-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12388185
08.04.2014 р.
Посмотрите на фотографии .Вот ЭТО  05_shok  я сегодня видел на рынке барабашова. Китайский прибамбас, прямо от туда . Стоит само сие чудо (типа коляска) 2 400 гривен, а вот альфа к ней,  если не ошибаюсь  6 800 гр.  30_crazy
08.04.2014 р. відповів для Akademik
Весчь! 01_smile , гальм правда на коляску немає.
Китайці рухаються в правильному напрямку, як кинуть движок кубів 300 - я куплю. 57_sunbespectacled а то Планета задовбала 10_ireful2
08.04.2014 р. відповів для User
 Так в том и есть самый цимус, что расход =2 литра. А тянет 200кг.  30_crazy  Только-вот к какой категории тс, это относится  21_umnik
ник - "СТАРЫЙ"
08.04.2014 р. відповів для ALE22890913
Звичайно В1 03_biggrin
Категорія відкрита, можливо буде проблема з реєстрацією, треба б бачити що написано в довідці-рахунку 21_umnik
З іншого боку з 93-го їзджу на Планеті, техпаспорт тільки на неї, коляска без доків - жодного разу питань про неї не було.
если коляска шла вместе с мотоциклом то нет на нее документов , я и не слышал такого чтоб боковой прицеп регистрировали , может и номер на него повесить  03_biggrin
WaL з днем народження!
08.04.2014 р. відповів для makar1
При движении поршня вверх верхнее кольцо должно образовывать щель между поршнем и повехностью кольца,а нижнее прилегать плотно к низу канавки.Аналогично движение вниз,только кольца меняются местами.Если "игры колец"нет не будет и нормальной работы по 50 000км.
А как это можно проверить? Ведь там не такие зазоры, чтоб на глаз видно было.  75_mda
08.04.2014 р.
Недавно упала мощь. Во время поиска причины, обнаружил прибавление масла в картере с характерным запахом бензина  02_sad . И возможную причину: при тесте искры на корпус, оказывается бронепровод "дает" дугу на масу всего около 5 мм, и то через раз. Раньше было 15-20мм.
Провода, стыки пересмотрел.
Не на форуме, не в мануалах  немогу найти сколько должно поступать напряжения от гена, и как проверить саму катушку зажигание. На ресурсе только советуют ставить ЗИЛовскую, "девяточную" и т.д.
Да, так как электролитический кондер, протестить не сложно - разряд  имеется, но насколько он достаточный, таким вот методом проверять ... 75_mda
Кто знает, дайте пожалуйста вольтаж с гена на зажигание. И кто реально ставил с авто напишите результат (если конечно баг в ней).
Или может от Актива посильнее будет ?
Добавил: клапана смотрел, карб смотрел, свечу другую ставил  01_smile
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 08.04.2014 р., DaFF
Elektro забанений
08.04.2014 р. відповів для DaFF
то ДаФФ       У меня была такая лажа  ---разбавлялось масло бензином  и рос  уровень в картере , был затянут клапан , не помню какой?, посмотри зазоры
ilbas
...Кто знает, дайте пожалуйста вольтаж с гена на зажигание....
не менее 200 вольт нужно...
08.04.2014 р. відповів для WaL
  Я полагаю нужно перед установкой поршня на колено,пошоркать его в цилиндре смазанного маслом и если внутри поршня появится масло,значит ставить пора на шатун и т. д. 19_negative
  Что касается масла и бензина,то не нужно заливать в бак ослиную мочу,тогда топливо будет сгорать полностью и добавляться в масло будет нечему 62_sarcastic клапана никак не могут регулировать попадание бензина в масло,скорей наоборот и то через колпачки.Ну или прокладка не держит,тогда и дымокс былбы лишний 06_question по другому нихт понимайт. 27_dash
08.04.2014 р. відповів для ilbas
  Ну,тут нужно сказать 200в.это самое большое,что может быть на катушке,в жизни же там более 100в. не нагонишь.Если не будет искры,можно раскрутить и больше с горки 08_lol а так мощность искры такова,что съедает весь ток и чем больше обороты напряжение не растет,а даже начинает падать наоборот 12_cray Нужно учитывать что одна искра зряшняя,а ток съедает одинаково,такая там механика,вот... 21_umnik
ilbas
у меня 150-250 разброс от оборотов. 6-катушечный генератор. Уже мною перемотанный, именно катушка зажигания после её кирдыка через 1500 км. пробега. 42_friends
Было у меня на мопеде подобное, искра с бронепровода не более 5 мм. Проверил все, методом замены, благо рядом дэльта донором выступила. Проблема оказалось в высоковольтной катушке (бобина), скорее были коротко-замкнутые витки. Поставил новую , ТАТА-вскую. Теперь все идеально работает. Ставить зиловские или подобные , наверное не стоит, родные работают не плохо.
09.04.2014 р. відповів для 6barakuda
На коляску документов нет, но в тех паспорте на мотоцикл  указано что он с боковым прицепом.
09.04.2014 р. відповів для Akademik
Нет смымла ставить с автотехники катушки: В автомобилях другое зажигание. У авто на катушку идет 12 вольт. У нас с CDI идет импульс большего напряжения. Сопротивление первичных обмоток автомобилной катушки и нашей - сильно отличаются. А значит нагрузка на CDI комутатор будет не согласованной. Из этого делайте выводы. Учитывая, что первичная обмотка автомобильной катушки намотана очень толстым проводом, сопротивление такой обмотки очень низкое. Импульс на создание искры образовывает разряд конденсатора 1мкф в нашем CDI через тирристор. Это значение не изменить нам самим без замены комутатроа на более мощный.   Не думаю, что при установке автомобильной катушки накроется комутатор - там есть приличный запас. Но эффективного увеличения мощности искры - вряд ли получится. Но как временный вариант - поездить можно.
09.04.2014 р.
Всем здрасти. Как уже писал ранее перевёл своего "китайского пони" на 107сс и сейчас прохожу обкатку. Накатал пока немного, всего около 100 км (погода не позволяет) и заметил один нюанс, то что холостой ход нестабильный это и так понятно, НО! Если ездить до 3000-3500 об/мин, то после переключения на нейтральную передачу хх пропадает вообще, а вот если проехать немного 4500-5000 об/мин, так сказать "дать ему немного просраться", с хх полный порядок. Я не эксперт в этом деле, может так и должно быть? 06_question
P.S.: (для Игоря "Akademik") после установки CDI-DC коммутатора намного лучше стал запускаться двигатель после долгого простоя, на старом было так: сначало тыркаешь лапкой раз 30 - результата 0! Потом меняю свечу, поскольку та уже залита, и только тогда раза со второго-третьего он заводился. Ещё раз спасибо за помощь! 20_drinks
09.04.2014 р. відповів для viking64
Ну и я об этом, только вкратце написал. А вот Вы все детально приподнесли, с расстановкой .+1  18_good
   Толку не будет и от более мощного комутатора ибо другой принцип искрообразования,в 12в.зажиганиях сначала подается большой ток на первичную обмотку и намагничивает сердечник и в момент разрыва контактов(транзистора)идет резкое изменение магнитного поля,что наводит высокое напряжение во вторичной обмотке,получаем искру на свече.Кондер на контактах образует колебательный контур с первичной обмоткой и искра становится затухающей и длинной,мы успеваем ее даже увидеть.
 В CDI подается высокое напряжение накопленное на кондере,но с меньшим током,дальше процесс практически тот же,кроме одного,соотношение витков обмоток в бабине очена разное,как и подаваемое напряжение 12в. и200в. и как следствие не заменяемы эти катушки зажигания.Думаю без свечи (нагрузки)провод будет светить неоном 57_sunbespectacled если с толкача прокатить моп с такой катушкой 15_badgrin
09.04.2014 р.
Переднее крыло у мене пережило многое... даже попадание в колесо на большой скорости 03_biggrin
Было выровнено молотком, сварено полуавтоматом и прочее, прочее.. в результате вид у крыла был никакой уже. Решил покрасить. С покраской не заморачивался - обшмоктал щеткой на дрели, протер бензинчиком да и покрасил из баллона в два слоя.
Все получилось довольно неплохо. Покрасил кстати и заднее. Причем, покрасил я его на неделю раньше.
Одним вечером мопед побыл под небольшим моросящим дождиком,после чего был загнан в гараж. На следующий день выгнал я его из гаража... а 70% краски на переднем крыле вздулось шубой, и отваливается лоскутами. А та краска, что не вздулась, держится довольно крепко (но если с краю ковырять, то тоже сыпется).
Отчего такое могло произойти меньше чем за сутки?? Заднее крыло, кстати, нормальное, ничего не обсыпалось.
Дождь кислотный? 03_biggrin
09.04.2014 р. відповів для Vyak77
1. явно переливает карб на малых оборотах. т.к. в данном случае игла не задействована, советовал бы обратить внимание на винт качества. при бОльших оборотах уже игла начинает работать, оттого и чуть свечка чистится. проблема нестабильного ХХ на новом двигателе опять же решается 2-мя винтами: качества смеси и винтом ХХ. мне было достаточно изначально  чуть приподнять винт ХХ (дроссельную заслонку, а потом скинул, по мере прикатки дрыгателя)
2. если бы я 30 раз дрыгал лапой - я бы давно пешком ходил. ищи причину. свечу выкручивал лишь при полном отказе. со второго раза нет вспышки (попытки старта) - уже всё негаразд. подсос надо притянуть. но чтоб так маяться на новом двигателе - нонсенс. в конце концов, это же не двухтактные карпаты, чтоб столкача запускать. у меня мопедка сейчас живт на улице  (с февраля так точно). запуск с кика (аккуму вилы -издох, собака), но с первого раза. чуть подгазовываю до 2000 об/мин секунд 30, пока не прокатится масло и не держит ХХ. ногой дрыгаю раз. максимум, 2 раза, если не удержал обороты и он тупо заглох из-за обедненной смеси (непрогретого двигателя). прогреваю всегда в ходу, как правило.
закуриваю сигарету и неспешно качу на 2-3 передаче на малых обротах (до 3000) с поднятым визором. пока покурил - можно и в путь, плавно наращивая обороты
