"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Открой 854 стр. пост29952 там увидешь.За пересылку незнаю сколько нада платить.я поехал машиной и привез.
Всем привет, покатался с передним колесом 19" - очень понравилось, неровности дороги совсем не заметно. Снял карбюратор CVK, установил альфовский, на работе точил детали из капролона, заодно выточил воздуофильтр -
От китайца оставь что нибудь
хотя мотор остался.Зачем тебе покупать мопед
столько денег лишних выкинул.Купил мотор остальное все на работе выточил
Объем фильтра имеет минимальный критерий,измерял ли какой объем воздуха сейчас,или это просто ФНС,как получилось.?
Змінено: 22.03.2014 р., makar1
пойдет и старая не много рассверлишь отверстие где к маятнику прикручивается и карб можно родной оставить
Толя, воздуха даже многовато, я 8шт отвестий просверлил Ф8, одно пришлось заглушить.
Оффтоп:
чуть психанул
Альфа. версии 1.0.2 слева и 5.0.4 справа
Порчти мой пост 9.03.14., я там всё расписал, есть и фото.
Привет, у тебя очень большой расход, на моём когда было 72сс больше 2-х литров не хавал.
безусловно. даст еще больший жор топлива. мой "125сс" (по факту - 110) жрет на уровне прежних 72сс. вчера встречался с приятелями. соревновался с альфой 107сс в стоке. если по чесноку, то мой 72 и рядом не сидел с его соткой. вчера же на полуавтомате я его сделал влегкую. он не поверил (соотношение звезд: у него 14/41, у меня: 17/41), поменялись мотопедками. у него короткие передачи, но ни фига не волочит. от моей 3 и 4 он вообще в восторге. у него же дезий подрыв на первой с попыткой закозлить, а я уже далеко впереди. проверяли разными дорогами: на подъём, по ровной. и все равно я его делал. утром глянул: макс скорость велокомп показал 78,9 (по дороге домой)
а тебе иглу надо не поднимать, а опускать. косвенным показателем является свеча. или ты катаешь на пониженных оборотах, когда игла и не задействована (у моего соседа мотопедка жрет как жигуль, потому как он "бережет мотор и больше 3000 не дает оборотов"). боюсь даже представить, что у него в камере сгорания и с клапанами творится
не , не честно , ты побегай с ним на перегонки когда он себе скоростные звезды поставит , а то он тебя тоже сделает если соревноваться кто быстрей огород вспашет
Всем здравствуйте!
Скажите пожалуйста, где можно взять размеры звезд "428" малая: 16,17. Большая 39,36.
Хочу подобрать вместо стоковых, но чтоб цепь не менять.
В ветке писали 15/39, но я хочу малую 16 ставить, ( 15 не нашел).
/размеры нужны для того, чтоб соотношение подобрать/
Спасибо!
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 23.03.2014 р., DaFF
