+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12581963
26.06.2014 р. відповів для Vagrant
Доволен вполне. Даже при необктанной поршневой уверенно набирает на 4-й передаче. Завтра - замена масла. В перспективе - прибавить ведущую звезду на зубик.
Принимаю поздравления, и пожелания хорошей дороги.
 Тоже переделывал на 90сс (обрезок) По мощности с 110сс, разницы не заметно, но надо не забывать, что у 90сс, обороты выше, надо крутить движок чтобы не ушатать коленвал. В натяг ездить нельзя.Передняя звезда на 16, больше не надо. За счет оборотов, 110 на 17-ой, и 90 на 16-ой, идут по скорости одинаково.
ник - "СТАРЫЙ"
26.06.2014 р. відповів для ALE22890913
за скорость судить не стану, но согласитесь, что при идентичной КПП , скорость вращения валов играет ой какую немалую роль на износ. да и моща, передаваемая кривошипом не последнюю роль играют. а шатуны и шейки коленвалов-то разные. что вывезет рысак, то не под силу мулу (и наоборот). в том и разница: 49/72  - короткоходники. обороты любят. а 107 и мой "гибрид" от 124сс - те более размеренные. им не "вертута" нужна, а определенный диапазон вращения коленвала. и век сносу не  будет. сам замечал, что крутить до красной зоны нет теперь необходимости - номинальную мощность моторчик развивает раньше (по стоковому таху)
28.06.2014 р. відповів для makar1
Cегодня разобрал большого коника,там сфоткал РР и комутатор с опережением думаю 15_badgrin Все спрятано довольно серьезно,комут под водителем,регулятор с бобиной под баком 18_good пока на снимешь все,не достанешь.Скину фотки,может кому попадет,то можно ставить на мопедку смело.
 Немного промазал,еще...
Я знал  03_biggrin ,что такой человек как Вы не выдержит и рано или поздно разберёт мото. 03_biggrin (сам такой).  РР похоже под трёхфазный генератор,с виду похож на мой(только на моём два жёлтых провода).
Коммутатор встречал такой в продаже...давайте распиновку пожалуйста  03_biggrin ,может и "прилепим"на наши мопедки(и будет еще один вариант коммутатора "аляМакар",вместе с коммутатором от Академика). 01_smile
28.06.2014 р.
Камраден, а вот просветите меня, в чем разница между черным и светлым компрессионными кольцами? Когда собирал ЦПГ, возникли сомнения в порядке установки. Посмотрел на старом поршне - черное внизу, светлое наверху. Так и сделал. А разница-то у них в чем?
Не боги горшки обжигают...
28.06.2014 р. відповів для Vagrant
верхнее - хромированное. оно подвержено бОльшим нагрузкам. вот ветка, где все расписано: http://www.moto.com.ua/forum/topic-858249/
кстати, при установке на фаску обратили внимание, надеюсь???
Месяц назад, мне подарили родную голову Viper 70см. куб. . Но вот беда в ней разбитые направляющие клапанов и к тому подгоревшие на концах втулок. Я их вы прессовал нагрев головку горелкой.  Вопрос: - можно ли где ни будь, заказать такие втулки? А то обояли у нас в Симферополе ленивые торгаши, уже 4 й магазин впарил , что их в природе не бывает. Я конечно понимаю что после запресовки резинок , втулок и пр. голову надо будет шарошить ( ну центровать клапанные седла) иначе цена такого ремонта мизер и бестолк. За то ни какого шата деталей ЦПГ,  уже не будет. 08_lol
29.06.2014 р. відповів для VARIAG
По моему дешевле новую голову купить и не морочить собственную,стоит то на украине она наполовину дешевле чем у нас,да и у нас стоимость ее не страшная. 19_negative
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/29455
30.06.2014 р.
Выводы подключены так.
01.07.2014 р.
https://www.youtube.com/watch?v=EFaTsqFnBS8&feature=youtu.be
Вот и не дурак (вроди бы) но понять не могу... и цепь менял и звёздочки(грм) и поршень с кольцами и пальцем. и клапана новые притёртые и магнит на ижевской шпонке стоит правельно и до конца. короче говоря результат на лицо -работает как трактор. Перечитал уйму источников а как стучал так и стучит....
Змінено: 01.07.2014 р., vladvideo
01.07.2014 р. відповів для vladvideo
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
01.07.2014 р. відповів для makar1
Ну я и купил, к сожалению для себя новую голову. И если внимательно глянуть на мои предыдущие посты можно увидеть её после 1000км 27_dash  27_dash . пробега. Гуано полное, если сравнить с старой головкой пробежавшей 8000км.  08_lol  24_bomb  03_biggrin ! И в чем у них прикол если после обкатки я переставил направляющие цапфы коромысел толкателей, заменил на старые с своей родной. Заменил колпачки! Заменил новый распредвал на старый - кулачки нового были полизаны! И подшипники болтались в посадочных местах. А старый распред стал, как влитой - это что у китезов и подшипники ремонтные есть 30_crazy  13_evil  13_evil ?  Каюсь что не разобрал "голову", в сборе и не померял и не запустил продавцу её в голову самому! В итоге сборная солянка и выброшенные 290 гривенн! 25_spiteful  25_spiteful  13_evil  15_badgrin
увы, далеко не факт, что после нагрева горелкой поможет замена направляющих. китайский люминтий могло ощутимо повести. обязательно потом проверить герметичность клапанов и саму плоскость головки на стекле хотя бы (желательно, конечно, на плите)
Знаете термоусадку на муфтах не ведет ( в курсе что усадка 110град.)?А люминий (силумин), такой нежный?   Я знаю, уже не раз встречались с нерадивыми водилами которые перетягивали то карбюратор то ещё что не будь. А ещё пару раз видел головку перегретого ВАЗ и как её центровали на "кооординатке".  24_bomb
Змінено: 01.07.2014 р., VARIAG
01.07.2014 р. відповів для VARIAG
Согласен с тобой!!!Как то я писал про такую голову,чувачку одному хотел переход на 110сс. сделать ,а еле старое хозяйство восстановили.Голова оказалась полностью собрана из бракованых деталей.Правда парень завез ее обратно на Украну,торгаш даже ничего не сказал,а сразу достал и  дал новую 24_bomb Видно сам сложил,отправил далеко,а получился облом....да с новой и масло текло,плоскости не ровные,про коромысла ит. д. писал...все кривое 08_lol
Если при выжиме сцепы звук исчезает, то проблема в сцепе(втулочке, что сидит на колене). Но вероятнее всего не плотно посажен ротор на колене (или отркрутилось или разбилось посадочное место). Советую в первую очередь глянуть это место, потом уже сцепу. Глянь это видео https://www.youtube.com/watch?v=wcTT-RG_nzc   Я тоже недавно перебрал пол мотора, а оказался звук исходил из этого места. Зайди в ветку, куда тебя перенаправил Tsinik - там можеш найти мои посты и видео с таким же звуком
02.07.2014 р.
Для "прослушки" шумов можно использовать длинную отвертку: плотно обхватить конец рукоятки рукой, острие ставим в нужное место (где стучит), ухо прикладываем к кулаку в котором зажата отвертка и  49_music
04.07.2014 р.
Добрый день. У знакомого осталась половинка двигателя с мотора где номер. Знакомый у него 110 куб. пробил половинку где номер(мопед зарегистрирован). Кто подскажит как номер (стереть затереть) и чем набить номер? Долго ходить переоформлять.Можно варианты в личку если тайна или ссылку кинуть.
04.07.2014 р. відповів для sat70
Если все серьезно, 110 - это уже мотоцикл с ПТС, номерами, техосмотрами, и налогом, то проще сходить и перерегистрировать движок. Времени потратишь примерно столько, сколько и на перебивку номеров, а жить будешь спокойней)
Или что, новый картер криминальный?)
04.07.2014 р. відповів для Vagrant
а разве в россии в техпаспорт вносится номер двигла? у нас - нет. если картерина не числится за угнанным мотыком - смело ставь и катай. даже перерегистрировать ничего не надо. это при регистрации номер сверяют с таможенной декларацией. а в техпаспорте указывается только номер рамы
... Знакомый у него 110 куб. пробил половинку где номер(мопед зарегистрирован). ...
Наверное, это единстенный зарегистрированный в России! 05_shok
04.07.2014 р.
Разговаривал с Тульскими ездюками  03_biggrin Мото полиция останавливает,номер двигателя покажи ( у них распечатка по номерам двигателя объема) и какие справки не показывай из магазина без разговора грузят и увозят, если объм болше 49 кубов.
