+4 °С
Переглядів: 12578434
14.06.2014 р.
Всем доброй ночи, дайте совет. Если примудрить вентилятор, чтобы шел постоянный обдув головы и цилиндра, это даст дополнительное охлаждение или как мертвому ...... Есть вот такой вентилятор, для охлаждения блока питания компа, его можно закрепить под цилиндром с головой, на цилиндре есть отверстия справа и лева.
Змінено: 15.06.2014 р., 4LMW712
15.06.2014 р. відповів для User
Сапун для для виходу повітря з картера при нагріванні. Якщо він забитий то створюється надмірний тиск в картері і масло видавлюється через усі сальники.
Зрозумів. Дякую! Мабуть, в мене через той сопун не тільки повітря виходить, а й масло...
Масло в 80% гонить з під датчика швидкості, він взагалі в тебе стоїть?, посади датчик на герметик, не допоможе - тоді сальники.
Так, стоїть, але криво стояв, наполовину висунутий був і тільки третю швидкість показував... поставив на місце його, всі швидкості показує... побачу як з маслом буде...
Цікаво, скільки коштує ліва боковуха картера?
Змінено: 15.06.2014 р., zhecka
15.06.2014 р. відповів для 4LMW712
тогда лучше масляный радиатор. кулер этот до фени, уже пробовали
15.06.2014 р. відповів для zhecka
1. если у тебя гонит масло через сапун - это говорит о том, что хана цпг. прорываются газы в полость картера, создается избыточное давление, вот и масло прокидывает. с учетом того, что ты писал, что цпг пробежала 400 км - явный признак либо бракованной поршневой, либо криворукой сборки.
2. если ты не смог нормально группу кинуть, то колоть мотор тебе явно противопоказано. не забывай о том, что левая крышка - номерная. вообще-то, в идеале, картерины покупаются в паре. но китай - такой китай. у нас и по отдельности продают. но есть момент: есть кпп на шариковых подшипниках, а есть и на игольчатых. что у тебя внутри - никто не скажет. т.е. покупать надо уже после того, как мотор разберешь. я бы на твоем месте обратился к аргонщику, чтоб заварили аккуратно не разбирая двигателя
15.06.2014 р. відповів для tsinik
Возможно, масло через сапун гнало еще на старых кольцах, но я не видел т.к. он внутри рамы. А на переднюю звезду может забрасывало с датчика передач т.к. он был наполовину высунут и не работал нормально...
Во-первых, с чего ты решил что я криво кинул кольца??? Во-вторых, я двухтактник колол-собирал и нормально ездит до сих пор!
А четырехтактника у меня не было, вот и не знаю толком что да как... Но ведь учится-то надо! Первый блин комом у кого не бывает 17_wink  Лучше советом помочь человеку 43_help , чем критиковать и бочку катить 31_bigboss
Найти бы его в деревне... 06_question
дык, как же тебе помочь? вновь повторю: я бы тебе не советовал разбирать мотор. есть хлопцы, у которых опыта общения с такими двигателями куда побольше, но после разборки-сборки такие косяки вылазят, что мама не горюй. а если киев - деревня, то что я могу сказать? залепи холодной сваркой. там просто дырка, усилия нет, так что от нагрузки не развалится. если честно, то у меня впечатление, что у предыдущего владельца оборвало цепь, что и спровоцировало выдергивание датчика и 2 дырки в картерине
Привет!
Уже который день читаю твои посты и думаю, у тебя сон нормальный, не в обиду но
с лахом Тебя надули. И как написал товарищ выше избавляйся пока не поздно. Тем боле опыта к технике у тебя маловато.
15.06.2014 р. відповів для Sokol
привет,луше всего такое варить полуавтоматом или газосваркой!!!!
15.06.2014 р. відповів для DimYY
почему? у него же инвертор. варит на раз (он же фотку морды сварочника выкладывал). если я со своей криворукостью поварил себе китаянские крылья китаянским инвертором, то там надо постараться накосячить. тем более, что нагрузка ляжет не на сам шов, а на усиливающие продольные прутья
Я Вами поражаюсь,Вашим желанием восстановить убойный экземпляр китайпрома,в таком состоянии кроме Вашего экземпляра не видел на ходу даже совциклы.Не покупайте новый,после восстановления Вашего агрегата ВЫ будете спецом по восстановлению мопедок.Желаю удачи в дальнейших доработках,ни в коем случае не покупайте новый мотык,нам без Вас будет скучно на форуме.Желаю удачи в ремонтах,на форуме Вам помагают все кто может.
Я не волшебник, я только учусь.
15.06.2014 р. відповів для KHM
=Sokol
Думаю, надо так:
1. Проварить трещины (токи уже указали).
2. Зачистить,
3. На плоскости слева и справа приварить пластины, в которых заранее сделать отверстия под цанги бака (предварительно сделать шаблон из плотной бумаги или тонкого картона).
4. На оставшиеся не усиленными поверхности приварить полоски металлаа.
5. Толщина металла достаточна 1,5 - 2 мм.
6. Грунт, краска.
Я б варил полуавтоматом,рама тонкая-в момент прожигается электродом.Зачистить,заварить полуавтоматом.Сверху пластины,вырезанные ромбом(варить чтоб не было швов поперёк рамы).Идеальный вариант-поменять раму....мало удовольствия попав в ямку пахать носом по земле.
15.06.2014 р.
Всем привет! У меня такой вопрос, перегрел двигатель и поймал клина поршень, есть небольшие царапины в цилиндре, это можно как то исправить? 110с . Мне сказали что они не растрачиваются, пошел купил новый цилиндр с поршнем, пока накатал 100 км при скорости не более 30 кмч но каждые 3-4 км приходиться останавливаться, уж слишком греется, думаю мож старый восстановить? Или пора ему на свалку?
Elektro забанений
15.06.2014 р. відповів для Andrey-77
Всем добрый вечер . Как то  встречал  на форуме  видео ролики по ремонту наших движков ,не могу найти  , очень сейчас надо , если у кого есть ссылка --    скинте   на ветку
15.06.2014 р.
Андрей, несколько не верная постановка вопроса: кто чем бы варил - дело десятое. у Андрюхи (Сокола, тезки твоего) есть в наличии инвертор. варить будет сам. не прикупать же ему полуавтомат.. да и поверь - что ломается руками - ими же и чинится. на мою косолапость я себе сам раму усилил уголками даже не снимая двигателя - живее всех живых. пусть шов не профессиональный, да и варил не инвертором, а глючной электросваркой. а вот мой пост, где я варил китаянское заднее крыло. фотка не ахти, но суть ясна. при условии использования продольных усилителей - переживет все новые рамы, тем более, что с каждым годом они все худшего качества
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1397347/#1397347%EA%F0%FB%EB%EE&all_v_pst=on#1397347
15.06.2014 р.
И что обозначают буквы с правой стороны цилиндра ? На старом было - SL на новом - MT . И оба но 107с
Привет Кирилл,я нисколько не против...у самого есть инвертор и моментально б заварил электродом ни кого не спрашивая(и я если нае...сь буду винить только себя и китайца.Просто если человек советует,значит берёт ответственность на себя,у Сокола будет больше вариантов для выбора.Полуавтомат просто меньше прогреет и шов можно будет наложить сплошной(в данном случае важно-будет меньше напряжений в металле)...электросваркой такой металл сплошняком не поваришь,только прихватками(сейчас нет возможности посмотреть...но если не ошибаюсь там ещё и двойной металл).Художества твои видел-я ж за темой слежу  01_smile ,буду тоже сам раму усиливать(дуги пока выкинул)...как время появится.
15.06.2014 р. відповів для smotritel
Кто сказал?А форум для чего? Точится и прекрасно,и поршень(ремонтный) можно подобрать.В царапины не очень верю(когда то досталась гильза с многократным клином-кроме алюминия,ни царапины)-шлифуется(можно и вытравить,но сложнее чем шлифовка).На рынке есть всё по нашим дырчикам.
Змінено: 15.06.2014 р., Andrey-77
15.06.2014 р. відповів для Elektro
По форуму и сам не найду..а в гугле полно https://www.youtube.com/watch?v=6V2i1zNDIVg     https://www.youtube.com/watch?v=JIzKYGSn5Ko
SL-слабак,МТ-матёрый  01_smile .А кроме шуток-только китайцам это известно.Не забивайте себе голову глупостями.
