+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12545331
akella
01.08.2008 р. відповів для DED
А когда будешь заниматься задним колесом на 16" ? Наверное зимой?
вчера набрал. Но спицы с макаки - НЕ ПОДХОДЯТ. буду или резьбу перерезать или другие искать
akella
01.08.2008 р. відповів для macarena
я взял минские. они на 10 -12 мм длиннее, чем нужно. Разберемся
01.08.2008 р. відповів для akella
странно... а шож я за спицы покупал... они МАКСИМУМ на 1мм длинее были, жаль они в колесе уже стоЯт, померять не могу... а у макаки обод на 18" а ступица гораздо больше дельтовской...
стоп! а ступица дельты и альфы одинаковы?
ЗЫ: а выбирал я спицы просто.. тупо взял родную и по ней подобрал :-) макаковские просто толще оказались, думал отверстия под спицы в ступице увеличить.. делать этого НЕЛЬЗЯ, т.к. там и так алюминий слабый... может на яме вырвать :-)
Змінено: 01.08.2008 р., macarena
01.08.2008 р. відповів для Sokol
Похоже, сильно растянута цепь!
млямба.... где достать нормальную??? не пластелиновую???
У нас под китаёзов Индия лупит все запчасти. Маталл вроде нормальный. Фирма "ТАТА", таже что автобусы на наш рынок валит. Вчера поставил их цепь(60грн.), длинноватая(на 2-а звена) и узковатая, пришлось камушком кромочки на задней звёздочке трохан снять(10 мин.).После замены ушла куча шума и грохота.
01.08.2008 р. відповів для basker
Через два дня в заднем колесе стояли минчаковские
Кстати, в магазине видел такую хрень – распорки: 5 стальных упоров, одним концом в барабан, другим -- в обод. Специально заточенные под Дельту. В дни моей далекой юности такие ставили на МТ
Не только на МТ, такого типа и на велики тулили. Лично я не советовал бы, колесо будет жеще - быстрее накроются подшиники, резина, а так дополнительная амортизация.
01.08.2008 р.
Народ, подскажите, чем лучше смазать пружинные аморты на Дельте, чтобы не так скрипели.
basker
01.08.2008 р. відповів для ed13hell
Я так и подумал, что на амортизацию эти распорки влияют как раз в обратном смысле. И эстетика получается еще та 01_smile
Завтра уезжаю в отпуск. Мопед загнал на переспицовку. Померяли с ребятами спицы -- должны встать как родные -- покупал у барыг под мотомагазином возле Лукьяновки по 1,50 грн. Приеду через 2 недели -- расскажу о результатах, если интересно.
Бывайте здоровы, не падайте, не ломайтесь 01_smile
01.08.2008 р.
Вот стабилизатор на мс LM317, работает отменно, регулирует от 1 до 30 В, можно точно выставить напругу (нормальным тестером с точностью до сотых вольта), но особого смысла ставить в дырчик не вижу. Стабилизирует он классно, а как будет подзаряжать акумулятор и будет ли вообще заряжать надо испытывать. Испытаю, напишу о результатах.
Стают как родные, токи в диске надо чуток рассверливать под шляпки. Цена пойдет. Удачного отдыха.
01.08.2008 р.
Тоже думаю менять цепь. Корефан говорил, что поставил от Явы. Кто менял на Явовскую ОТПИШИТЕСЬ есть ли смысл, или брать китайское де...о..
akella
у меня - упаковка с макаковскими спицами. коробка с надписями по русски. В ступицу становятся - супер, просто удар в удар. А вот длиннее на 8-12 мм. то есть регулировка не возможна. Взял спицы с мопэдофф(карпаты) . длиннее на 3-4 мм. регулировка - нормально. Жалко - 3 мм. прийдется усилители-распорки ставить..
назад - резина 16-на 3,5 становится без  проблем. вперед 16- на 3.0
п. с. кого то из нас барыги нагрели
п. с2. я использую как раз ступицу с дельты. впрочем они с альфой - близнецы
п. с 3 Спицы - российские. на барике , за пару(спица - головка) - цена - 35 копеек. Минские -1 гривна
Змінено: 01.08.2008 р., akella
akella
01.08.2008 р. відповів для Aex073
А можно маленький опрос?
"На какие максимально длиные расстояния ездили владельцы дельт на форуме?" Пригодна ли она для дальных путешествий(200-300км)?
мы с Ксеоном ездили в крым и обратно из харькова. и по крыму покатались. на Ай Петри заезжали и т. д. обьщий путь - больше 2000 км.
akella
вот что получилось после переспицовки. счас срежу лишние миллиметры и обую
Akella, ты СУПЕР!!! у меня только на 120 км в одну сторону пару поездок, а так в основном 30-50 за одну поездку.
akella
02.08.2008 р. відповів для ed13hell
МЫ супер. У нас - КОМАНДА. а схорошей командой - море по колено. С начала года - 3 дальнобоя. 1 - открытие ДСК. Акелла, Тигренок, Ксеон. порядка 450 - 470 км общего пробега. 2 Слет на водопадах. Состав - тот же. порядка 800 км общего пробега. 3. Харьков -Крым- Харьков -больше 2000. состав - на манеже все те же и Анкл Серж 17_wink
02.08.2008 р. відповів для akella
Никого барыги не грели, не все же живут в Харькове. У нас комплект минчаковских стоит 50 грн. (1, 38 за шт), дешевле не видел. Ес-но на 16" минчаковские будут длиннее, а на 17"(Дельта, Альфа) как родные.
От какого зверя ты брал диски на 16"?
Если честно, Вам завидую!!!
Если не секрет, какие были поломки в последнюю поездку (интересует Дельта)???
Змінено: 02.08.2008 р., ed13hell
от старой ЯВЫ
   На старой Яве и на Ковровце колеса на 16"
Мужуки!  Кто, конкретно и как, переделывал на Альфововскую ступицу, обод на 16" от Ковровца или Явы?  Отпишите по-подробней!
Змінено: 02.08.2008 р., DED
akella
в основном.... за.....и пробои задней камеры. Чего и за переборку колеса взялся. Хочется ЖИРНУЮ резину поставить Остальное - подкручивание безгроверных гаек и замена расходников. у меня на альфе ушло два комплекта демпферов и цепь треснула(звено треснуло).
на фото видно , що спиці дивно( а може й не правильно)набрані.Чому так ?
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
