+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539909
07.08.2008 р. відповів для ed13hell
Система зажигания и система зарядки аккумулятора и освещения независимы, и одно другому не мешает, хотя генератор один.
Да знаю я, что не мешает!!!
Чел пишет о улучшении искрообразования в момент заводки, но зачем лишний мутеж если электроника в и акум порядке!?! то и заводится дырчик нормально. А нормальный акум как раз и надо чтоб нормально крутнуть движек, или я не прав???
 Улучшение искрообразования можно изменить ТОЛЬКО изменением  или усложнением CDI  и бобины.
akella
07.08.2008 р. відповів для ilavskiy
согласен с ДЕДОМ. Излагаеш - путанно и нелогично. Если ты о напряжении идущем на искрообразование - то напряжение там достаточное. а уж, при чем обмотка зажигания - вообще не вкурю. Обьясни поподробней.
На магните генератора 4 перпендикулярных поля,магнитопровод в обоих железный,поэтому тормоз генератора неизбежен,есть недозаряд тот что мы с тобой лечим,а выпрямитель начинает работать после 2000 об.мин,тем более посли установки схемы с импульсным рр 11_blum
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Ответ я уже написал! Если кому нада планируем подготовить з друганами документацию  нормального регулятора. Она уже готова спаяна и проверена, только все "описалово" на бумажках. А минский регулятор не подходит для работы на выпрямитель, только на лампы накаливаныя, ибо напряжение зависит от нагрева элементов самой схемы. Вообщем можете писать надо вам токая схема или нет? И мы потом решим нада ли морочьть себе голову чи не.
Мое мнение по этому поводу такое:
Если есть конкретные идеи, то выложи их на ветке (схема, описание, фотки как работает и т. д.), как все люди делают, чтобы можно было повторить, кто захочет, а не трахай мозги и не набивай себе цену.
akella
07.08.2008 р. відповів для Summon
Может вещь и полезная но в этой ветке почти 400стр. ни на одной не видел проблемы кому такое пригодилось бы.
а я и в жизни не видел плохой искры на альфадельтах(как врожденного порока)
Граждане Ви або читать не умеете або писать. ЯЖ НАПИСАЛ ПОМЕРЯЙТЕ БЛИН! Провода одкиньте --- ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА с заводкой .. А она зарыта в регуляторе КИТАЙСКОМ одкинь замок зажигания и этот долбаний регулятор... ЕСЛИ ПОМОГЛО иди на базар, а если и так заводится значит все нормально.... ТЕМА ДЛЯ ТЕХ У КОГО ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ я не поднимаю проблем двигла... шас обсуждаем тему ИСКРЫ!!!!!!!!! ИСКРЫ, при том той которая получается кручением долбаним китайским стартером.. ВСЕ
На твоем месте я бы не грубил, а почитал свой первый пост, сам писать не умеешь, вернее не писать, а излагать мысли - думаешь одно, а пишешь другое. Почитал бы ветку и посмотрел на возраст людей и опыт.
Глубоко ошибаешься! На Альфе есть только ОДИН регулятор напряжения, тот который на освещение и на зарядку!
Сам видел и катался на альфе с 50сс,от электростартера невкакую заводитсо нехочет а от кика хватает на полоборота,на двигле написано не вайпер а альфа и по тяге он сто пудов пиисятник 01_smile
07.08.2008 р. відповів для baiker
Смотри аккумулятор, эл.двигатель и привод.
akella
может у кого аппарат с *больной* электрикой, тогда можно повозиться. Но как по мне - проще исправить дефект, чем накручивать .....
Вот то, о чем я писал и еше реле клацает и двиг почти не крутит - 100 пудов акум. Было такое у меня. Прошлый сезон отъездил, а в начале этого перестал заводиться эл.стартером, снял акум, выколупал капроновую крышечку, которая закрывает 6 банок - И, О УЖАС.... визуально жидкость было видно токи в одной банке!!!!! Долил дист. воды поставил на зарядку 0,25 А - 10 часов(у меня акум2,5 Ач) - И О, ЧУДО..... заводится супер. Теперь осталось сделать порядочный РР, чтобы зарядный ток был в пределах нормы и небыло перезарядки и акум не закипал, но это скорее всего зимой.
Кстати, кому надо, могу выложить схему зарядного устройства по которой себе спаял. Работает СУПЕР, намного лучше заводских, может заряжать  акумы от 1-го до 55 А.ч. и наверное более (лично проверял при коротко замкнутых клеммах ток примерно 9 А).
Змінено: 07.08.2008 р., ed13hell
07.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
Смотри сцепление или коробку. При выжиме сцепления отсоединяется коробка и колокол муфты! Где то там собака зарыта.
07.08.2008 р. відповів для DED
При полном анализе схемы рр выходит что 1)в генеракторе одна обмотка со средним выводом на свет(переменка)2)зарядка акума осуществляется до определённого напряжения бортовой сети(у меня12,9в)а регулятор переменного напряжения работает вовсе отдельно от акума.При переходе(в фаре света и посветки на акум акум свою ёмкость востанавливает через дней 2 а то и более и то до129 в)вот регулятор и тормозит двиг но при оборотах выше 2000,пока што есть схема но только опытный вариант(на стадии разработки)удинственное что точно могу сказать это нужно с генератора выводит один провод(массу).
akella
так таки - белый - заряд акка или красный? ты уж определись. и куда ты дел обмотку CDI&
При коротком и может быть 9 а,а вот при зарядке нет.Ввообще я востанавливаю сульфатированные автомомобильные акумы с помощью упса 15_badgrin
08.08.2008 р.
Всем привет. Кто подскажет, можно ли на заднее колесо Дельты ставить резину 3,5х17? Хочется чего-то помассивнее родной 2,5. Говорят 3х17 станет однозначно.
________________________
08.08.2008 р. відповів для ilavskiy
ОТВЕТ DED у ти гонищ реально!!!!!!! ТАМ ДВА РЕГУЛЯТОРА один на переменку другой на постоянку . РОЗПАЙКА: БЕЛЫЙ - подходит из генератора верхняя часть обмотки (заряд акумулятора), красный _ идет на акумулятор зарядка;  желтый - переменка овсещения, и серый или коричневый масса. А КОРПУС ТО ОДИН !!!!!! НЕ ДЕЛАЙ НЕ професиональных ответов! мож ты и дед но я професыональный радиотехник!!!
Без обид просто совет:
Товарищ спокойней. Здесь кричать не нужно, а то могут и в баню отправить. Если чтото не работает спросите совета коллеги помогут, есть собственные разработки - поделитесь люди будут благодарны. А бить себя в грудь и кричать, что
не нужно - здесь тоже не дураки.
08.08.2008 р. відповів для akella
В сди нелезем а цвет провода от генератора сначала красный но на первом клемнике переходит в беый(это и есть зарядка она на 2 в больше от переменки)переменка жолтый.Нужно ещё вывести и общий с генератора 21_umnik
08.08.2008 р. відповів для baiker
  Да! Я уже давно обратил внимание на  данную тематику! Собрал тиристорную схемку. Но довести до ума, пока нет времени и лень, лето на дворе! К зиме возьмусь. Если интересно см. присоединение.
37.53 кБ.
akella
спасибо, я наконец понял что вы хотели сказать. Мне искренне жаль ваших студентов. Если вы им так все обьясняли, понятно почему они вас достали.
кстати, ваша агрессия - немного непонятна. Я закончил ХИРЭ, а радиолюбительством начал заниматься в далеком 1979 году. Когда вас еще и в проэкте не было. Ваша изобретение актуально при *криво собранной* электросхеме. Либо при короткозамкнутом витке в генераторе. А на аппарате с живой схемой - не нужно. Притом , что у меня на альфе навешено хр. туча всяких электроприбамбасов - могу сказать одно. АККАМУЛЯТР ВЫСАСЫВАЛ ПОДПОЛНЫЙ РАЗРЯД НЕОДНОКРАТНО. И даже в самых тяжелых случаях - скут заводился с одного, максимум двух киков.
Имхо - если с скутом все нормально - ничего мудрить не надо. Если траблы - нужно искать причину а не заниматься сборкой *детекторных приемников*
