Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12644217
04.07.2014 р. відповів для tsinik
В птс пишется
VIN номер
Тот же номер рамы
Номер модели двигателя   1P52FMH13000000
04.07.2014 р. відповів для sat70
Разговаривал с Тульскими ездюками  03_biggrin Мото полиция останавливает,номер двигателя покажи ( у них распечатка по номерам двигателя объема) и какие справки не показывай из магазина без разговора грузят и увозят, если объм болше 49 кубов.
Ну так и без распечатки понятно: если диаметр поршня более 39 мм (указан в маркировке двигателя), значит более 50 см. куб. А вот как они отреагируют, если маркировка будет 139 FMB, а цилиндр и головка будут подозрительно здоровенные (сам владелец поставил)?
В птс пишется
VIN номер
Тот же номер рамы
если у вас зареган мотопедка как мотоцикл, то какие проблемы? 52 - диаметр поршня (107сс) - явно мотоцикл. в таком случае, ментам пофиг, что там за двигло (права, страховка). а вообще, есть и безномерные двигатели (у меня стоит). надпись на крышке - фигня. она - не показатель. но я свой из принципа не регистрировал - у нас есть возможность ускользнуть от ответственности, чем и пользуюсь
п.с. забыл момент: если фма - то 49 (до 50), а если фмб - то до 70 кубиков - уже мотоцикл. так что это тоже не надо забывать. и еще: китайцы рисуют что хотят. у меня на родном было 1р39 фма, но на табличке и головке честно написали - 72сс. на этом, "якобы 125сс" -на площадке нет маркировки вообще, а на крышке - гордая надпись 49сс. а горшок и бошка - что у минчака советского, 2т
вот, ради интереса, выдержка  с ветки: http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/
Все двигатели в Китае имеют два имени: одно-используется внутри страны между различными заводами, второе-для всего мира.
Вот, что означают буквы, на двигателе, что пишет завод-производитель и что проходит по технической документации.
Например: JS1P39FMA08002488
Первые две-три буквы-аббревиатура завода-производителя, если буквы отсутствуют,
значит двигатель изготовлен по заказу соседнего завода, и те попросили производителя не "палить" контору,
и двигатель будет установлен на модель с другим брендом. Бывают случаи, когда мелкие сборочные линии "стесняются" афишировать свое имя,
и тоже забывают нанести эти буквы на мотор.
цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" - значит двигатель двухцилиндровый.
буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение.
"39" - внутренний диаметр цилиндра
"F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение
Буква "М" - двигатель мотоциклетный
Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра:
А- до 50 см3;
В- до 70 см3;
G - до 100 см3;
Н - 100до125 см3;
I - 120 - 125 см3;
J - 150 см3;
L - до 200 см3;
М - до 250 см3.
Но, эти обозначения справедливы только для двигателя заявленного в технической документации
завода-производителя. На самом деле завод может выпустить модификацию мотора
- в форсированном исполнении, так и в де форсированном.
Более наглядно это можно посмотреть в каталоге двигателей, очень уважаемого в Китае завода.
К сожалению для одних, и к счастью, для других - по названию двигателя,
нельзя определить РЕАЛЬНЫЙ объем цилиндра конкретного аппарата.
Восемь цифр после названия двигателя: первые две- год выпуска,
остальные шесть- порядковый номер двигателя.
Змінено: 04.07.2014 р., tsinik
04.07.2014 р. відповів для KHM
Экспертиза и прочее а нужно им это?
Доброй ночи, на экспертизу врядли отправят наши мопедосы. Вот если дадут команду собрать штрафы, для показателей , то практически каждый второй попадет на штраф.
Змінено: 05.07.2014 р., 4LMW712
05.07.2014 р.
Здравствуйте! Возникла необходимость поменять центральную подножку. Дело в том что в продающихся новых подножках отсутствует внутренний шлиц. Подозреваю снять со старой подножки шлиц не получиться. Как быть? (
05.07.2014 р. відповів для 50cc
Уточните пожалуйста что вы имеете в виду под словом шлиц. Вот фото, первая подножка дельты, вторая переделанная от альфы.
Может штифт? Сними со старой.В чём проблема? 03_biggrin
Змінено: 05.07.2014 р., Artem103
Elektro забанений
06.07.2014 р.
Кто сталкивался с трех проводным  тахометром,? поставил вместо 2х проводного -- вреде заработал , но ведет себя странно , показание разные  , включаю подсветку  +1000, вклычаю фару еще +1500на одних и тех же оборотах  ??? 06_question
Змінено: 06.07.2014 р., Elektro
06.07.2014 р. відповів для Elektro
Я поставил себе, все работает нормально. Полагаю что плюс не туда подсоединил, надо от замка зажигания постоянку подключать. От старых двух оставляешь только минус, плюс тянешь новый (либо в фаре его перекидываеш на постоянку) а третий я запитал прямо на катушку.
Змінено: 06.07.2014 р., 4LMW712
06.07.2014 р. відповів для 4LMW712
Да штифт/втулка скорее всего, как на первом фото. Как ее можно снять со старой, по-моему она там как запрессованная )
06.07.2014 р. відповів для 50cc
вообще-то, это ось подножки. не пойму, как можно снять подножку не вынув ось. по ходу, сама ось намертво приржавела к подножке. ось должна вращаться как в подножке, так и втулке рамы. пробуйте выбивать или греть горелкой и резко остужать
06.07.2014 р. відповів для tsinik
Стоп  на фото ось, я просто не понял. Суть в том, что диаметр оси намного меньше чем отверстие в подножке, поэтому в отверстии старой подножки находится втулка убирающая люфт. В новой же подножки этой втулки нет. Выбить ее думаю не реально. Другими словами просто поставить подножку и вдеть ось - то подножка будет болтаться на оси
Змінено: 06.07.2014 р., 50cc
тогда 3 варианта: точить ось и райберовать раму под диаметр новой оси
2. втулить подножку.
3 - как по мне - оптимальный - подобрать трубку с внутренним диаметром по родной оси, отрезать ось подножки болгаркой и приварить ту трубку необходимой длины. последнее можно сделать и в домашних условиях.
хотя, тебе не все равно, будет она болтаться на оси лил нет? стоя на ноге, упор осуществляется за счет площадки. а в убраном виде упирается в депмфер резины на глушаке - громыхать не будет
У меня включено вот так. Черный с черным, зеленый с зеленым, желтый с черным с желтой полосой. Все работает.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1438313/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1437496/
Змінено: 06.07.2014 р., Viknik
06.07.2014 р. відповів для Viknik
На двух проводной тахометр приходит два провода, зеленый и желтый, зеленый понятно масса а вот желтый с РР и гена, вот вместо него надо взять плюс от замка. А черный с полосой правильно на катушку. К старому желтому не надо запитываться. Я вот так подключал как на этой схеме.
У меня дельтоподобный, тахометра изначально не было. потом я захотел поставить альфовскую приборку, в фаре эти провода оказались почему - то свободные. Посмотрел рекомендации, схему, соединил, завел, работает, на этом мои исследования закончились. Собственно желтый с черным питание тахометра, а желто-черный управление. Так что все равно будет работать.
У меня тоже дельта, на ней уже стоял двух проводной но его показания мне не понравились, вот и решил поставить трех проводной, щас показывает нормально. Разные дельты по разному комплектуются, вот и провода были не подключены, а жгуты одинаковые.
07.07.2014 р. відповів для Viknik
по ходу, китайцы все заранее унифицировали. к примеру, я устанавливал двигатель от актива, на котором тоже нет таха. подошло все идеально. Толя-юзер, не так давно установил приборку от 125сс вайпера на скутерету (у которой по дефолту тахометр отсутствует), на новой приборке был тахометр - тоже подошло. у меня вон 2 хвоста от дублирующей бибики альфовской так и болтаются, хоть на дельтоподобных всегда была одна улитка, но на орионах уже в паре
видать, проводка идентична. китайцы не могут предугадать что понадобится заказчику, вот и клепают по стандарту. а потом, кому подешевле - дельтовскую аскетичную приборку, кому чуть дороже - альфовскую. кому с датчиком топлива - так уже все предусмотрено :-)
07.07.2014 р.
Вчора при поїздці розкрутилася гайка ротора генератора і ротор побив обмотки(на фото видно)скажіть потрібно міняти генератор взборі, чи можна попробувати перемотати ту катушку яку розбило?
