+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12634697
07.02.2014 р. відповів для User
Спасибо.А то сам  искал на форуме не нашел. Почитаем.
07.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Эт-точно 03_biggrin
Elektro забанений
07.02.2014 р.
Подскажите в чем отличие  этих двигателей - 1P52FMH  от  1P47FMB ?
07.02.2014 р. відповів для Elektro
110 куб і 72 куб - 52 і 47 це діаметр поршня.
тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/)
Змінено: 07.02.2014 р., User
08.02.2014 р. відповів для voldemar1110
"Вы просто ВДУМАЙТЕСЬ сколько топлива тратится во врем спуска с горы" - открою Вам небольшой секрет, во время спуска, когда Вы сбрасываете газ расход топлива становится равным расходу на холостом ходе т.к. игла полностью опущена и подача топлива происходит только через канал хх.
Я против всякой автоматики. А тем более с горы на тормозах, Кстати, я сейчас и тормозами-то пользуюсь редко, только во время остановки. Движка хватает даже на спусках тормозить.
Змінено: 08.02.2014 р., Viknik
08.02.2014 р. відповів для Viknik
Согласен на все 100. Для чего в некоторых движках блокируют нейтраль после четвертой? Только ради безопасности, никакой материальной или другой выгоды в этом не вижу. Экономия топлива к понятию мопед, на мой взгляд вообще не применима .  Перерасход топлива , можно рассматривать , как признак неисправности .
Змінено: 08.02.2014 р., Czeslaw
08.02.2014 р.
Кстати, по поводу блокировки нейтрали после четвертой - кто-то знает как снять ее можно?
08.02.2014 р. відповів для WaL
Спроси у Толи (Макар1). Он как-то вообще мутил на круговой коробке, чтоб первую только при определенной скорости можно было воткнуть
Насчёт снятия блокировки,точно сказать не могу,а вот при замене кулисы-коробка передач может работать как по кругу,так и в классическом- мотоциклетном режиме,это обсуждалось на форуме,вот оттуда и мои познания!Форум-это Сила!Много чего тоже почерпнул,спасибо большое форумчанам за советы,отзывы!
Сергей
Bender
08.02.2014 р.
Всем привет!
Перебирал двигателя с мустанга (похож на дельту), без блокировки и вайпера актива с блокировкой, первая, и самая заметная разница на картинке обведена красным, на мустанговской коробке такого нет. Кажется мне что в этой запчасти весь секрет.
08.02.2014 р. відповів для tsinik
   Там чисто ляктроника работала,при скорости больше 15км. на нейтрали можно было включить только 4 передачу,а вниз педаль блокировалась электромагнитом,пока скорость не снижалась до настроенной по желанию и все становилось опять на круги своя.Что то долго я ездил так,пока не поленился собрать все обратно при ремонте 15_badgrin
 Кому интересно,коротко принцип:датчик(как в зажигании,только миниатюрный) на передней звезде считает импульсы и при большей частоте чем настроено включает электромагнитную защелку на нейтрали что б не воткнулась 1пер.на кочке или по неопытности.При работе двигла на передачах схема не работает. 18_good
08.02.2014 р.
мужики помогайте вот стоит крышка что на 1 фотке если заменить на ту что на 2 ой фотке.есть ли разница в них.Зарание спасибо за помощь.Может кто менял их а то менты задолбали судить по ней что больше кубов 03_biggrin
Bender
08.02.2014 р. відповів для Shiza
Них рена себе у вас там менты курсы проходят, по боковой крышке кубатуру оценивают.
А если серьезно, то по идее разница только в положении щупа. И дай им хоть на мотоком ссылку, пусть почитают на досуге как расшифровать маркировку движков китайских мопедов
Змінено: 08.02.2014 р., Bender
abazoffka
08.02.2014 р. відповів для sergey115
При замене вала переключения,с вилочками который и соответственно фиксатора.
Bender
08.02.2014 р. відповів для abazoffka
На счет кулисы согласен, ее как таковой нет , ее роль выполняет копирный вал с вилками,  а какой фиксатор? подпружиненый рычажок с роликом? так его роль как по мне только чтоб удерживать вал вилок в определенном положении и усё.
abazoffka
08.02.2014 р. відповів для Bender
Это да,но они совершенно разные на валу с классическим переключением и валу круговом.Ровно как и звезды на этих валах.Вот классика http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1254895/#1254895%E2%E0%EB%20%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF&all_v_pst=on#1254895 круговую знаете.
Змінено: 08.02.2014 р., abazoffka
Bender
Эт да, я просто видно не правильно понял, речь веду за блокировку переключения с 4 на нейтраль на скорости.
Еще немного поделюсь наблюдениями:
на фиксирующем рычажке актива ролик намного больше чем на дельто-мустанге, вилки абсолютно одинаковые, валы различаются геометрией канавок под вилки, активовский вал разборной, с правой стороны выкручивается винт и вынимаются штифты, на мустанге нет. Пробовал ставить мустанговские валы кпп в активовский мотор, все стало норм, но с родным валом передачи не переключаются, только 1 или 2, не помню, я так понимаю с валом вилок в комплекте нужно менять. Маховики разные по кол-ву зубьев.
Сегодня принесли в ремонт мотор с дельты, на крышке генератора надпись вайпермото, трещины на обеих картеринах со стороны крепления к раме возле ушей, походу на мопеде кто-то неплохо асфальт вспахал, и две совершенно новые картерины на замену, купленные в разных инет магазинах, думаю дойду до переборки этого мотора, будут сюрпризы как когдато у меня был вайпер спорт, ездил менять после покупки подшипник первичного вала не подошел, оказывается еще в посадочных местах и подшипниках разница есть.
08.02.2014 р. відповів для Vyak77
Полностью согласен.
abazoffka
Таки есть!Мене эта разница,в своё время,нервы вытрепала по полной.Пришлось из-за игольчатого подшипника эксклюзивного,картер менять и собственно тюнингом заниматься конкретно. 03_biggrin
Вот это плохо,что разные!Картер нужно покупать,только комплектом сразу из двух половинок.Они ещё и делятся по типу подшипников коробки.Игольчатые или обычные.Соответственно под разные типы,разные диаметры валов коробки.
