+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12612758
05.08.2008 р. відповів для AndjeiLug
Открыть смотровой люк слева вверху картера (маленький), люк слева по оси каленвала,
кршку звёздочки ГРМ (слева на головке - открутить болт справа).
Через левый люк торцовым ключом на 14 можно вращать каленвал. Свечу выкрутить.
Установить звёздочку так, чтобы метка на ней была напротив метки на картере - впереди.
В этом полжении в верхний люк должна быть видна метка Т на генераторе.
Есть статья с картинками, где это описано. Сечас выложу, только разберусь, как это делается.
Пробую віложить
2.96 мБ.
2.96 мБ.
Andrui
05.08.2008 р. відповів для qwe
Кстати забыл еще сказать когда снят воздушный патрубок заметно когда газуеш выплевует небольшие капельки топлива в обратку.
Пхоже цепь ГРМ установлена неправильно. Выброс через впуское отверстие означает, что впускной клапан открывается не вовремя.
Если кто захочет проверить, выброс топлива в сторону возд. филтра присутствует на всех мопедах. Лично я смотрел на двух нулячих мопедах - все идентично.
Andrui
05.08.2008 р. відповів для DED
Явления типа: "  дренажная шлангочка стала чаще быть влажной." не должны иметь места!
Так что, китайцы просто так каждому по куску дренажной шлангочки нарезали?
Очень неэкономно с их стороны 01_smile
Топливо иногда проливается при сильной тряске. Об этом проливе я и толкую. Если уровень поднять - проливается чаще.
Змінено: 05.08.2008 р., Andrui
Andrui
05.08.2008 р. відповів для Summon
Прикол в том что у меня метки на головке нет 01_smile. Когда снимал головку цепь привязывал к звезде чтобы не сместилась.
Метка там есть, просто при расточке окна звезды ее могли так затереть, что от нее почти ничего не остается. У меня например от метки осталась лиш едва заметная полоска, еле разобрался.
05.08.2008 р. відповів для Andrui
1) Да нарезали.
2) Топливо НИКОГДА не должно ПЕРЕЛИВАТЬСЯ при "сильной тряске"! ( только если его положить набок) -так устроен карбюратор!!!
   ...и правильно сделал! Но есть еще метод определения положения меток - это ВМТ поршня!
Его можно определить выкрутив свечу и отверткой ( или еще чем либо) медленно проворачивая вал на ощуп дотронуться до поршня и в это время смотреть на метки маховика.
Надеюсь понятно изложил?
А может и зажат клапан.
Andrui
1) Да нарезали.
1) Китайцы никогда не поступили бы так опрометчиво
2) Вспомним хотя-бы наш "славный" К60 на Верховине - там изо всех отверстий...
Проехал по асфальту - шланга сухая;
по грунтовке - смотрю, она влажная изнутри.
Что это, наваждение?
Изложил понятно но не точно 01_smile Верхнюю мертвую точку найти не проблема, проблема определить положение звезды ГРМ. А ее примерно можно определить только по положению распредвала когда оба клапана закрыты. Но к сожалению понятие примерно в данном случае не уместно. Судя по фотографиям метка находится точно напротив выступов под круглую крышку (кроме как на фото глянуть негде). Если кому не лень когда будете там рыться посмотрите как можно эту метку вычеслить.
  Очень даже просто! Ставишь в ВМТ и совмещаешь  метку на распредвале и метку на маховике и смотришь на клапана -они должны быт закрытые, если нет то проверни вал еще на оборот, сними звезду и совмести метки .
А вообще то, есть мануал с картинками см прикрепление.
Змінено: 06.08.2008 р., DED
237.14 кБ.
05.08.2008 р.
Кто нибудь разбирал панель приборов на Альфе. Реально поменять лампочку указателя поворотов, и лампочку дального света на более мощные??
Cтавь по центру головки, но смотри на клапана, они должны быть закрыты.
05.08.2008 р. відповів для andryha1995
Поменял в своей дельте на светодиоды, действительно стало видно намного сильнее днем, а ночью вообще супер. Повороты-зеленые, дальний-синий, подсветка шкалы- всетаки лучше лампочка!!! В поворотах и стопах тоже лучше лампочки, ПРОВЕРЕНО.
Змінено: 06.08.2008 р., ed13hell
06.08.2008 р. відповів для Summon
Медлленно проворачивай коленвал руками, почувствуешь если встретятся.
Конструкция такова, что ты можеш ошибиться на один зуб, но тогда, метка не станет по центру. Клапана не погнешь, но нарушатся фазы газораспределения.
06.08.2008 р. відповів для ed13hell
Светодиоды свехяркие или обычные в панели?
Насчет лампочек полнотью согласен, проверял. Для стояночного света поставил вокруг лампы стопсигнала 6 светодиодов, собирась и спереди поставить пару сверярких белых (больше невижу смыслла).
Допустим выставил поршень в ВМТ, распредвал повернут так что клапана закрыты, куда должна смотреть звезда ГРМ? нет метки на головке 01_smile метка только на звезде. 01_smile
Крутишь распредвал и смотришь на клапан впуска. Как только он откроется и закроется в верхнем лючке картера должна появиться буковка Т. Медленно крутишь дальше до следующего появления буквы Т. Это и есть ВМТ. Можешь для проверки потормошить коромысло клапана - оно должно быть свободно (в пределах зазора, разумеется).
В этом положении метка на звезде ГРМ у меня смотрит строго на 9.00. Там же находится и метка на головке.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
06.08.2008 р. відповів для BMWXXX
Обычные, те что автомобилисты продают для габаритов в пластмассовых корпусах.
06.08.2008 р. відповів для Sokol
Бендексу по ходу жопа. Кик почти не хватает. Дотрещался.....
Люди! Кто колол движок? Как добратся то этого самого бендекса и заменить поправить?
      Сними правую крышку и посмотри возвратную пружину кика и зубчатый сектор.
Бендикс здесь не причем.
bigor69
Я пока не лез ни в движок ни в стартер, но насколько я знаю по автомобильным стартерам( делал не один раз) то бендекс находится в стартере, это шестерня с подшипниками  которая входит в зазепление с маховиком и ерзается по валу ротора стартера,так что двигатель колоть для замены бендекса не нуно.
