+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12550918
28.07.2008 р.
в Железном порту был мотослет Чистая планета, если кому интересно - вот фотоотчет и небольшой рассказ
http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?t=297&postdays=0&postorder=asc&start=90
Вот кстати фотка ПОЛНОЙ загрузки моей дельты
ЗЫ: кто-то про передний дисковый тормоз спрашивал?
вот шо нада:
1) траверса под перья на 30мм
2) перья с креплением под дисковый
3) колесо со ступицей под дисковый
4) дисковый тормоз в сборе
итого, если в 1000гр. вложишься то будет хорошо... а толку от этого 0... тока понты, качество тормоза не ЛУЧШЕ родного барабанного...
Змінено: 28.07.2008 р., macarena
28.07.2008 р.
Дарофф!
Олег, чо делать? На заднем колесе сорвана резьба (та что колесо прижимает и цуко резьба там какая то хитрая). Колесо держится только на оси и натяжителях цепи. Левый натяжитель переодически вырывает нафиг из крепления. Возможности починится своими силами нет. Мож подсобишь? Или куда его затащить на ремонт?
2 macarena - респектище!!!! У меня с такойже нагрузкой чуть не развалился через 2 км....)
Змінено: 28.07.2008 р., Sokol
28.07.2008 р.
я хоть и не Олег, но советом могу помоч...
1) перерезаешь резьбу под НОРМАЛЬНУЮ длинную гайку
2) натяжители выкидываешь нафиг и делаешь новые, к нормальной шайбе привариваешь нормальный болт или шпильку, если не хочешь так, то расконтрогаеваешь гайку на натяжители чтобы она больше никада не выкручивалась
а вообще пойди на авторынок и найди нормальную шпильку на 12мм толщиной и длиной не менее 230мм и не более 250мм, мне например вытачивали...
вот шпильки
а на фото чертеж
ЗЫ: на фото это у нас так дельту перевозит чувак один :-)
ЗЫЫ: первый раз при такой нагрузке лопнула задняя камера и разорвала покрышку... чуть не убились, после этого я поставил назад литой обод и резину Кенда (покашо она самая лучшая для нас)
28.07.2008 р.
Народ, кто разбираеться в электронике? Купил регулируемый стабилизатор напряжения 1,25-30 В, 7,5 А. Пробовал ставить после штатного китайского (врезал его в красный и зеленый провода, китайский выдает 16 с небольшим вольт), но регуляция напряжения не происходит. Такое впечатление, что резистор там для прикола стоит, потому что его в обе стороны крутить можно - эффекта никакого: опускает до 15 В и больше нифига не регулирует. Подключал по инстрекции. Мерял совковым стрелочным тестером. Подскажите, в чем причина, в кривых руках, сам девайс нерабочий, или неправильная схема подключения?
28.07.2008 р.
ДЕД - я набирал на ступице дельты колесо на 16" макаковскими спицами, обод от явы старушки.. от восхода не подходит немного... там наклон спиц другой... спицы делал внахлест, в конце обтачивал выступающие (они пачти все выступали)... потом поставил литой диск с актива (150гр) + резину Кенда (80гр), т.к. спицы не держат мою нагрузку...
28.07.2008 р. відповів для Faktor
Чем Вы смазываете цепь? можно ли смазывать маслом(тем,что заливать в маслобак мопеда), или шрус 4--кто то пробывал? 8)
Лучше всего смазывать смазкой в аэрозольных балончиках. Литиевой, или лучше молибденовой. Эти смазки хороше проникают во все щели, а после испарения ихнего растворителя она трудно удаляеться со смазываемой поверхности, и, соответственно, хороше выполняет свои функции.  17_wink
28.07.2008 р. відповів для Sokol
А я пока так решил проблему.... немного изменил конструкцию... осю вообще перевернул наоборот, слевой стороны натяжитель поставил после гайки а не перед (как было) потомучто съелось пол гайки, а перевернув натяжитель гайка получаецо глубже накрутилось, потом после натяжителя еще подложил шайбу, шоб все это кино еще и ось стягивала.... проехал уже около штуки утак... и пока вроде нормально... но все равно эту втулку нада заказывать из нормального метала, а не из пластилина....
Вот моя схема....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
28.07.2008 р. відповів для macarena
У меня задний такой-же как и у Актива, а хочу шире резину и на 16'
Тогда можно и звездами поиграться!
28.07.2008 р.
Помогите! На альфе неустойчивый холостой ход и плохо заводится. Регулировал по инструкции DED. На холодную без газа не заводится. Да и на горячем бывает пропадает холостой ход.
Карбюратор чистил, при снятии заметил что воздушный канал холостого хода который выходит в сторону впускного патрубка уходит в резиновое уплотнение. У всех ли так?
Andrey76
28.07.2008 р.
Недавно у одного из владельцев Альфы развалился задний диск,ехали вдвоем,получили не слабые ушибы.Подскажите,-это частое явление,или заводской брак,а то как то уверенность пропала.Кто нибудь ездил на приличные растояния с общим грузом более 170кг?
28.07.2008 р. відповів для DED
Чего именно недолжно быть?? Сфотографируйте пожалуйста ктонибудь снятый карбюратор со стороны впускного патрубка.
28.07.2008 р. відповів для andryha1995
И сколько примерно оборотов иглы качества смеси у тебя выкручено??? У меня самая лучшая работа на ХХ при выкрученой игле качества на пол оборота.
28.07.2008 р.
Хочу дать полезный совет.
Сегодня решил посмотреть состояние передних амортизаторов. Слил с них масло через нижнее отверстие, там пятигранный болтик над осью колеса есть. Так вот, НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ ЭТОТ БОЛТ, ИНАЧЕ НЕ ВКРУТИТЕ ОБРАТНО. Умные китайцы додумались прижать этот болт внутри амортизатора гайкой. Когда его отручиваешь, то гайка просто валяется внутри вилки. Чтоб её закрутить надо разбирать ПОЛНОСТЬЮ аморт, а это геморно. Я сегодня больше часа потратил на то, чтобы его закрутить, не разбирая вилку.
Чтобы слить масло легче выкрутить перо (2 болта держат) и слить сверху.
Для инфо - в перьях залито по 120-130гр. масла, мерял....   За 10000км оно с аллюминиевой стружкой было, залил то, что было - elf 10w40 4Т.
Змінено: 28.07.2008 р., Energizer
Литол, литий-содержащая смазка(густая). маслом я пробовал - г.. через 20 км цепь сухая, а кожух не отмоешь.
29.07.2008 р. відповів для Dart
На мой взгляд, смотрится со стороны лучше чем Дельта, как-то по-серьезней, что-ли.
Бак по-более, сиденье двойное, кофр. В общем, у меня был выбор и я выбрал Альфу!
6500 пробежал проблем, кроме резины - нет!
basker
29.07.2008 р. відповів для Sokol
Вопрос, наверное, ко всем бывалым. Предупреждаю, я в мото- полный ноль. Цепь смазать/спицы поджать/качество смеси подрегулировать/по колесу постучать -- на это еще сподоблюсь, остальное -- темный лес.
У меня Eriskay Dino (Дельта-клон такой), все стандартно. Ехал сегодня с работы -- спица лопнула. С таким звуком -- чуть не обделался. Весу во мне ровно центнер, так что... В общем, наверно, надо ставить что-то понадежнее (Хонду Шедоу до следующего сезона не предлагать 01_smile ). Например, литые колеса, с резиной пошире, потому что "чота мне ссыкотно". Иногда я, к тому же, с женой (+ еще 65 кг) могу совершить забег километров на 50 в одну сторону.
Собственно, вопрос: есть ли у нас в Киеве сервис, который продаст, установит и, главное, посоветует хорошего. Потому что родной сервис не сильно запчастями располагает...
Спасибо.
29.07.2008 р. відповів для basker
В прошлом году ехал с сыном с рыбалки, вылетело 6 спиц в заднем, причем с одной стороны, еле доехали. Через два дня в заднем колесе стояли минчаковские, обошлось в 60 грн.(50 комплект минчаковских+40 работа-30 за оставшиеся родные=60). И больше никаких проблем, а езжу почти всегда вдвоем, на переднее колесо нагрузка намного меньше и там стоят родные.
Литые, я считаю, полный отстой. Доводы - колесо жеще соотв. быстрее износ подшипников, резины, амортов. Качество дисков тоже не супер (не забываем, что дельты, альфы и т.д. это нижний уровень мототехники тем более китай), от незаметной микротрещинки могут быть серъезные проблемы, как с дырчиком, так и со здоровьем. Спицы - дополнительная амортизация.
Змінено: 30.07.2008 р., ed13hell
29.07.2008 р.
Help! Посыпалась полностью резина патрубка идущего от карбюратора к воздушному фильтру.В видимой тонкой части возле карба сплошные "пролежни", в широких частях пошли разрывы по швам.Остается только выкинуть. вообщем нужен полный комплект этой резины.Поиски по рынкам,магазинам ничего не дали.
Харьковчане! На Барабане вам такое не попадалось?Если да,то по чем и  желательно приблизительно район на рынке.
Кто нибудь пытался мастырить на Альфе самопальный патрубок полностью? Из чего?Или нулевик втулить уже?...ну что то не хочеться,часто по проселку приходится мотаться.
Змінено: 29.07.2008 р., Alan
akella
29.07.2008 р. відповів для takr
кури форум! кто-то уже описывал изготовление патрубков из жигулевских системы охлаждения  и фильтра из москвичевского масляного! 17_wink
я описывал. только москвичевский фильтр не влазит, я брал фильтр от карпат. Родной воздухан - гуано редкое, тяжело достается, кроме того, резина сгнила за пару тысяч км. С новым воздуханом выросла динамика.
30.07.2008 р. відповів для akella
после осмотра патрубка воздухана - понял - резина на альфах и дельтах - полное гно.  после поиска - нашел сливной патрубок на радиатор от москвича 2140. резина хотябы с признаками армирования. Убитый участок - отрезал, похожий по изгибу - вклеил. на резиновом клее. и по верху прошелся по месту склейки силиконом. и с наруди и изнутри. получилось - примерно так
Судя по твоему описанию,ты просто вклеил москвичевскую тонкую часть в родную широкую....гммм...а в широкую вставил карпатовский фильтр?Или я не вкурил. :o
Если память не изменяет карпатовский фильтр стоял в пластмассовом корпусе....
Опиши поподробней,если не трудно.
Змінено: 30.07.2008 р., Alan
