Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12584675
23.06.2014 р. відповів для Denis
здравствуй, Денис. ну, извини, такая уж я бабайка  08_lol . у меня та втулка справа как раз спокойно влетает. как по мне, это опять же говорит о китайской усредненности. да бог с ним. главное, что все нормально работает. в конце концов, это же не бугатти
23.06.2014 р.
Всем здрасти! ПОМОГИТЕ!!!! Не знаю уже что делать. Последний замер расхода показал 1л/35км (3л/105км), ну это уже ни в какие ворота не лезет. Сначала, после перевода на 107сс, было так же как и на 72сс - 2,5л/100км, ну думаю ладно обкатка... Немного поездив, где-то 300-350км., когда уже ХХ немного "устаканился" решил немного подрегулировать карбюратор, опутил иглу на одно деление, до этого стояла на среднем, резултата 0!!!! Вс те же 2,5л/100км. Ну да ладно думаю, не критично, ведь раньше всё время ездил с таким расходом. А вот последние замеры меня просто убили!!! 38_focus Про компрессию писал немного ранее, клапана в норме, зазоры тоже, уровень масла в картере не увеличивается, масло бензином не пахнет... Блин что делать??? 43_help
23.06.2014 р.
Добрый день.У кого 110 куб. при выжоме сцепления сильно звук меняется  работы двигателя (как бы по мягче работает)?
23.06.2014 р. відповів для sat70
Добрый.У многих такое,не обращайте внимания.Работа сцепления(зазоров много).Что, стучит тихонько если сцепление отпущено?Плюс вращаются шестерни коробки,вот и шум.
Змінено: 23.06.2014 р., Andrey-77
23.06.2014 р. відповів для Vyak77
Стиль езды какой?..может ручку до у пора?....на обкатке то сильно ручку не откручивали....Ещё имеет значение какие звёздочки установлены.
23.06.2014 р. відповів для Andrey-77
Стиль езды умеренный, а "ручку газа до отказа" пока что противопоказано - обкатываю ещё, пока около 900км накатал. Звёзды 17/41,  в самом начале обкатки стояли 14/41 - расход был 2,5л/100км.
У меня так же + появляется какое-то шуршание... 20_drinks
ИМХО звёздочка 17 зубов великовата для обкатки(у меня на 16,но иногда езжу вдвоём по пересечёнке),обкатываете на низких оборотах-перегружаете,вот и расход.Нужно держать обороты(на трассе)где то около 5000-наибольший крутящий момент двигателя если не ошибаюсь-расход минимальный.Но это всё предположения,я ж не вижу как Вы ездите.Возможно и карбюратор не отрегулирован.
23.06.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
ответ есть прямо в шапке (я когда-то чуть подредактировал). не заморачивайтесь. это не критично. у кого постукивает, у кого - нет. но фатальных последствий ни у кого не было
Езжу сам, на сильно низких оборотах никогда не езжу, ниже 3000 об/мин всегда переключаюсь, больше 5000 об/мин не разгоняю, разве что с горки плавно и без нагрузки. Крбюратор считаю отрегулированным, т.к. ХХ  стабильный в районе 1500 об/мин, свеча светло-коричневая. Насчёт того, что Вы не видите как я езжу, это факт, но мне нет смыла кого-то обманывать и при этом задавать вопросы. 20_drinks
возможно, есть резон ведущую звезду поменьше кинуть и сравнить? может, у тебя действительно двигатель "внатяг" работает, отсюда и жор
23.06.2014 р. відповів для tsinik
ОК! Попробую. 20_drinks
23.06.2014 р.
110 куб. Мопед новый.Пробег 350 км. Свечка родная, карб не крутил(заводится хорошо,претензий нет) езжу 30-32 км.час больше 3000-3400 оборотов не поднимаю. Свечка черно бархатистая (читал надо регулировать карб). Может пока не стоит лезть проехать 1т.км? Или у меня спокойный стиль езды.Холостой на холодную 1400 обор. после езды и прогрева 1600-1700 оборотов.
Едет? Заводится? Все пока устраивает? Ну и не трогай пока ничего.
На обкатке всякие фортеля могут вылезти. И провалы, и обороты перестанет набирать, и тяга вдруг почему-то падает, и холостые поплыли.
Черная свечка - еще не показатель ни для чего. Не мешай работать машинке. Обкатаешь - вот тогда и шаманить можно будет.
ИМХО
Не боги горшки обжигают...
23.06.2014 р.
Здравствуйте уважаемое сообщество!Помогите ,пожалуйста,решить проблему.Владею мопедкой Soul Ilussion,а на ней стоит движок с автоматической КПП :uzhos: Говорят ее можно переделать в полуавтомат,подскажите ,если кто знает как!?Зараннее спасибо!
23.06.2014 р. відповів для Stason_mn
не совсем ясна суть вопроса. насколько мне известно, то соул иллюжен - клон актива. там нет автомата. сцепа - полуавтомат (рукоять не требуется за счет грузиков). возможно, вы что-то иное ввиду имели? перевести полуавтомат на механику?
п.с. вариаторник - да, встречались. но автомат для мопедки китаянской - слишком дорого. хотите себе сделать типа альфодельты, чтоб рукой контролировался выжим?
Elektro забанений
Я наоборот  вот ищу  110 Альфоподобные  с коаробкой полуавтомат--нет ни где  ,привык к своему Атланту 72 ---просто класс! 18_good  :1
23.06.2014 р. відповів для Elektro
у меня такой дрыгатель. правда, брал как "125сс". думал, что по зиме будут качели. так нет - доволен. нареканий нет, аж скучно (тьфу-тьфу). только расходники и наблюдение. и хавает как 72сс. ему легче волочить. 17/41 - нет проблем. обороты поменьше (для меня нормально 6000 по родному брехометру, что соответствует примерно, 75 км/час). больше - можно, но стрёмно. дороги не те. он попрёт, но кепочка не спасёт (катаю без защиты, а гермак - чтоб собрать было проще)
Denis
23.06.2014 р.
Ну, раз пошла такая тема... Ребят, пробег 6700, стиль езды - по ситуации (с периодическими прохватами по 20 км при стабильных 6000 об/мин); на расход не обращаю внимания, не серьезно как-то, а вопрос в том, что свеча постоянно черная "с бархатным налетом" 27_dash Чистил на днях воздушник, - задышал аппарат совсем по иному, но на цвете свечи никак не отразилось. Заводские настройки карба не трогал, но явно "богатит". Посмотрел ход винта качества, - до полного упора по часовой ровно пол оборота, маловато как бы для регулировки 06_question  Киньте тапочком, может мысля какая-нибудь стряхнется 04_blush
30-32 км/час-это уж перебор, а правильнее недобор. Скорости и оборотов, тем более, что 110 кубов. Свой обкатывал до 4500 оборотов и до 50 км. Как можно ехать четвертой на скорости 30 км?  06_question Запросто можно двигатель угробить: нагрузка на ЦПГ, насос недокачивает масло, так необходимое при обкатке и свеча оттого черная. Надо чувствовать "золотую середину".
