Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12595380
11.04.2014 р. відповів для WaL
Дождь кислотный? 03_biggrin
краска краске рознь. зашкурь заново и грунтани. а то так и будет сыпаться. а уж по грунтовке и покрась
11.04.2014 р. відповів для makar1
Импульс на создание искры образовывает разряд конденсатора 1мкф в нашем CDI через тирристор. Это значение не изменить нам самим без замены комутатроа на более мощный.   Не думаю, что при установке автомобильной катушки накроется комутатор - там есть приличный запас. Но эффективного увеличения мощности искры - вряд ли получится. Но как временный вариант - поездить можно.
   Толку не будет и от более мощного комутатора ибо другой принцип искрообразования,в 12в.зажиганиях сначала подается большой ток на первичную обмотку и намагничивает сердечник и в момент разрыва контактов(транзистора)идет резкое изменение магнитного поля,что наводит высокое напряжение во вторичной обмотке,получаем искру на свече.Кондер на контактах образует колебательный контур с первичной обмоткой и искра становится затухающей и длинной,мы успеваем ее даже увидеть.
 В CDI подается высокое напряжение накопленное на кондере,но с меньшим током,дальше процесс практически тот же,кроме одного,соотношение витков обмоток в бабине очена разное,как и подаваемое напряжение 12в. и200в. и как следствие не заменяемы эти катушки зажигания.Думаю без свечи (нагрузки)провод будет светить неоном 57_sunbespectacled если с толкача прокатить моп с такой катушкой 15_badgrin
Много текста, в котором правильные факти перемешались с домыслами...
В обсуждаемых "автомобльных" катушках високое напряжение получается не путем трансформации 12В, а трансформации напряжения самоиндукции, которое возникает в момент разрыва ключа в первичной цепи, а это уже совсем не 12В "начальных", поэтому  в корне неправильно говорить о 12В "у них" и 200В-"у нас".
Для катушек зажигания обычно указывают соотношение количества витков - Ктрнсформации. И если взять и посмотреть справочник(а не фантазировать, как уже третий афтар подряд), то мы увидим, что Ктрансформации автомобильных катушек находится в пределах 60-200, то есть на выходе, при наших средних 150В, мы получим оптимальные 15-20кВ. Я гонял Б116(Кт=153) при напряжениях на входе  до 400 - никакого неона, только кошерная искра. Сейчас эта катушка работает на моем 139qmb и дает однозначно более мощную искру на всех типах комутов-самодельный, штатный или тата "от Akademik"
Другое дело, я совсем не утверждаю, что скут после замены "попер", но могу утверждать, что такая замена вполне уместна и система зажигания работает в штатном режиме при +-штатном выходнонапряжении. В скутере она прекрасно вписалась по габаритам, а вот в альфвдельту я  и не пытался такой снаряд прикрутить.
11.04.2014 р.
Здравствуйте. Надеюсь хоть здесь смогут что-то подсказать. Недавно расколол двигатель "sabur" 139 FMA с полуавтоматом, делаю я это впервые и сам двигатель кололся тоже впервые. Перед тем, как приступить к расколу, обратил внимание на то, как сидят валы в картере. У первичного вала почти не было перемещения, а вторичный гулял между половинками картера. Так вот, после раскола увидел следующее расположение регулировочных шайб (фото 1). На первичном валу с правой стороны стояла толстая шайба, сколько пересмотрел видео, фотографий по двигателю ФМБ, я не видел чтобы такая шайба там стояла, но у меня она заводская и есть следы на валу, что она точно там стояла раньше. Когда начал собирать двигатель обратно, начала происходить какая-та чертовщина. При лёгком зажатии болтов картера первичный вал просто зажимает между половинками и он перестаёт вращаться, становиться клином и всё, при том, что толщина новой прокладки соответствует толщине старой. Ну подумал может и правда прокладка тонкая, поставил две, начал собирать вроде всё стало на свои места, первичный вал вращался, но как только дошёл до моховика, я не смог посадить стопорное кольцо, вал немного сместился и моховик забрал место под стопорное кольцо. Подтянул сильнее болты, стопорное так же не становилось, а первичный вал стал вращаться очень туго. Разобрал опять весь двигатель, в голове никак не укладывается, что перед расколом всё работало с теми же регулировочными шайбами хорошо, а здесь ни в какую.
Так же пробовал убирать ту толстую шайбу, но тогда уже появлялось большое перемещение. Можно ли где-то купить парочку этих тонких регулировочных шайб или с чего-то самому вырезать?
И ещё один вопрос, что должно стоять в месте указанном стрелкой на втором фото? Полагаю подобная по толщине шайба как на первичном валу?
11.04.2014 р. відповів для kastor666
   Где ты видишь упоминание о трансформации 05_shok ???Резкое изменение магнитного поля(разрыв цепи) и наводит ток самоиндукции не зависимо первичная то обмотка или вторичная 15_badgrin за одной разницей что со вторичной он идет на свечу,а первичная опять заряжает кондер и процесс повторяется.А для нормальной работы,господа ученые прикинули на счетиках,что для получения мощной искры,тоесть намагничевания сердечника катушки при 12в. нужен огромный ток(даже резистор ограничивающий пришлось ставить)потому обмотку мотают толстенным проводом.На конденсаторном зажигании получают ту же искру малой кровью,экономичнее за счет малых токов повысив попросту напряжение,соответственно первичка имеет большее сопротивление,тоньше провод.Ты кажись электрик,должен знать почему передают по проводам тысячи вольт а не ампер.
   Да,по поводу применения "токовых"катушек,то с такими проводами как в нашей технике,роль ограничивающих сопротивлений они выполняют весьма успешно,если убрать сопротивление проводки то ток при разряде кондера будет не ограничен и это сильно снизит надежность зажигания.И ты же должен знать,что кондеры нельзя разряжать замыканием,в кондерах легко отгорают выводы,так что катайся на здоровье сам на таких катушках.Да и напряжение на выходе будет превышать допустимое для изоляции если не будет свечи,то есть нагрузки,при применении соответствующих проводников.
 Про индуктивное сопротивление умолчу,что б не забивать людям голову.
Змінено: 11.04.2014 р., makar1
ilbas
11.04.2014 р. відповів для BAGI
Этими шайбами выбирается бОльшый чем нужно продольный люфт. Где то не правильно их установил. Хотя судя по описанию ты разборку делал не торопясь и с умом. 42_friends
11.04.2014 р. відповів для ilbas
Да, разбирал без спешки, хотел запомнить где, что стоит и разобраться в работе некоторых элементов, да и собирать мне его быстро тоже ни к чему.
Шайбы стоят все правильно, по крайней мере как и стояли, да и они все по диаметру отверстия отличаются, так, что перепутать невозможно.
Подними голову в шапку темы,там есть архивы,там все нарисовано и написано,даже что за чем складывается,я поменял комп и готовое тебе не выложу,все пропало, шеф! 15_badgrin
Denis
12.04.2014 р.
Други, посодействуйте мыслёй: эффективность переднего тормоза стремительно и безповоротно приблизилась к значению "0" 02_sad  Натяжитель закручен до упора. Вчера снял колесо и обнаружил, что износ колодок "на глаз" минимален, а вот в диске выработка ощутимая 02_sad Есть подозрение, что дальнейшая эксплуатация просто разрушит диск, при том, что торможения как такового и не будет 06_question
12.04.2014 р. відповів для Denis
т.к. советовать завтулить  или сменить передний диск в сборе глупо, могу лишь присоветовать перекинуть саму лапку на шлицах, чем увеличим ход рычага и достигнем большей эффективности торможения
Denis
12.04.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, я ждал этого совета. Собственно говоря, именно эта идея и пришла в голову, и была реализована вчера, НО(!): при всем желании, поворота кулачка не хватает, и вот почему - при натяжении (преднатяжении) троса, достаточном для уверенной остановки колеса при выжиме рычага переднего тормоза, торможение происходит в изначальном положении (при "неразжатых" колодках). Колесо "заклинено" до выжима рычага. 27_dash
подложи и зафиксируй по пластине (т.н. распорную шайбу) между распорным кулачком и пятками колодок. если я правильно понял, то у тебя в спокойном состоянии колодки находятся на далеком расстоянии от тормозного барабана, а вылета эсцентрика недостаточно для эффективного торможения. тут или наклеить поверх накладки или как я упомянул
п.с. намалевал в кореле левой-задней. суть ясна. толщину проставок надо определять по степени износа накладок и тормозного барабана. когда-то такие корытообразные (коробочки без дна) штукенции устанавливались на тормозные колодки у мопедов карпаты (воспоминания из детства). так что как вариант, а там решай
Змінено: 12.04.2014 р., tsinik
12.04.2014 р.
С чего можно сделать регулировочные шайбы для коробки передач?
Не хороший вариант 03_biggrin если серьезно,то колодки с такой реставрацией будут иметь не круглую форму и тереть будет только часть колодки,это опасно смещением и заклиниванием тормоза.Я накатал на стоковых колодках 43,5 тыс.км.и сейчас они по шкале "новые"достигнуто это установкой втулки на ось колодок,а не под рычаг.Делается это за 5 минут,что б не искать готовую,я взял полосу 1,5мм.приблизково,и обкрутил саму ось,самодельную трубку сделал,на нее и ставятся колодки.Если выработка уж слишком,то пластинки нужны и под поворотный рычаг 12_cray но это не желательно,обычно достатачно одной таблэтки 15_badgrin
Или так... тынц - тынц...
12.04.2014 р. відповів для makar1
Толя, я предложил лишь выход из ситуации. подкладывая "блямбы-пятки", следует втулить и ось, задля равномерного  прижима поверхности колодок. поклейка накладок - оптимальный вариант (я его предлагал, выбор за вопрошающим). так что тут" все в твоих руках". самый быстрый и беспроблемный - нате. геморрный (эпоксидка, наждак, теплопечь (духовка с струбцинами)) - так же нате
12.04.2014 р. відповів для stnslv
А как техосмотр с такими девайсами пройти?К тому же на нашу технику дисковые тормоза больше для понта,а гемора наживешь еще больше 15_badgrin .А еще шланги,жидкость,емкость и прочие обвесы не оправдают тормоза для 70 км.в такую стоимость. 06_question По мне стоковых тормозов более чем достаточно.В мокрую погоду у меня тормоза хватают зверски,почему не знаю.
Спасибо за уточнение, но посыл моего поста как раз о том, что не нужно напрямую плясать от 12 и 200В, так как в первом случае работают процессы самоиндукции, а во втором катушка работает как импульсный трансформатор.
...соответственно первичка имеет большее сопротивление,тоньше провод....
Ну вот, опять - таких-сяких, толстый-тонкий. Цифрами можешь оперировать? Только лишь сечение провода не говорит ни о чем, важно сопротивление(импенданс) всей обмотки. К примеру, сопротивление первички  Б116 - 0,6 Ом. Ты возьми и проверь сопротивление "китайской кошерной идейно правильной" бобины - там и 0,6 не наберется! Потом раскажешь, какая катушка убъет кондер замыканием быстрее  25_spiteful
А что ты о нем можешь сказать? Что оно существует - и только! 15_badgrin
Для обсуждаемой мной Б116  значение индуктивности первички - 4,8 мГн. Какое оно у штатной китайской - ты даже и не догадываешся, так ведь? Или, если я ошибаюсь, приведи значение  17_wink
Змінено: 12.04.2014 р., kastor666
Так техосмотр у нас отсутствует, как понятие...нам легче... И цена не кусачая...всё китайское... А вот эффективность торможения в разы лучше...усилия двух пальцев хватает вполне и чуть ногой помогаешь... Пассивная безопасность...однако... 01_smile
пс. Ногой не по асфальту...по педальке.
Змінено: 12.04.2014 р., stnslv
12.04.2014 р.
Вот наконец закончил подготовку коня к сезону, завтра первый забег.
12.04.2014 р. відповів для 4LMW712
Ну, у нас сезон  давно в разгаре  01_smile
Пепелац зачотный, никак не получается батю приучить держать такой порядок, все моими силами 03_biggrin
Какая ширина резины?
