"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Убрал с горем пополам надпись 124сс но не совсем аккуратно вышло,попробую подкрасить подобной краской "ушными палочками".Может у кого-то из Вас будут интересные идеи?Спиливал надфилем,потом мелкой наждачкой,всё равно зараза аккуратно не вышло,бор машинки к сожалению нет.
Змінено: 31.01.2014 р., almoimoz
не, если красить то весь целиком . а в общем вроде нормально ,да и за пластиком ведь все равно не видно, а будешь ездить так туда грязь, пыль осядет совсем не разобрать, можно еще поискать штампы 4 . и 9 и набить 49.9 или просто 49 . хотя насколько я помню в номере двигла прописана и кубатура, так что если попадется не ленивый то по любому спалишся
Ушными палочками краска ляжет не так ровно,как на всей остальной поверхности и всё равно будет видно.Лучше задуть этот участок из балона,захватив немного побольше.ИМХО.
Та блин,целиком хотелось бы покрасить,но уже движок собрал,если обклеивать этот участок и красить будет заметно.Наверное прийдется опять снимать весь гамуз и красить
На двигле ,пару слоёв,и дело в шляпе-там проще.
Змінено: 01.02.2014 р., almoimoz
а есть ли смысл заморачиваться? у меня видно, что тупо фрезой вырезано. никто и не пытался завуалировать. у тебя же вообще движка прикрыта пластиком. я бы больше думал о маркировке на блоке. хотя, если захотят докопаться, то найдут. в твоем же случае, проще катать родной пересыпанный моторчик. раз что там что здесь 107сс, то фигли от добра добра искать? а этот в запасе пусть лежит
Полностью с тобой согласен что если захотят-найдут.У знакомого дельта двигло на показ,но у него на цилиндре ничего,на картере так же,останавливали гайцы и нормально.Рассказывал что движок прёт не горы не низа,движком доволен.Вот и я пройду на картере фрезой,покрашу и буду косить на китайский мотопром,ну очень хочется попробовать новый двиг,что же зря покупал?
Если у тебя по цветам пойдет проводка (у меня пошла, лишь на колодку пришлось переделать), то можешь подкинуть и попробовать. Все равно ты ничем не рискуешь. Мне, после 72сс было вообще бомба (но, как упоминалось, у меня дрыгатель длинноходовой, в отличие от твоего). Ты, возможно, разницы и не почувствуешь. А у меня мало того, что дури прибавилось, так и колоссальная тяга на малых оборотах. У тебя же, как я понял, ход поршня идентичен с прежним, лучше лишь теплоотдача и продувка горшка. Возможно, это так же даст свой прирост по мощи и веселее будет набирать обороты. По ходу, ты можешь тупо перекинуть головку и сам цилиндр на свой мотор (заменить цпг не коля дрыгатель). Все равно у тебя горшки по высоте одинаковые. Ни замена цепи, ни шпилек не понадобится. Разве что придется карб перенастроить (и то не факт)
Змінено: 02.02.2014 р., tsinik
кстати, нашел довольно оригинальное крепление заднего маятника. и нет никаких каруселей с постоянно чиркающей цепью об ось маятника. но больше подходит для эндурок, хотя маятник можно сделать не прямым, а типа мад-асса, но изгиб в другую сторону
Ну да,и этот маятник будет лупашить по двигателю-не дело.
Думаю ради этого есть смысл сделать такой тюн..Люди запилы делали и полжительные моменты в этом замечали,а тут плюсы должны быть явные.Стоит попробовать!
Змінено: 02.02.2014 р., abazoffka
Посмотри внимательно: лупашить он может лишь на разрыв по крышке, но это - решаемо. Зато за счет своего длинного хода он будет намного лучше отрабатывать выбоины и будет мягче. С установкой защиты от "минска" вообще нет проблем. Если туде воткнуть не моноамморт, а 2 полноценных гидравлических - вообще песня
То что будет мягче-вопросов нет,ну если можно его впихнуть-почему бы нет.Кирилл может поставить свой цилиндр 49,9 чугунку и вкинуть с нового поршень и не парить мозги?
если честно, то я бы пошел по иному пути: раз горшки одинаковые, то я бы перекинул головку, цилиндр и поршень с кольцами в сборе. не факт, что цилиндры по тепловым зазорам спляшут. но тут есть нюанс: диаметр пальца поршневого. если подходит - вообще песня. ты перекидываешь алюминиевый цилиндр (что обеспечивает лучшее охлаждение), головку с бОльшими клапанами. в итоге ты будешь иметь свой моторчик с родной маркировкой, но лучшими показателями. с учетом того, что у тебя все зашито пластиком, охлаждение немаловажная деталь. вот это и будет бомба, своими руками сделанная. у тебя на родном дрыгателе пробега практически нет. оба они на механике. только цпг перекинул и все. только не забывай о разводке поршневых колец при установке (120 градусов)
Сомневаюсь,что при такой установке маятника не прийдется устанавливать дополнительно автоматическое натяжное устройство цепи.Но натяжное устройство имеет свой плюс,отрегулировал один раз цепь,потом на нее забил до полного износа.А в этом случае только эксплуатация без кожуха цепи .Если не прав ,поправьте.С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
Доброго - всем!
Этот мопед ,,уникальная" разработка наших соседей - белорусов. Уже снят с производства, почему-то... Двигатель жестко крепится к маятнику, а маятник через ось и аморт к раме... Минчане, вообще, ,,красавцы" - много свежих моделей, только на нашем рынке их не видно...
Змінено: 02.02.2014 р., stnslv
http://www.moto.com.ua/forum/topic-455462/
