Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12585808
18.02.2014 р. відповів для tsinik
движки у нас в магазинах есть, цена почти барабашовская, тратить день вряд-ли кто будет, купит у наших, на том все и кончиться..
Почему именно FMA ?!
Сейчас трудно такой найти, то что я видел в продаже (107сс полуавтомат) все идет с маркировкой 157FMB, даже механика. Теже (сегодняшние) стоковые идут 139-тые с механикой и то почти все FMB, они с маркировкой на цилиндре 49.8
18.02.2014 р. відповів для voffkaZ
157FMB,
таких маркировок не может быть априори. 157FMH должно быть, но ты же  понимаешь, что в наш картер 57 поршень ну никак не влезет, мах 52,4. так что это - китаянский развод. у меня на родном двигателе маркировка ФМА, хотя изначально было 72сс, даже на бирке и на самом горшке. на втором моторе вообще ничего. смотри, чтоб тебе потом не пришлось все полировать, как Юре альмоимозу (последние его посты в ветке по джимаксам). вот по расшифровке маркировки моторов: http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/
157FMB,
вот это я гоню,. моя запара.  27_dash  смотрел на 125ку запчасти, в голове осталось 157 (вайперок еще у меня в ремонте).   я имел ввиду 152FMН, а написал совсем другое.  21_umnik
Не буду я ничче полировать, что купит то и поставлю. Естественно просто как вводную, объясню об обкатке и отпущу на все четыре.
18.02.2014 р.
Судя по схеме,что в шапке U с генератора выпрямляется только одним диодом который в реле-регуляторе?
Ak63
18.02.2014 р. відповів для Ak6363
О чем это 05_shok .В нашем РР переменного тока, ваще не выпрямляется ток для борт- сети,все на переменке,один диод (полупериодный выпрямитель) для зарядки АКБ работает без всяких регулировок,что есть то и попадет в АКБ.
19.02.2014 р. відповів для makar1
  Что то я ничего не пойму.Вот схема РР http://www.moto.com.ua/postphoto/150469_2.jpg  Белый провод приходит переменка с генератора  через диод красным уходит в борт.сеть и на АКБ.А тиристор шунтирует лишнее U
Ak63
19.02.2014 р.
Добрый вечер,господа.Требуется совет по настройки,карба.Моп,Альфа.Все мануалы,читал.Делал как написано, итог таков.Провалы,в работе. Выкручиваешь ручку газа, обороты не  держит на максималке,а плавают,ниже-выше.Когда  опрокидываешь, почти резко ручку газа,. Вообще  глохнет. Как будто заливает.(глухой звук)Карб-родной,Альфовский.Иглой играл…Помогает немного, но выходит так..1-2-3-Тянят, включаешь 4-сразу,провал..ручку до упора,не спеша..а он не  розвивает оборты,быстро,а ели е-и,и то  набрав 60км,дальше не реагирует на газульку.Вообщем, как то так.Иещё вопрос. Что делать, и как исправить.Вырвата шпилька (выхлопной)была сперва6мм,кто т рассверлить на 8мм,(купил уже таким)а счас шпилька просто выпала. Вкрутить нет резьбы, нарезать-стенки тонкие, в глубь сверлить масленый канал…Что делать ,не знаю) 27_dash
19.02.2014 р. відповів для Ak6363
  В борт сеть ток идет с желтого провода,на свет и прочие подсветки,а вот белый замыкается тиристором на массу одной полуволной тока,вторая полуволна не подвергаясь ни какому ограничению "гасит"ваш АКБ 15_badgrin
19.02.2014 р. відповів для Angel12
Вбиваешь в поиск НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА и читаешь как и что.А поповоду шпильки завари аргоном дырку и нарежь по новому резьбу.
ты бы компрессию проверил. по описанным симптомам двигло дохлое,  а не карб выеживается. карбюратору по барабану, какая передача включена. по ходу, цпг вилы
Попробуй сбоку просверлить перпендикулярно около 4мм.отверстие вместе со вставленой шпилькой,потом забьешь пальчик стопор,который и будет держать шпильку М6,а низ шпильки можно выточить для плотности 8мм.
20.02.2014 р.
здравствуйте фуромчане кто ни будь может подсказать есть ли разница между клапанами 100см3 и 110см3.Зарание спасибо 01_smile .Просто в наличии и под заказ ни где достать не могу у нас всегда только в достатке для 110см3
20.02.2014 р. відповів для Shiza
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1399325/#1399325%E4%E8%E0%EC%20%EA%EB%E0%EF&all_v_pst=on#1399325
20.02.2014 р. відповів для tsinik
а в кратце обьяснить можеш пойдут от 110см3 на 100см3
пилять. ссылку дал. раз не понял, показываю на пальцах: как таковых головок на 100сс не существует. если нет разницы между клапанами на 72сс и 107сс, то уж разницы со 100сс не может быть в принципе. различаются только клапана от 49сс - они одинаковые, маленькие. уже 72 впуск идет больше
20.02.2014 р. відповів для Drakon
в конце месяца данный узел рамы буду вскрывать- инсталяция чужеродного маятника. тогда и скажу точно по наличию распорной трубы. прощупывание показало что вроде как нет её..
_______
раму решил не резать. но сделал тщательный осмотр данного узла- на капроновых втулках запрессованы стальные втулочки, с внутренним диаметром 10мм+ чуть раздолбаны отверстия. рассверлил до 12.1мм дрелью, с маслицем для смазки. глубина каждой втулки 13мм. между ними распорного элемента нет. ось маятника теперь от аналогичного узла ИЖ.
З.Ы: чуть по-хвастаюсь 01_smile .  маятник теперь будет такой, но малость переделанный под 2 амортизатора. и такое колесо 03_biggrin
20.02.2014 р. відповів для Dima-motofan
избавившись от демпферов не боишься, что люминтий порвет? не стал бы я так доверять китаянским железякам
Спасибо за данное сообщение об втулке в раме для крепления заднего маятника.Можно смело сверлить под 12 ось.
Красиво выглядит переделка маятника и заднего колеса.Желаю удачи в эксплуатации.С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
какая люминь? задняя ступица сталь 03_biggrin . 8мм толщина флянца. с таким колесом уже 2 года самодел пит-байк по горам Крыма катается.
спасибо 01_smile
