Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12579162
28.03.2014 р. відповів для Angel12
Друзья  привет.Вообщем у меня печаль(Купил за 650гр,двигатель 110сс,с рук.Розобрал...А таммм..Вобщем беда.Выручайте..Что делать.1.Нет конуса с пружинок,которое вставляется в выжимной подшипник,в корзине.где  найти и ли как зделать ,незнаю.2.Сломана  резьтба шпильки в  головке,сверху.,где патрубок карбюратора крепится.3.Слизаная стенка в левом картере,где вставляются подшипник коленвала. И в итоге своей  щекой,трёт об картер.Вообщем,я в ростройствах,..и что  делать незнаю.Требую ваших советов.помощи. 27_dash
Неслабо тобі чермет всучили 03_biggrin
Співчуваю 12_cray
Змінено: 28.03.2014 р., User
  Небось когда покупал,радовался халяве 62_sarcastic Это как раз тот случай,когда выясняется,что палки с двумя концами.
  Ремонт не потянет и на половину цены,да и мелочи это.Картер новый это будет надежно,вместо наращивания всякого.А так ключи есть - крути сам,дешевле будет,или дай спецу какому,так и до цены нового догонишь.Это если хочешь два двигла поставить на мот,если ездить будешь на одном,переставь поршневую и с песнями вперед 18_good че тут впадать в транс... 06_question
Elektro забанений
28.03.2014 р.
Добрый вечер . Сегодня обзвонил все ближайшие магазины -базы - интернетМ, по по воду коня -  110сс с коробкой  полуавтомат, не где не  , есть движок -12500р  , а к помеду  цеплять- менять  не хотят , раньше был такой вариант  сборки  -теперь не хотят . Говорят  идет  все по одной бумаге  и рама + двиг. Вот хотел поменять моп Delta 72сс на  Альфа  либо  САбур  с двиг 110сс автомат , но видимо не судьба  , 18_good  а ведь так удобно и привык к этому
28.03.2014 р. відповів для makar1
  Небось когда покупал,радовался халяве  фигасе, халява... 1400 механика новая стоит. смысл платить половину от абсолютно нового двигателя за лом, который только по весу и принимают? та эти деньги ОБЯЗАНЫ были бы прокрутить двигло на стенде (завести и показать работу). у меня знакомый продал мопедку дельтоподобную за 400 грн (была разбита левая крышка с индукционным датчиком). сейчас два таких же дрынолета продаются за 2000 грн пара . причем, даже зарегистрированных в мрэо. двиги 72 сс, а номера как у 49
28.03.2014 р. відповів для tsinik
Вот так вот и выезжают.На  таких ...как я.Ну что ж зделаешь.Наличие прямых рук.и немного мозга в придачу,..Есть..Буду  думать)С Вашей помощью если можно._)
Змінено: 28.03.2014 р., Angel12
28.03.2014 р.
Ребят ,вот стоит такая вот карзина..Вижу  такую в  первый  раз.У меня  на альфе стоит  другая...В чём разница между  этой  и той что стандартно идет на мопах.
Elektro забанений
29.03.2014 р.
Подскажите ,купил новую приборку  , там на тахометр 3 провода --желтый, зеленый как у всех  но добавился еще  черный , куда его притулить в фаре?
29.03.2014 р. відповів для Elektro
если мне не изменяет память, черный=масса.
29.03.2014 р.
Сегодня предпринял попытку № 2 запустить аппарат после зимней спячки. Один раз завёлся, работал как дизель. Потом - только попёрдывания. Свеча на вид ничего, искра какая-то зелёная. Сосед дал другую, б/у. На ней искра бъёт во все стороны. Хотел выкинуть, но поставил для пробы. Заводится нормально, работает - тоже. Чудеса!
Змінено: 29.03.2014 р., KHM
 Три провода, в месте с подсветкой, или есче +  подсветка ?
ник - "СТАРЫЙ"
у меня на кануни черный цепляется на общий плюсовой что после замка зажигания (черный провод). (дорисовал на схеме.)
разводка
желтый - катушка
зеленый - масса
черный - плюс ( с замка зажигания)
у всего "китая" масса->зеленый.  17_wink
29.03.2014 р.
Сегодня пропала искра.Взял тестер и выяснил что в катушке генератора обрыв.От чего  она могла сгореть?
29.03.2014 р. відповів для Demon1993
не факт, что сгорела. на днях приносили генератор в ремонт, так там медь до вывода не доходила. как оторвалось - не в курсе, согрешил на качество китайской пайки. отмотал виток и подпаялся.
Змінено: 29.03.2014 р., WaL
по логике, сгореть могло что угодно, но не катушка, т.к. у нее сечение какое  05_shok . мало инфы. ты удостоверился, что сама катушка на СДИ  не дает напругу? там далеко не 12 вольт. как звонил? чем? метод? дыркал киком?
сгореть не могла, по идее, а вот слабая пайка - да. прозвони не провода что выходят, а саму катушку. тогда попредметнее разговор выйдет
29.03.2014 р. відповів для tsinik
Снял катушку.Потом тестером  в режиме измерения сопротивления проверял катушку.
Минус на корпус,плюс на выход з катушкишку.Тестер показывает безконечность.Но когда давлю пальцами обмотку то стрелка прыгает.
Разобрал катушку,и нашол обрыв.Завтра ради интереса попробую спаять.
29.03.2014 р. відповів для Angel12
а вы батенька шутник..1 .Нет конуса с пружинок = зт как понимать,и сколько по вашему мнению их должно быть.? которое вставляется в выжимной подшипник.2 мелочь.3.между ковалентном и подшипником должна стоять шайба.или снимаем стопорное кольца снаружи и ставим шайбы под подшипник.(центруем колен вал)варианта 2.2й лучше.если шайба разлетится попадет под поршень ,а так ток колен вал залюфтит и можно исправить без гемора.будет слышно по шуршанию
29.03.2014 р. відповів для pilikan
кстате.после всех извращений.мой придурок 1.2 на 100.я доволен как питон.если есть у кого желание можно и это удалить.
А шо 05_shok подорожала гривна,200-250$ такой моторчик,за 100 я только переход купил на 110сс.,правда шлем еще дали братья Украинцы.Сальники на вилку презентом.Хотя Ровенская обл.далековато от Китая.
30.03.2014 р. відповів для DaFF
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Потек задний газомасляный аморт "GXmotor". Никогда их не разбирал.  Я так предполагаю, замена сальников нужна, или еще что-то ?
И есть ли мануал именно по таким ? А то, как разбирать, что покупать, непонятно.
Спасибо!
здесь был http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/ толком ничего не нашел.
Как жеж так  02_sad .  Вчера объездил все возможные точки, и никто не хочет браться за них и разводят руками по поводу запчастей.
Многие на газомасляных ездят, и складывается такое впечатление, что они не ломаются  03_biggrin
предлагают: "Ну давай, разберу посмотрю что там". Разобрать, посмотреть что там, я и сам могу...
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 30.03.2014 р., DaFF
