11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12559803
31.01.2014 р. відповів для pepil
у меня LIFAN LF50Q-2 (оригинал) ,так на цилиндре отлито 48 см.куб. Вопрос ? Что за "эксклюзив"?
Добрый вечер! То, что там "отлито" Вы не обращайте внимание 15_badgrin Я Вам могу любую бирку на любой мотор сделать и приклеить 08_lol Тоже видел 48, 49, 49,9 куб. см. а по факту там больше.Читайте лучше ветку и набирайтесь полезной инфы перед грядущим сезоном  дабы в будущем такие глупые вопросы отпали20_drinks
31.01.2014 р.
Убрал с горем пополам надпись 124сс но не совсем аккуратно вышло,попробую подкрасить подобной краской "ушными палочками".Может у кого-то из Вас будут интересные идеи?Спиливал надфилем,потом мелкой наждачкой,всё равно зараза аккуратно не вышло,бор машинки к сожалению нет.
Змінено: 31.01.2014 р., almoimoz
01.02.2014 р. відповів для almoimoz
не, если красить то весь целиком . а в общем вроде нормально ,да и за пластиком ведь все равно не видно, а будешь ездить так туда грязь, пыль осядет совсем не разобрать, можно еще поискать штампы 4 . и  9 и набить 49.9  или просто 49 . хотя насколько я помню в номере двигла прописана и кубатура, так что если попадется не ленивый то по любому спалишся
abazoffka
Ушными палочками краска ляжет не так ровно,как на всей остальной поверхности и всё равно будет видно.Лучше задуть этот участок из балона,захватив немного побольше.ИМХО.
01.02.2014 р. відповів для 6barakuda
Та блин,целиком хотелось бы покрасить,но уже движок собрал,если обклеивать этот участок и красить будет заметно.Наверное прийдется опять снимать весь гамуз и красить 35_hangНа двигле ,пару слоёв,и дело в шляпе-там проще.
Змінено: 01.02.2014 р., almoimoz
01.02.2014 р. відповів для abazoffka
Ромчик!Если захватить немного побольше,то нужно красить полностью,и не энаю как краска ляжет на заводской лак,наверное прийдётся сбивать до матовой полностью 27_dash
02.02.2014 р. відповів для almoimoz
а есть ли смысл заморачиваться? у меня видно, что тупо фрезой вырезано. никто и не пытался завуалировать. у тебя же вообще движка прикрыта пластиком. я бы больше думал о маркировке на блоке. хотя, если захотят докопаться, то найдут. в твоем же случае, проще катать родной пересыпанный моторчик. раз что там что здесь 107сс, то фигли от добра добра искать? а этот в запасе пусть лежит
02.02.2014 р. відповів для tsinik
Полностью с тобой согласен что если захотят-найдут.У знакомого дельта двигло на показ,но у него на цилиндре ничего,на картере так же,останавливали гайцы и нормально.Рассказывал что движок прёт не горы не низа,движком доволен.Вот и я пройду на картере фрезой,покрашу и буду косить на китайский мотопром,ну очень хочется попробовать новый двиг,что же зря покупал?
Если у тебя по цветам пойдет проводка (у меня пошла, лишь на колодку пришлось переделать), то можешь подкинуть и попробовать. Все равно ты ничем не рискуешь. Мне, после 72сс было вообще бомба (но, как упоминалось, у меня дрыгатель длинноходовой, в отличие от твоего). Ты, возможно, разницы и не почувствуешь. А у меня мало того, что дури прибавилось, так и колоссальная тяга на малых оборотах. У тебя же, как я понял, ход поршня идентичен с прежним, лучше лишь теплоотдача и продувка горшка. Возможно, это так же даст свой прирост по мощи и веселее будет набирать обороты. По ходу, ты можешь тупо перекинуть головку и сам цилиндр на свой мотор (заменить цпг не коля дрыгатель). Все равно у тебя горшки по высоте одинаковые. Ни замена цепи, ни шпилек не понадобится. Разве что придется карб перенастроить (и то не факт)
Змінено: 02.02.2014 р., tsinik
02.02.2014 р.
кстати, нашел довольно оригинальное крепление заднего маятника. и нет никаких каруселей с постоянно чиркающей цепью об ось маятника. но больше подходит для эндурок, хотя маятник можно сделать не прямым, а типа мад-асса, но изгиб в другую сторону
Ну да,и этот маятник будет лупашить по двигателю-не дело.
abazoffka
Думаю ради этого есть смысл сделать такой тюн..Люди запилы делали и полжительные моменты в этом замечали,а тут плюсы должны быть явные.Стоит попробовать!
Змінено: 02.02.2014 р., abazoffka
Посмотри внимательно: лупашить он может лишь на разрыв по крышке, но это - решаемо. Зато за счет своего длинного хода он будет намного лучше отрабатывать выбоины и будет мягче. С установкой защиты от "минска" вообще нет проблем. Если туде воткнуть не моноамморт, а 2 полноценных гидравлических - вообще песня
То что будет мягче-вопросов нет,ну если можно его впихнуть-почему бы нет.Кирилл может поставить свой цилиндр 49,9 чугунку и вкинуть с нового поршень и не парить мозги?
если честно, то я бы пошел по иному пути: раз горшки одинаковые, то я бы перекинул головку, цилиндр и поршень с кольцами в сборе. не факт, что цилиндры по тепловым зазорам спляшут. но тут есть нюанс: диаметр пальца поршневого. если подходит  - вообще песня. ты перекидываешь алюминиевый цилиндр (что обеспечивает лучшее охлаждение), головку с бОльшими клапанами. в итоге ты будешь иметь свой моторчик с родной маркировкой, но лучшими показателями. с учетом того, что у тебя все зашито пластиком, охлаждение немаловажная деталь. вот это и будет бомба, своими руками сделанная. у тебя на родном дрыгателе пробега практически нет. оба они на механике. только цпг перекинул и все. только не забывай о разводке поршневых колец при установке (120 градусов)
02.02.2014 р.
здрасте уважаемые фуромчане подскажите от чего можно подобрать стопорное кольцо на поршневой палец 110сс а то потерял родное одно теперь не знаю с чего брать на замену может кто подскажет зарание спс 01_smile
ilbas
02.02.2014 р. відповів для Shiza
Я ставил с Карпат, нормально до сих пор 42_friends
Сомневаюсь,что при такой установке маятника не прийдется устанавливать дополнительно автоматическое натяжное устройство цепи.Но натяжное устройство имеет свой плюс,отрегулировал один раз цепь,потом на нее забил до полного износа.А в этом случае только эксплуатация без кожуха цепи .Если не прав ,поправьте.С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
02.02.2014 р.
Доброго - всем!
Этот мопед ,,уникальная" разработка наших соседей - белорусов. Уже снят с производства, почему-то... Двигатель жестко крепится к маятнику, а маятник через ось и аморт к раме... Минчане, вообще, ,,красавцы" - много свежих моделей, только на нашем рынке их не видно...
Змінено: 02.02.2014 р., stnslv
02.02.2014 р. відповів для stnslv
http://www.moto.com.ua/forum/topic-455462/
