Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12581102
23.06.2014 р. відповів для Denis
Заводские настройки карба не трогал, но явно "богатит". Посмотрел ход винта качества, - до полного упора по часовой ровно пол оборота, маловато как бы для регулировки 06_question  Киньте тапочком, может мысля какая-н
ибудь стряхнется 04_blush
И у меня как только купил свой мустанг, свеча черная была, да и несколько штук поменял, пробивало их из-за того что не нагревались до температуры самоочищения. Так же не трогал карбюратор, как - бы заводские настройки, а на винтах топлива и холостого хода даже типа маркером черточки стояли, с понтом что уже отрегулировано в идеале . Туфта все это. Взял я отверточку, и по методу DED - а настроил карб. Не нарадуюсь, цвет свечи в норме, заметил прибавку мощности при прогреве, уменьшился расход бензина. И самое интересное что за 12 000 км одна и та же свеча на моторе. Вот когда была богатая смесь , за 5 000 км их десяток вылетело . Восемь из них я восстановил , прокалил на газу, и кстати на одной из этих катаюсь и ныне.
Denis
23.06.2014 р. відповів для Akademik
Что-то не припомню я про DEDовский метод, а поиском (карбюратор, настройка) вообще ничего не вылезло 04_blush
Попробуйте посмотреть в 5 архиве шапки темы. Если мне память не изменяет, кажется именно там находится описание настройки карбюратора по методу DEDа.
Вот я нашел поиском , читайте здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-142982/#142982
Змінено: 23.06.2014 р., Akademik
23.06.2014 р. відповів для tsinik
Да в том и прикол,что стоит двигун с автоматической КПП,лапки переключения нет вообще,стоит заглушка!А хочу полуавтомат! 06_question
23.06.2014 р. відповів для Stason_mn
я не сталкивался. полувтомт, механика - да, катал. но каб-мотор на полном автомате - что-то новое. я так понимаю, что ветка начинает нові виток - развитие китаянских клонов. про автомат читал, но не ведал
Ну, раз пошла такая тема... Ребят, пробег 6700, стиль езды - по ситуации (с периодическими прохватами по 20 км при стабильных 6000 об/мин); на расход не обращаю внимания, не серьезно как-то, а вопрос в том, что свеча постоянно черная "с бархатным налетом" 27_dash Чистил на днях воздушник, - задышал аппарат совсем по иному, но на цвете свечи никак не отразилось. Заводские настройки карба не трогал, но явно "богатит". Посмотрел ход винта качества, - до полного упора по часовой ровно пол оборота, маловато как бы для регулировки 06_question  Киньте тапочком, может мысля какая-нибудь стряхнется 04_blush
  Если не поможет регулировка карбюратора по методу от DEDа,проверьте уровень топлива в поплавковой камере.Я тоже искал причину черной свечи,а оказался поплавок- утопленник с бензином внутри.Заменив поплавок стало все ОК.
 Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
На днях выложу фото!По городу ,в мастерских интересовался,то все тоже были удивлены 06_question
та было уже. около 3х лет назад тема подымалась, когда очередной владелец SOULa пытался идентифицировать свой двигатель.. тогда только догадками и обошлось- владелец не осмелился вскрывать новый двигатель. постинг #26626 и около него
Змінено: 23.06.2014 р., Dima-motofan
Ребята, я конечно против ДЕДа ничего не имею, хоть и частенько с ним спорил в свое время, светлая ему память, но
метод настройки карбюратора он всего лишь описал (пересказал), то же самое можно найти в старой мото литературе (у меня например он описан в книжечке по  мопедам типа Дельта, которую я купил в 2007-м сразу после покупки мопеда - бесполезная вещь), а если быть более точным, то правильное название данного метода - настройка холостых оборотов, поскольку после холостых в действие вступает игла и эти настройки на средних-высоких уже не влияют.
И последнее, скажу из собственного опыта - самая лучшая работа карбюратора на заводских настройках, как только крутонул - все, то расход больше, то холостые не такие как надо, причем даже после возвращения винтов на исходную. Мистика? нет проверенный факт.
23.06.2014 р. відповів для ed13hell
Далеко не всегда заводские настройки карба изначально работают как надо. Вот у меня изначально плавали холостые и свеча была черная, обкатку прошел на нем.  Потом купил новый карб, разобрал, все проверил, уровень выставил, поставил на мотор и не торопясь все отрегулировал, вплоть до того что подбирал поролонку фильтра по плотности. Вот уже семь с лишним тысяч карб не трогал, причем при замене мотора даже не пришлось ничего перестраивать, просто переставил и все ок.
24.06.2014 р.
вопрос всем . у меня аналог  дельты -мустанг 72сс . звездочки 14-41 . мой вес 60кг. жена 100. скорость по ровному 55км/ч больше не идет ни при каком положении иглы, хотя игла на смесь влияет -проверял по свече  ,менял ведущую звезду на 15 зубов было только хуже. обороты больше 5000 не развивает даже если один еду . когда один еду то после 60км/ч какая то вибрация в руль идет нездоровая . брал нового и так с самого начала щас пробег 3900 . отпишите у кого- как при похожей нагрузке . подозреваю что есть проблема но какая  06_question надо понять
24.06.2014 р.
Добрый вечер,друзья.Устал думать сам..Прошу ваших мнений.Итак:У меня переделанный генератор на мопеде Альфа по методу Ув.Академика.Стоит 2 силовые катушки.При этом моп  переделан на постоянку,На нём  навешана жигулёвская оптика соотвественно с лампой,музыка плюс свето-диодные  ленты(*много).Стоит 9-ти амперный акум (Varta)проблема заключается в том  что ,выезжая ночью..и включая всё свои прибамбасы,у меня вольт метр показывает 11.8заряда на хороших оборотах..Сбрасываеш на повороте газ,на  холостых вообще 10.8.При этом  когда едишь днём и всё потушено стоит только тронутся и  уже почти чутли не  14.2)заряда.Сегодня  замерял выход после  реле регулятора,..Приходит всего 3 ампера с обоих катух.Мне кажется что это мало..должно быть  больше.Реле-регулятор  спаян  по схеме.Ув.Академика.Зделал это всё  давненько..Но только сегодня кинулся..Вообщем  ваши мнения ..Что может  быть что при всём усилении ему не хватает..То есть получается в  начное  время  сутиок   идёт недозаряд акума..
24.06.2014 р. відповів для Angel12
у меня без всех этих приблуд на стоковом геныче 5+1 с вазовской оптикой 55/60 тоже показывает просадку ночью. т.е. на оборотах только выходит на нормальные показатели (больше 3000 об/мин). а на зарядку уже не хватает (ориентируюсь по ИН-6). так что ничего удивительного. а ты еще музычку и гирлянды нацеплял
24.06.2014 р. відповів для tsinik
только фотку забыли приаттачить :-). я засухаривал торцовым ключом и кусочком поролона. делов на 10 секунд. а зиловскую головку - там нужна струбцина. или цепь и монтажка. но мы же - хомо советикус. найдем выход  :-)
Она первая в http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ , Мой первый пост могу и продублировать. Просто стормозил ,что можно было сразу описать.
Там только окно для инструмента, в толкателе распилено (толкатель был зацепом  странной приспособы для погрузки). Окно было просто мало для пинцета - с ним долго, мудохался, минут 10 - ть. Верхний слой, металла, точило не брало, пришлось эльбор в "болгарку" зажимать и пилить с трансформаторным маслом.
За приспособу  для удержания ротора генератора отдельное  спасибо. Интересно, а если вы ремонтируете другой мот - то и диаметр должен быть другой. Ну я видел такую же, но по кошернее, у меня в сарае под домом , была основа для ременного съемника, только армейский ремень найти! 38_focus
А вот и приспособа 13_evil  46_popcorn :
24.06.2014 р. відповів для VARIAG
эта приспособа - не моя. я фотку выложил как образец. я не делаю бизнес на ремонте, просто сам обслуживаю свою мотопедку да иногда чем знакомым помогаю. безвозмездно, естественно. а в качестве такой приспособы можно использовать цепной съемник для автомобильных масляных фильтров (удерживать колокол). сам съемник я покупал за 25 грн, когда у меня поршень поздоровался с клапаном (провернуло звездочку на коленвале).
п.с. нет, у меня двигатель с полуавтоматическим сцеплением и лапкой кпп 4 передачи. первый двиг - 72 сс на полной механике
А как Вы замеряли ток? Катушки силовые обе одинаковы, или одна маленькая поверх катушки CDI? А лучше позвоните  мне , пообщаемся по этому поводу. Так будет быстрее. Телефоны под аватаркой. 20_drinks
25.06.2014 р.
Добрый день. Нужна схема включения всех поворотников как аварийки (по пробкам ездить).
26.06.2014 р. відповів для sat70
 Покупаеш кнопку аварийки от скутера, крепиш под переключателем поворотов. Соединяеш левый, правый,и общий. Все.
ник - "СТАРЫЙ"
26.06.2014 р.
Вчера дожал-таки токаря на обрезку цилиндра. То некогда, то устал, то "давай потом"...
Сегодня - собрал новый двиг 90сс на новую Альфочку. На полтиннике пройдено порядка 600 км, ИМХО, для первичной обкатки коробки и ходовой вполне достаточно. Собралось все без особых проблем, кое-где просто пришлось укоротить центрирующие втулки.
Само собой, завелся и заработал не сразу, пришлось перенастроить карбюратор.
Доволен вполне. Даже при необктанной поршневой уверенно набирает на 4-й передаче. Завтра - замена масла. В перспективе - прибавить ведущую звезду на зубик.
Принимаю поздравления, и пожелания хорошей дороги.
Не боги горшки обжигают...
26.06.2014 р.
Cегодня разобрал большого коника,там сфоткал РР и комутатор с опережением думаю 15_badgrin Все спрятано довольно серьезно,комут под водителем,регулятор с бобиной под баком 18_good пока на снимешь все,не достанешь.Скину фотки,может кому попадет,то можно ставить на мопедку смело.
 Немного промазал,еще...
Змінено: 26.06.2014 р., makar1
