+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12561770
11.02.2014 р. відповів для Viknik
Ну если и брать коммутатор "тюнингованый" в синей оболочке и с графиками, то явно надо брать 4-х проводной(от постоянки). ФУОЗа не будет, так хоть катушка разгрузится одна на гене.
Змінено: 11.02.2014 р., WaL
11.02.2014 р. відповів для Akademik
А что вот это за штука китайская? С УОЗом или туфта? Ни у кого такой не стоит? Нужна информация, потому что кроме кривой нарисованной на корпусе ничего нет. Идет в комплекте с катушкой.
В 95 процентах только красивая оболочка, а то что и с катушкой идет, то магазин просто впарить дополнительно  еще и ее хочет. Сталкивался я с такими комутами,да и не только я,писали форумчане о таких. Некоторые даже разбирали, и схему выкладывали. Так по схеме почти один в один как стоковый. А то что график нарисован,это все до фени , что бы было проще барыгам толкать эту красивую обвертку. Сам когда то попался на эти тюнинговые  графики , а толку ноль.Теперь висит на гвоздике, и ни кому не мешает 35_hang .  Конечно среди этой мишуры, есть те которые что то могут делать,но опять-же, попробуй догадайся что там у него внутри !!!
Примерно такой ответ и ждал, но упаковка-то какая красивая. Видел в том же магазине еще красивее и дороже намного. Это стоит 510руб. с пересылкой,а есть почти две тыщи без пересылки.
11.02.2014 р. відповів для WaL
   Ну вот и польза будет,генератор усилить можно.А вот УОЗ может быть,просто не для нашего датчика и мы его не видим,на нашем колоколе он просто не работает как нужно.
я брал именно такой коммутатор. мне еффект понравился динамика к разгону лучше стала да и на низах легче работает двигатель.
Не могу судить по внешнему виду этого коммутатора о его плюсах . Была бы возможность у Вас найти ТАТАвский (200 рублей на ваши по пересчету ), вот он отрабатывает свою цену на 200%. 18_good
11.02.2014 р.
Дабранач, шаноуные панове! Только что собрал свой моп , даже самому не верится. Ходовая полностью подготовлена к переходу на 110сс, для этого доработаны передние аммортизаторы, увеличена колесная база до 1250 мм. Осталось дождаться , что "запоют" наши законатворцы. Дополирую, поставлю задний багажничек и буду к сезону готов.
12.02.2014 р. відповів для Akademik
Ну все, забываем о коммутаторах и пилим маховик. Недавно тут выложили видео, очень понравилась работа двигателя на холостых. Почти как одноцилиндровый ИЖ. 18_good
12.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Очень и очень! Китайцы, как говорится, нервно курят в стороне 18_good Сергей, я недопонял относительно "песни" ваших законотворцев. Могут быть проблемы с ментозаврами племени ГАИ?
12.02.2014 р. відповів для Viknik
Пилите, шура пилите...
закончится тем же, как и у меня: радовался дрыгателю 124сс, а толя , макар, сидел и у моника слезами умывался от ржача. это я к тому, что он давно такую фигню делал, даже 3 ступени. сдается мне, что еще до того, как его забанили по первому нику. там не только надо спилить, но и играться с индукционным датчиком. и он себе устанавливал 3 датчика, в зависимости от оборотов (чисто механический УОЗ). вот только по принципу беларусских партизан, он всю правду сейчас вам и не выкладывает. ждет, пока закосячите да в ножки покланяетесь
насколько я помню, было 3 ступени на выступе, отдельно на крышке 2 "холла" и 1 стоковый. мож, его сейчас разозлю и он признается, как делал (куча инфы с форума слетела, но частично есть посты, по которым фиг поймешь)
12.02.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо, обрадовал. Анатолий, может все таки поделишься своим опытом? Не хочется как то испортить маховик, другого нету.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1366547/#1366547%F0%EE%F2%20%E2%FB%F1%F2%20%F1%EF%E8%EB&all_v_pst=on#1366547
но где-то находил и фотку с 2-мя датчиками на крышке распредвала (искать лень, даю лишь вектор для поиска)
HaM
#1015, #1031 makar1  в ветке об электронном опережении зажигания...
Самое,самое зажигание было сделано от распредвала,на звезде приделан магнит,он через выточеную новую алюминевую крышку давал импульс на катушку которая в свою очередь перемещалась(крутилась) на сервоприводе от винчестера.Чем больше обороты,тем больше отклонение катушки(датчика)через усилитель(регулируемый),причем вся платформа поворачивалась,как в машине распределитель,вот и получились любые углы и графики,какие душе угодно.Но на 72сс.особого эхфекта не заметишь,разве только работа другая на холостых и бензинах разных,залил 80й,крутнул крышечку с датчиком на слух и поехал.Фоток тоже не осталось,винт гавкнул,да и винда снесена напрочь.Но кое что осталось,попробую нарисовать общее представление.
  Потом уже было зажигание с 3 катушками-датчиками,которые настраивались на разную чувствительность и получалось то же,что и спиливание,обороты росли и искра била от 2й катушки-датчика потом и от 3й. 18_good
боюсь показаться дилетантом, но возникают несколько пытань: в чём выразилась доработка ходовки? по виду, передняя вилка - стоковая дельтовская. перья у нее на 2 мм меньше, чем у альфы. имелся ввиду клиренс или все же колесная база (как у нас говорят - 2 большие разницы). и от себя: под Ваш дизайн так и просится заднее крыло от "спорта". ну, куцый хвост. чего-то такого, Г-образного и стильного - вообще песня. а с Вашими ручками и мышлением - нет сомнений
Змінено: 12.02.2014 р., Czeslaw
* и поэтому оставлю всё как есть...*
А стайлинг?..
Обязан быть!.. Я о корректном, художественном оформлении...
12.02.2014 р. відповів для stnslv
Отвечу честно, как художник - художнику , рисовать не умею.
Энди Уорхолл также говорил... 03_biggrin  Пробуйте, и всё получится...
хм, я тот Ваш пост читал, но хмыкнул про себя, т.к. у меня вилка нормально сработана. не знаю, какого г.в Ваша техника, что такая лажа или кто ее вообще склепал на коленке, что понадобились такие переделки. свою вскрывал, менял масло и сальники - нет нареканий, все по уму. а вот задок как у явы-пеналки или рижской дельты так и просится. даже , скорее всего, симбиоз суктера (с подкрылком на раме) и эдакое "ал-ля спорт". но это - мое виденье. а тут как крокодил укусил  08_lol . но за проведенную работу - явный плюс
HaM
13.02.2014 р.
Сегодня менял весь комплект звёздо-цепей с 420 на 428 (нормальные, непотянутые - так, ради надёжности). Блин, когда откручивал болты с ведомой звезды - поначалу посбивал руки. Затянуты болты были хорошенько. Приспособился так... Берём звезду вместе с демпфером, поворачиваем горизонтально (звезда- сверху, демпфер-снизу). На один из болтов одеваем Г-образный торцовый ключ на 13, другой конец ключа запускаем в какой-нибудь кусок водопроводной трубы, взятый со свалки, прижимаем к полу. Хватаемся за звезду обеими руками, как за баранку и представляем себя таксистом 08_lol ... Поехали налево - откручиваем, направо - закручиваем.... Мобыть, кому-то пригодится...
А вот исчо... На днях смастырил себе пробник зажигания... Искра в 0,6мм в моторе, равносильна пробойному промежутку 6мм на воздухе. Срезал со старой свечи болгаркой резьбовую часть, по сусекам нашёл кой-какие детальки, прикрутил к свече колечко, а сбоку- к колечку -пиптик с вкручивающимся винтиком. Винтиком настроил зазор 6 мм. Корпус свечки соединил коротким проводом с "крокодилом". Крокодилом цепляемся на ребро головки и от души жмакаем кик. Наблюдаем реальную картину возможности коммутатора, катушки выдать искру в цилиндре...
Поправлять крокодил во время маслания киком, право, не стОит... 15_badgrin  08_lol
