27
Переглядів: 12582720
30.03.2014 р.
Здравствуйте уважаемые мотобратья. Зимой перебрал свою мопедку, уже активно ее использую.
Новое сидение получилось на редкость удобным, учел ошибки при переделке в прошлый раз. Пришел к выводу , что вогнутая форма сидения наиболее удобная, рекомендую. Подрамник,  в ощущение при езде ничего не добавил, кроме уверености , что все сделано правильно. Переделаные передние аммортизаторы , как и было задумано стали жестче, не пробиваются на ухабах, но при резком ударе , что то отзывается стуком , в районе фары , приборного щитка. Пережимал , перебирал еще раз , причину так и не нашел. Думаю нужно сделать самодельную жесткую верхнюю траверсу. А в общем все в порядке, доволен сам и работу хорошо оценили занакомые и друзья.
Змінено: 30.03.2014 р., Czeslaw
30.03.2014 р.
Всем привет.
Народ, не хохочите, но задам пару ламерских вопросов.
Взял вместо Дельточки своей Альфу ZW50Q-2 в ящике. По Дельточке потом отпишусь, а сегодня свинтил Альфу. Пока на живую, многие гайки просто от руки, перетяжка и доводка - потом.
Вопрос номер раз. В комплекте крепежа нашлась втулка с площадкой. Этакий грибок. Как понял - для крепежа нижнего хомута дуг безопасности к цилиндру с левой стороны. Прав? Без нее поставить крепление не получается.
Вопрос номер два. Как снимается на Альфе сиденье? Пошарил, потыкался - вроде защелки не нашел никакой.
Не боги горшки обжигают...
30.03.2014 р. відповів для DaFF
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Потек задний газомасляный аморт "GXmotor". Никогда их не разбирал.  Я так предполагаю, замена сальников нужна, или еще что-то ?
И есть ли мануал именно по таким ? А то, как разбирать, что покупать, непонятно.
Спасибо!
здесь был http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/ толком ничего не нашел.
Как жеж так  02_sad .  Вчера объездил все возможные точки, и никто не хочет браться за них и разводят руками по поводу запчастей.
Многие на газомасляных ездят, и складывается такое впечатление, что они не ломаются  03_biggrin
предлагают: "Ну давай, разберу посмотрю что там". Разобрать, посмотреть что там, я и сам могу...
Все ломается и довольно быстро, 12_cray если сразу заключить аморты в чехол,то походят,а мои сделаны под ремонт и сальники меняются, гайками зажимаются,не завальцованы,но ниче менять не буду масло скоро вытечет и будет нормально.Когда песок порежет штоки,то ремонт безполезен,новых сальников при моей эксплуатации хватит максимум на месяц.Смысла не вижу,лошадка работает безостановочно.
  Недавно меняли на Альфе поршневую 72сс.на 72сс.поршень 47мм.Какаво было 05_shok когда поршень вылез из нового цилиндра по сами кольца!Купили 110сс.и все стало высший класс 18_good без всяких расколов мотора.Коленвал стоял уже длинноходный,а цилиндр был выше на милиметров 6 06_question видно 80сс.мопедик был.Или 90сс.
30.03.2014 р. відповів для Vagrant
Ответ на вопрос №2: Сначало откручиваешь два болта сзади, они ещё держат багажник, вроде на Мх8, а потом понемногу верх и назад вытягиваешь сиденье.
30.03.2014 р.
Подскажите пожалуйста, чтобы поменять сальник на коленвале со стороны магнето нужно ли колоть мотор?
Тапками прошу не кидаться, в поиске не нашёл. 20_drinks
30.03.2014 р. відповів для Vyak77
Если правильно Вас понял.То там достаточно снять колокол генератора,и в крышечке будет сальник.Его выпрессовывать и новый вставить.(Крышечка,эта закрывает цепь ГРМ с натяжителями.)
Elektro забанений
31.03.2014 р. відповів для voffkaZ
Подскажите ,купил новую приборку  , там на тахометр 3 провода --желтый, зеленый как у всех  но добавился еще  черный , куда его притулить в фаре?
у меня на кануни черный цепляется на общий плюсовой что после замка зажигания (черный провод). (дорисовал на схеме.)
разводка
желтый - катушка
зеленый - масса
черный - плюс ( с замка зажигания)
если мне не изменяет память, черный=масса.
у всего "китая" масса->зеленый.  17_wink
Спасибо , понял.
31.03.2014 р.
Привет ребята...Начал собирать свой чер мет)Купленный ранние...Заваривал аргоном,всё что  надо было.Но вот беда  ..собрал ,колено с коробкой,и с  заводным валом..покрутил  руками коробку,крутится и вал  заводной и  валы коробки..Что то  напортачил..Вал такого типа """http://motokvartal.com. ua/product_593.html""""",знающие скажите как его правильно поставить...А  то я   его  просто вставил и отвел  ,в строну,не доходя пластины..плоской в  картере)и клинит коробка,не  на всех передачах крутится,...и нейтраль словить не могу...(* 12_cray
Змінено: 31.03.2014 р., Angel12
01.04.2014 р. відповів для Elektro
Вот схема
01.04.2014 р. відповів для Angel12
ты просто не сопоставил метки. Выставь как показано (как смог так и намалював, так что без обид. 01_smile )
Тебе надо: хроповик поставить в положение  - 1
А упор пружины оси кик стартера (вместе с пружиной) в положение - 2
дальше думаю разберешься.   01_smile
р.с: добавлю.. хроповик должен быть поднят, и находиться на этой железячке а не под ней. тогда не будет зацепления с коробкой.
при заводке киком, хроповик идет против часовой стрелки и зацепляется с шестерней кика и коробкой, а назад его гонит возвратная пружина и хроповик "носиком" заскакивает на регулировочную пластину (черную железячку) и фиксируется упором пружины оси кик стартера.
там главное понять как оно работает, и сопоставить метки..
Змінено: 01.04.2014 р., voffkaZ
01.04.2014 р.
Где можна купить болты на 6,но под ключ на 8.Вмоем городе таких нет
01.04.2014 р.
Привет всем. Тут такое дело, после того как в магнето немного побывало воды, я конечно немного посушил, но видимо мало. Получается вот что, раньше напряжение бортовой сети с аккумулятором было стабильно 14,4 вольт, теперь 13,4 вольт. Но самое интересное что снимаю клемму с аккумулятора то получаю те же 14,4 вольт. Напряжение с катушки генератора переменное с отключенным РР на ХХ - 10-12в, на средних доходит до 45-50в, потом резко стрелка уходит вправо до упора. Вопрос такой, искать в катушке межвитковое, или ремонтировать РР? Думал старый аккумулятор, какая-нибудь банка коротнула, купил новый, результат тот же самый, с аккумулятором 13,4 без него 14,4в. 23_ireful3
01.04.2014 р.
Подскажите пожалуйста,поменял кольца,стал плохо ехать такое чуйство вроде воздух перекрыт!!
01.04.2014 р. відповів для Anatoliy1998
больше информации . откуда такие чувства ?
01.04.2014 р. відповів для 6barakuda
Спинным мозгом чувствую 15_badgrin
01.04.2014 р. відповів для Viknik
В чем тогда вопрос?Зарядится АКБ и на нем тоже станет 14,4в. 05_shok Нужно подождать или газовать хорошо и усе. 03_biggrin
Elektro забанений
01.04.2014 р. відповів для 4LMW712
Вот схема
Я вот перевел борт на постоянку  знать  массовый провод от катушки  отсоединил , теперь два провода на тахометр брать  от верхнего и от 14 части катушки  ---правильно? , а то тут я взял от всей -начало и конец катушки  и подал на тахометр  , видимо большое напряжение  и спалило тахометр ????
Denis
01.04.2014 р.
Друзья, такая история: у товарища Альфа, как у меня, но 72сс, не суть важно; Парень он не плохой, но с техникой дружить ему как-то не судьба. В общем, долго ли коротко, но случилось то, к чему дело и шло, - кирдык двиглу приснился - белый дым пошел, компрессия упала, а о тяге и речи быть не идет... Возник вопрос о ремонте, но в нашем ауле мастеров не сыскать днем с огнем, от того и закралась шальная мысль в нетрезвую голову, - помочь товарищу... Есть предположение начать с замены колец... Отпишите, пожалуйста, в личку, ежели опыт подобный имелся. Теория, - дело хорошее, а опыт - дело житейское. Ловлю тапочки 20_drinks
Вот схема
У меня тоже подключен от всей катушки. Пока не сгорел. Но работает неадекватно: чем больше включено потребителей, тем больше его показания похожи на правду. При полностью заряженном аккумуляторе и выключеных свете и подфарниках показывае ноль. Видимо, катушка зашунтирована. Тут была схема адаптера, решающего проблему.
01.04.2014 р.
владельци альф можете глянуть на своем карбе,стоит ли збоку на подсосе алюминиевая заглушка?
