Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12654277
28.02.2014 р. відповів для Petrovi4
Как я понял из последнего предложения, так называемые прибалтийские цепи, могут вполне быть подделками.
а тавро наносится или полнценно, или "левым" методом. шило на мыло? я даже на маркировку не гляжу, проверяю визуально и на кручение. да и при таких ценах обижаться не за что
Ланцюги там випускають і зараз, ось фірмовий знак
28.02.2014 р. відповів для User
Тиждень тому купив Alfa MUSSTANG MT110-2 В магазині порадили чим швидше поміняти цепа поставити нашого хочу запитати чи варто зразу міняти чи можна деякий час їздити на тому що придбаний з мото 17_wink
28.02.2014 р. відповів для rodos
420 пройде пару тисяч(але частенько прийдеться підтягувати), 428 до п'яти. Не варто зразу міняти, не порветься.
HaM
Не надо так категорично. Видать, я счастливчик, 420 цепь прошла 6000, подтягивал 1 раз -звенела об защиту. Поменял на 428, на старой ездить ещё можно. Поменял для надёжности в дальнобоях, можно было не менять...
28.02.2014 р. відповів для HaM
Я для перестраховки - краще замінити чим потім картер розіб'є.
HaM
Ну, так.... Посматривайте на состояние цепи, меняйте - по износу...
28.02.2014 р.
Доброй ночи ребят.Прошу помочь.Что требуется для регистрации мопеда в МРЭО какие документы,и сколько это примерно стоит.06_questionНа мопе,на табличке выбито ,2008.02.21,так же в  талоне,только месяц продажи август.МРЭО  в моем городе нет,но приезжают представители в начале каждого месяца.Я хочу 27_dash  подать заявку,Сказали что со всеми бумажками и мопом приехать 5 числа,Я так понимаю,они только заявку оформят ,а за номерами придется в  область ехать ?
28.02.2014 р. відповів для Angel12
я регил пол года назад -отдал 200грн.При себе был паспорт и талон на мопед с магазина.
      я регил пару лет назад,надо паспорт и справку счет с магазина,потом эксперт делает снамки номеров рамы и движка,потом пробивает по компу(у скутера передомной была проблема,кубатура ведать великовата.....штрафплощадка сразу),потом дали бумаги,поехал в банк помоему 170гр.потом в гаи,потом номер дали и техталон,както так 03_biggrin
OTINAF78
такие цепи расчитаны на нагрузки, значительно меньшие, чем испытывает цепь на мото. к примеру: цепи с таким клеймом, шагом 520, снятые с прокатных станов и оборудования завода,   на мотоциклах ИЖ ушатывались в первую же тысячу км.. и это при относительно спокойной езде одиночкой. с шагом 428- рвались в первые же дни на ЯВАх.. народ тянул домой цепи, ибо были на шару, с нашего, местного, разворованного, когда-то мирового гиганта, завода конофотоплёнки и т.д. НПО "Свема"..
НО на мопедках ходили не хуже китайских.. сейчас проще купить китаянскую цепь за 37-45грн и не парить моск. но кто имеет запас цепей с данным клеймом- успешно их юзает и далее 01_smile
01.03.2014 р. відповів для HaM
на 420 не ездил с завода стояла 428, когда я купил свой актив он прошел 9000км без каких либо замен по ходовой , защита была разорвана в хлам ,зубы на звездах острые как шило, на задней звезде срезало два болта , цепь висела как сопля но домой(35км) я приехал  своим ходом. заменил полностью все , так самое интересное то что новая цепь прошла 3000км и растянулась, причем не равномерно, как от сильного рывка . вторая получше где то 6000км держится так что цепи разные бывают
01.03.2014 р.
Камрады! С первым днем календарной весны. Глядишь, и до скворцов доживем. А там и до ветерка весеннего на дороге рядом  20_drinks
Не боги горшки обжигают...
02.03.2014 р.
Стоит ли красить крылья на мопеде если они были хромированые? и как их покрасить чтоб краска не отпадала???????
Soboleff
02.03.2014 р. відповів для Aleksey_S
 Как автомаляр,  скажу,  даже и не пытайся красить. И не факт, что и после пескоструйки краска будет держатся.
ник - "СТАРЫЙ"
Это не хром,а краска.
02.03.2014 р.
всем привет после ремонта в течении недели получил клапана для своего дырчика tsinik был прав клапана 70сс и выше ни чем не отличаются в каб движках.мне прислали от 70сс поставил на 100сс притер их как следует собрал будем в мае испытывать.пока проверил ток компрессию вроде в норме 12 есть.что-же ждем потепления хорошего теперь.немного прокатиться успел но не надолго выкрутились 3 болта под 6тиграный ключ и генератор разнесло в щепки весь.осталось еще немного подзакупится и будем опять на колесах.с прошедшим 23 февраля всех и 1 мая 01_smile
02.03.2014 р. відповів для Dima-motofan
Говоришь развалили и этот завод,а я часто вспоминаю шостинскую пленку,когда показывают старый фильм 15_badgrin .
  Промышленные цепи не будут работать на мототехнике,там ролики даже штампованные и разгибаются прям на ходу,ни в коем разе не используйте такие цепи на своей технике 38_focus
Genn
03.03.2014 р.
Привет всем, хлопцы покойному DEDу сегодня 40 дней...светлая память Николаю Константиновичу...
03.03.2014 р. відповів для Genn
 Царство Небесное Константиновичу...
uptosite
