+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12582247
02.04.2014 р. відповів для Vagrant
По твоему варианту с глухой осью - очччень быстро съест  сайлентблоки маятника.
Ну, если каждые  ~500 км смазывать каким-то литолом, в местах прикосновения оси и сайлентблока, то не очень быстро  01_smile
Хотя, пока планирую какие-то втулки туда вбить. Материала пока не нашел...
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 02.04.2014 р., DaFF
02.04.2014 р. відповів для DaFF
все это довольно странно выглядит , сайлентблоки работают за счет скручивания а не за счет того что ось крутится , по идее вся конструкция ( сайлентблок + ось + втулка ) должны быть стянуты друг с другом намертво а ход маятника обеспечивается за счет скручивания резины в сайлентблоке , по решению проблемы есть и другой вариант, кроме как точить втулки можно заменить ось , здесь когда то это обсуждалось, если не ошибаюсь от ижа подходит , только она в диаметре больше  (а нам это и надо ) останется подогнать под нее  сайлентблоки .  помнится что очень большой опыт в этом вопросе имеет уважаемый Сергей Геннадьевич (sgl57) по рули по его постам
Змінено: 03.04.2014 р., 6barakuda
ilbas
02.04.2014 р. відповів для 6barakuda
..." по решению проблемы есть и другой вариант, кроме как точить втулки можно заменить ось , здесь когда то это обсуждалось, если не ошибаюсь от ижа подходит только она в диаметре больше  (а нам это и надо ) останется подогнать под нее  сайлентблоки"...(с)
Посмотри по моим постам Я переделывал (пересверливал). Обошлось малой кровью, проблем нет. 18_good
02.04.2014 р.
Ребят привет(Снова проблема.в корзине есть в выжимной подшипнике,пружинка и втулочка..которая на пружинку одевается и  прижимается крышкой,правой..Проблема в томчто стерта шляпка в трубке этой и она  ходит по пружинке..Точить некто не берется новую,в продаже и на разборке нет,А покупать целую корзину 27_dash  в  зборе ...дорого..Что делать06_question)
Масло в картер сразу залей хорошее, иначе далеко не уедешь.  62_sarcastic
Поздравляю  31_bigboss
02.04.2014 р. відповів для Czeslaw
В принципе полностью согласен,мощность нашего генератора зависит от силы магнитов,зазора ротора и статора,качества магнитопровода и оборотов.Понятно с ухудшением магнитного поля упадет и максимальная мощность гена.НО  пишет автор,что при отключеном АКБ напряжение становится 14,4в.а это более чем достаточно для полного заряда батареи.Тоесть когда АКБ заряжен он перестанет потреблять ток от генератора,что равносильно ее отключению.
 По сему полагаю,что дело в тестере которым делаются измерения,без АКБ напряжение становится пульсирующим и тестер врет 19_negative а с АКБ показывает правельно,но мало.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:вместо АКБ подключить кондер на пару тысяч мкф. и он сыграет роль АКБ,только без потребления тока от гена.
58_preved
Вот часто пишут что маятник гуляет из-за сайлентблоков. Может у кого и так, но не в моем случае  03_biggrin
Гуляет в самой втулке. Как же так  06_question
Есть идея, в втулке, штырь забить намертво (веть вращаться маятнику есть возможность в местах сайлентблоков). Или уменьшить люфт путём лепки что-то из гавна (что вылетит или съест, через несколько сот км).
Что посоветуете?
Спасибо!
 С этого начинал 6 сезон,только в Дельте сделано умнее.Там вся трубка одного диаметра и соприкасается с осью по всей длине,тоесть практически неубиваема.В некоторых Альфах большая по диаметру трубка просто сужена на конус и соприкасается всего несколькими миллиметрами с осью - результат износ в одном месте приводит к люфту.
По идее туда предполагалось забивать втулки как в ИЖ,но тогда дороже,Китай удешевил и укоротил жизнь технике 12_cray
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ:обрезать сужения и забить(заварить) туда широкие втулки с обеих сторон,или сплошную (сложнее выточить)тогда счастье тебя не минует 18_good
DAYTONA
02.04.2014 р.
http://bikepost.ru/blog/44910/Nebolshoj-tjuning-dvigatelja-mopeda-Alfa.html может кому то будет интересно.
Denis
03.04.2014 р. відповів для DAYTONA
С Днем рождения! 20_drinks
03.04.2014 р. відповів для Angel12
Можешь сфоткать эту деталь или начертить может я смогу тебе выточить
03.04.2014 р. відповів для cokol007
На 1 фото она (втулочка)вставлена,а на втором лежит возле корзины руба. Туда  пружинка  входит.во внутрь и не  проваливается с другого конца.А у меня  она  проваливается,так как метал стертый.Если надо,могу  размеры снять штангенциркулем.
Змінено: 03.04.2014 р., Angel12
С днюхой!!Счастья здоровья!
  Девайс забавный,но безполезный,не греется 110сс.при правельной настройке и эксплуатации.Да и если хочется водянку,то циркуляция будет и без насоса,через маленький радиатор,подвешенный сверху за счет теплового расширения,тем самым в холод не нужно будет перекрывать или отключать насос,вода сама будет стоять на месте,пока не нагреется мотор.
Снимите размеры, выточить смогу только в мае так как сейчас в отпуске
03.04.2014 р.
Ну вот прислали сей девайсик. Размеры вроде внушающие уважение, интересно, что туда понатыкали?
DAYTONA
03.04.2014 р. відповів для makar1
Спасибо за поздравления.нашел эту статью,может,кому то и пригодиться,столкнется кто то с перегревом,допустим при эксплуатации на малых скоростях,но с большими оборотами-типа эндуро по болотам.
Мне токарь такую точил неделю назад из прутка.Пока что ходит.
Размеры:
наружа 8мм
длина втулки 11мм
нутряк-диаметр 5.8мм,но сверлим только 9мм в глубь (тоесть толщена стенки 2мм)
Потом в етой стенке сделать отверстие диаметром 3мм
Змінено: 03.04.2014 р., Demon1993
04.04.2014 р. відповів для Viknik
это скутеровский коммутатор , их есть три вида , для 50сс - 80сс - 150сс , самое прикольное то что я когда то , имея все три с ними игрался , так вот, мой шторм 80сс не заводился со стартера на коммуте для 50сс, других отличий не найдено, интерестно как поведет себя на другой технике 06_question
Здравствуйте. Вот его подключение. Себе подключал другой еще больший ТАТА на 150-250сс мото
05.04.2014 р. відповів для fhbz85
Спасибо. Как эффект? Едет, заводится нормально?
