27
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12266457
10.08.2008 р.
а никто не думал для стабилизации света просто поставить кренку на 12 вольт??
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
10.08.2008 р. відповів для kross
12 для акума мало,нада 14,4 в,да и к томуже падение на кренке 3в,плюс максимальный ток 5а,в итоге выходит зарядка начнётся после 4000 об.мин.Сам теперь подумай,стоит ли пробувать? 21_umnik
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
10.08.2008 р. відповів для baiker
не за зарядку аккумулятора речь не идет, там я не спорю кренка не подойдет, а вот для светы фары пойдет ли??
Просто  кренка не пойдет, у нее с офигенным радиатором максимум 1,5А ток. А вот если она будет управлять транзистором, то пойдет. Ща полевечки по 100-150Ампер держат.
Не пойдет кренка. Кренка напряжение не повышает. На холостых напряжение ниже нормы а кренке для стабилизации нужно что бы было на пару вольт больше тоесть 14в-15в и у кренки на входе должно быть не больше 30в генератор выдает примерно до 120в.
10.08.2008 р.
Мне один форумчанин прислал схему, как можно самому собрать заменитель тиристорного блока. По-моему, довольно нужная информация.
Детали:
тиристор: ТС 106-10-8
диоды: КД 226 Д  (или любые не менее 1А 800В)
конденсатор: 1,5 мкФ 400 В (неполярный)
ТС 106-10-8  надёжнее китайских тиристоров и у него есть отверстие для крепления радиатора или какой-нибудь шайбы. И он вряд ли сгорит. А кроме тиристора в коммутаторе сгорать нечему. У нас коммутатор стоит 600р. А тиристор 25
Диоды лучше даже на 3 ампера 1000 В. Цена у них одинаковая. Надёжнее будет. На диодах есть полоска на корпусе. По ней и ориентироваться надо. Тиристор пластмассовый но у него есть пластинка с отверсием. 3 вывода. над одним крайним на пластинке выдавлен значок Y. Это – управляющий электрод. На него с датчика зажигания пойдут сигналы, когда следует появиться искре на свече.
К коммутатору идёт 5 проводов. Бело-голубой (датчик) соединяем с черно-белым (замок зажигания), иначе зажигание будет включено всегда. К месту соединения диод, выводом без полосы. К тиристору припаять проводки. Прикручиваем вывод диода с полоской к управляющему электроду тиристора (крайний вывод со знаком Y). Красно-чёрный (катушка генератора), к нему второй диод, последовательно с диодом конденсатор. Конденсатор к выводу с полосой. Второй вывод конденсатора к желто-чёрному проводу (катушка зажигания) к месту соединения второго диода и конденсатора средний вывод тиристора. Третий вывод тиристора на зелёный провод (масса). Возможно в штатном коммутаторе предусмотрен ограничитель оборотов, тогда максимальные обороты могут возрасти. Ну и, соответственно, скорость.
Тиристор здесь работает как включатель искры. Включают импульсы датчика через управляющий электрод. Конденсатор – накопитель энергии. Его можно собрать из трёх. соединив параллельно 0,47 мкф 400V.
К отверстию тиристора желательно прикрутить металлическую пластинку или шайбу для отвода тепла, но надо, чтобы она массы не касалась. Фланец тиристора с отверстием электрически соединён со средним выводом тиристора.
А вообще, я в шоке с ихних цен!..
Andrui
11.08.2008 р. відповів для DED
Ну вот я собрал семисторную схему РР.
Подобрал подходящие стабилитроны, напряжение получилось 14.2в.
Подключил после родного РР, т.к. при подключении просто к катушке закорачивание оной не позволяет ей развить необходимую мощность.
И вот что странно: без аккумулятора напруга стабильна на всем диапазоне оборотов, при работе с аккумулятором сначала идет заряд аккума, а затем напряжение вырастает еще на 2в. и снова перезаряд! Без аккума 14.2в. Откуда же берутся эти 2в.?
Змінено: 11.08.2008 р., Andrui
Andrui
Собрал ту, что была в статье про скутерный РР. Большая показалась мне слишком сложной, катушки, микросхемы и проч.
Решил собрать ту что ниже в статье, на двух семисторах, BTA26-600. Работает, стабилизирует, но с аккумом ведет себя странно.
Кто нибудь занимается РР?
У меня нет необходимости им заниматься, т.к. и штатный работает нормально. Просто как раз было обсуждение РР и я решил поделиться найденным. Ведь информации всегда не хватает как раз в нужный момент.
Змінено: 11.08.2008 р., vasyagr
11.08.2008 р. відповів для Andrui
Понятно!  Там в статье, есть маленький нюанс! Регулировка происходит посредством
закорачивания обмотки генератора и происходит торможение ротора. Автор так и указал -
что этот эфект "слабо заметен на 2х тактных, но явно выражен 4х". РР надо ставить на место
штатного. Т.к. он будет шунтировать штатный, а не обмотку генератора!  И там надо ставить электролит с большой емкостью. Вот поэтому, мне понравилась немецкая схемка ( на стр.388  -08.08.2008 в 02:1) есть мозможность регулировки
и можно повторить, с меньшими габаритами платы, чем та. А насчет "тормоза" -надо проверить на практике.
Змінено: 11.08.2008 р., DED
Andrui
Насчет удобности схемы разговор не идет, т.к. схема уже собрана и ее стоимость около 60 грн. Схема немца на мой взгляд лишь дополненная возможностью регулировки, а так то-же самое.
При установке схемы вместо штатной, обмотка не выходит на мощность, т.к. закорачивается и большая часть энергии не успевает сгенерироваться. В итоге заряд аккума НЕ ИДЕТ ВООБЩЕ!
При установке после штатного шунтируется последний, без аккума все работает, имеем 14.2в. Если же в схему включить аккум, то в конце заряда появляется еще два вольта откуда-то и снова имеет место перезаряд!
Емкость есть, 40000мкф.
P.S. Такой емкости хватает на несколько оборотов стартера, горячий можно даже завести от этих конденсаторов.
Тогда, попробовать подобрать стабилитрон на меньшее напряжение?  А может, один из тиристоров не работает? Может, в следующем полупериоде не закрывается?
Почему-же тогда без аккума все в порядке?
     Он тоже емкость. Тебе надо пробовать, все это дело, под нагрузкой и подождать пока аккумулятор зарядится полностью и замерить напругу на нем, и как ограничивается. Ведь после запуска со стартера,
аккум разряжается и надо дать ему зарядиться, первоначально будет вольт 18, а потом  по мере заряда
остановиться на 13.8-14.2в. Может я чего-то не понимаю?
12.08.2008 р. відповів для jack77
Привет всем! У знакомого Альфа прокатила уже 3500 км. и вот случилась такая фигня: когда плавно, очень плавно трогаешся с места то всё путём, а когда чу-чуть резче то возникает треск и заводная лапка дёргается туда-сюда. Плиз кто что может подсказать напишите!
12.08.2008 р.
Как понять все таки цвет изолятора на свече с одной стороны черный, с другой коричневый?
И еще вопрос,чуть правее и ниже от оси перекрывателя воздуха есть планка из жести.Так вот после чистки карба начало оттуда сосать воздух...Пока залил все силиконом сверху,ничего другого в голову не пришло.Кто как боролся с этим?
Фото никакое, звиняйте.
12.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
Спасибо за подсказку! Прочитал всё, вроде когда сливал масло то всё было целое и ничё  непадало, завтра буду насиловать Альфу другана и отпишусь что к чему, в чём был трабл! Неподскажишь ещё очень волнует вопрос воздушного фильтра, т.е. его замены усовершенствования! Сегодня снял фильтр с его Альфы это просто жесть! К тому же очень недобно одевать, после табуретки вообще пипец!
12.08.2008 р. відповів для sa
Вот отсюда почитай мою переписку с акеллой.http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-141111/#141111
там же на другой странице еще одна модификация от DIvanа.
вообщем покупаешь патрубок с системы охлаждения Москвича2140(15 грн у нас),он загнутый по обоим сторонам,большую загнутую сторону отрезаешь(можно выкинуть01_smile), в то что остается прямой стороной чудесно входит в него карб,в ответную,чуть загнутую будем вставлять наш фильтр.Дальше берешь часть пластмассового сифона для раковин и присандоливаешь туда фильтр(сам элемент) от Карпат(10 грн.),все это вставляешь с другой стороны патрубка(на фотке у акеллы видно),ну и 2 хомутика еще по обоим сторонам патрубка.
Собрать, собрал, а так и забыл все это сфотить 02_sad
Змінено: 12.08.2008 р., Alan
Cloner
13.08.2008 р.
Накатал 800 км на своей Альфе, на большьх оборотах появилсо непонятньй свист. Пока непойму откуда з мотора или воздухана...??? У кого нить было такое?
13.08.2008 р. відповів для Cloner
          Ты хоть по-больше инфы дай!
Каков свист или шум, примерный источник, при каких условиях???
Тогда, можно будет тебе что-то ответить!
Cloner
13.08.2008 р. відповів для DED
Свист кажись из мотора, слышен при большых оборотах и когда на 4 пердаче резко газ пускаеш.
Свистит в такт з мотором...
