Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12650061
18.03.2014 р. відповів для tsinik
стало так после перехода на 110 через пару тыс
19.03.2014 р.
Не плохое познавательное видео о конструкции кабовского мотора -   http://www.youtube.com/watch?v=MbngOPacuHo
19.03.2014 р. відповів для sergey1985
извините конечно но я не понял о каком переходе на 110 идет речь ? актив и так 110сс . масло в никуда уходить не может . нужно искать потеки и жирные следы , я например так обнаружил утечку из под крышки сцепления, подтекало сиз под прокладки регулировочного болта и стекало по картеру на колено , сочилось только на горячую , помой хорошо мопед и ищи на горячую, признаки должны проявится
Змінено: 19.03.2014 р., 6barakuda
19.03.2014 р. відповів для 6barakuda
я покупал в 2008 он был реально 49,9 см пройдя обкатку понял что он вообще не едет и поменял цилиндр 72.а 2013 решил сделать 110,он оформлен у меня как 49,9
19.03.2014 р. відповів для Novon
А поршень на видео видел, какой интересный? Степень сжатия должна быть выше, чем на китайских клонах
Охота пуще неволи...
подозреваю что где то накосячил со сборкой , ищи внимательно следы должны быть
19.03.2014 р. відповів для atom
Да, и достаточно всего 3 передачи, момент у него походу тоже приличный.
19.03.2014 р. відповів для WaL
Это типа декомпрессора при пуске с кика должно оставлять небольшой зазор на клапане и ослаблять сопротивления поршня.При наборе оборотов автоматически выводится из работы и клапана работают в штатном режиме. По крайней мере так было описано данное устройство на одном из сайтов (сам с такой штукой не сталкивался у мня 72 с обычной головкой)
Вот сейчас нашел " в основном используют центробежный принцип. На рис справа на маховике видим устройство, которое при малых оборотах держит выпускной клапан открытым. Как только обороты повышаются, бегунок отходит и клапан переходит в штатный режим работы.
Данные устройства технологически очень просты и надежны. Проблемы с ними бывают крайне и крайне редко.
Денис Стежко специально для"
Если на распредвалу есть что-то типа грузика то скорей всего это и есть оно самое.
Змінено: 19.03.2014 р., Zmeyuka
Насчет Motul не все так просто.Я лил различные марки(5100,6100, т.н. "skuter-expert").1-е - он должен быть не поддельным.2-е - только для мототехники.
В итоге,после экспериментов выяснил - наиболее оптимальная марка - Motul 7100 10-60.
Не проскальзывает сцепление.Никогда не требует долива.Износостойкость выше необходимого(если и забудешь сменить - не страшно).Цена вопроса 450 - 500 за литр.Причем мотюлевский цвет масла позволяет легко определить как степень угара,так и загрязненность.
Подделку легко определить наличием двухслойной наклейки,красноватым цветом масла и "конфетным" запахом.
Не сочтите за рекламу.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
19.03.2014 р. відповів для Zmeyuka
С открытым клапаном мотор не заведется. Эта трещетка просто открывает клапан, только когда движок после остановки провернулся назад, для облегчения его первого проворота,  описывалось подробно ранее уже
Змінено: 19.03.2014 р., atom
 Чет я при установке такой головки крутил ее как обезьяна очки,но ни какого влияния трещетки на клапана так и не обнаружил 06_question нечем там управлять клапанами 27_dash
19.03.2014 р.
http://www.moto.com.ua/postphoto/1292008_1.jpg  Тут говорится о декомпрессоре и пластина присутствует
не рви сердце, доказывая. эта приблуда служит лишь в одном случае декомпрессором: когда при остановке двигателя поршень не доходит до ВМТ такта сжатия (так сказать, инерционное вращение коленвала останавливается принудительно компрессией). именно в этом положении тяжело запустить двигатель, ведь стартер еще не успел раскрутиться, а нагрузка моментом пошла. даже с кика геморно запустить, если так. у меня не стоит трещотка. так иногда аж мопедка приседает, но не проворачивается моторчик. нога соскальзывает с кика, который, собака, больно лупит по ноге спереди (по кости голени, а там ой как больно)
19.03.2014 р.
кто нибуть подскажет номера игольчятых подшипников коробки?
19.03.2014 р. відповів для Demon1993
ух, и настырный же ты. почитай вот: http://www.moto.com.ua/forum/topic-402423/
на первой же странице нашел маркировку на первичном валу. дальше сам
20.03.2014 р.
Сегодня был на рынке барабашова , и вот какие мопеды сейчас туда завезли. Продавец бьет себя кулаком в грудь, рьяно доказывая что мотор 125сс. , с поршнем 54мм. Говорит что есть все сертификаты, но мне что то  не вериться , как по мне та-же 110 кубовка.
20.03.2014 р. відповів для Akademik
и по чем?
20.03.2014 р. відповів для Demon1993
и по чем?
Примерно от 5 800 до 6 800 гривен, в зависимости от модэли . На некоторых фото ценник видно.
Игорь, привет. ты же помнишь, я когда-то скидывал размеры, как без проблем отличить 49/72/107 от бОльшего объёма? тупо по расстоянию центров шпилек: оно составляет 68 миллиметров. т.е. максимальный диаметр цилиндра - 52,4. мой тоже покупался как 125сс, а что выяснилось????
п.с. только что посчитал поперечные ребра - 6 штук. точно, как у меня
Змінено: 20.03.2014 р., tsinik
20.03.2014 р. відповів для tsinik
Ну почему, возможно и реально 125сс. В Одессе на вайпермото тоже появились Активы 125сс, дороже от 110-кс на 30 баксов  http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=24
