-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12396230
24.01.2014 р. відповів для sergey115
Судя по всему , тебе  Direktor описал процесс покраски , добавить почти нечего. Для снятия глянца, достаточно шкурки зернистостью 160,  не пересушивай краску до нанесения следующего слоя. Достаточно дождаться, что-бы перестали прилипать пальцы к краске. Перед нанесением лака, выдержи примерно сутки , при комнатной температуре. Главный враг в этом деле - пыль, хорошо протри с растворителем поверхность после матовки. Все должно получится.
P.S. Лак хорошенько отполирую весной, когда по бурьянам и через кусты поеду на рыбалку.
Змінено: 24.01.2014 р., Czeslaw
24.01.2014 р.
Сорвал свечную резьбу, думаю, головку сменить.
А теперь такой вопрос - если взять пустую голову, то могут ли возникнуть траблы из-за кривых производителей при перестановке деталей? Или там все нормально обычно?
И еще - головка 72 и 110 отличаются распредвалами и размерами клапанов? 95_thankyou
24.01.2014 р. відповів для WaL
фигней не страдай. пересверли резьбу, как Толя (макар1) сделал (под м14) и будет тебе счастье
24.01.2014 р. відповів для tsinik
на 110 кубиках 75_mda
отчего то мне кажется, что не поместится 06_question
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ ! вам дело говорят , ничего менять не надо , перережь резьбу под М14 и забудь за нее , tsinik вам и ссылку давал ,ПОЧИТАЙ не ленись
по поводу головки на 72 и 110 то распредвалы одинаковые а вот клапана на 110 побольше
Когда кажется- креститься надо. Ты что, ждешь, чтоб я к тебе приехал и пересверлил? Во-первых, у Толи как раз 107сс. Во-вторых, ты ничем не рискуешь - все равно резьбе капец. И напоследок: глаза боятся, а руки делают
Спасибо, вашу ссылку я читал. Да и до этого поиском копал немного.
Пересверлить смогу и сам. А если и не смогу - найду наверное того, кто сможет. Просто посты на форуме не однозначные встречал.
Так же еще такой вопрс - если поршень в ВМТ и до весны голову снять - вредно двиглу будет или не?
Так бы снял головку, да помаленьку мыл-точил-сверлил-притирал. А сломал бы - купил новую и собрал не спеша. Пока весна не придёт. 06_question
Маслом помаж и тряпочкой прикрой ничего не будет
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
Фигли там до весны делать? Отвинтил 4 гайки, 3 болта на звезде распредвала, глушку и карб, занес в хату и за вечер сделал. Притирка клапанов с разборкой-сборкой занимает не более получаса, пересверлить свечное отверстие - и того меньше. Только стоит помнить о том, что метчиком надо не в сквозную проходить, иначе прослабишь резьбу. Как рассухаривать и засухаривать при помощи торцового ключа и кусочка поролона я ранее описывал. Делов на 30 секунд
П.С,  Вот, нашел тебе по рассухариванию: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1348532/#1348532%EA%EB%E0%EF%20%F1%F3%F5%E0&all_v_pst=on#1348532
вот Толин пост по свечной резьбе: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-778993/#778993%F1%E2%E5%F7%E0%20%F0%E5%E7%FC%E1&all_v_pst=on#778993
Змінено: 24.01.2014 р., tsinik
Кроме полтинника на всех перерезал резьбы.
Вот видео по процессу ремонта свечного отверстия на М14. http://www.youtube.com/watch?v=NjKxI17lLMw
Elektro забанений
еще + наши свечи понадежней и дешевле на порядок
24.01.2014 р.
Спасибо, просто на мой дилетантский взгляд - места там под м14 не хватит. А в интернете не однозначные ответы по этому поводу. вот и задумался.
Голову перебрать для меня не проблема, за видео по нарезке - спасибо. потом посмотрю, может быть тонкости какие есть.
а до весны - дело в том что дубак+лень+мало времени делают свое дело. а во время тепла и так много капиталить еще придется, так что все неполадки до весны откладывать - в июле только на дорогу выйду.
Только на той видео сверло под резьбу великовато лучше 12,5мм.если нет 12,75мм.ибо резьба будет не полной.А при меньшем сверлении можно и расковырять пару десяток 15_badgrin и будет само ТО 18_good
24.01.2014 р. відповів для dm883134
Просмотрел внимательно видео. Мой вердикт: несколько банально и "доморощено". Избежать перекосов при рассверливании можно при помощи регулируемого райбера (за счет длины он точно пойдет по направляющей, чем можно избежать повреждения седел клапанов и перекосов). пример на фото:
следующее: если мы собираемся рассверливать под м14, то сверло 13 мм диаметром уже велико (проверьте ради интереса что получится). Алюминий - весьма податливый материал, китайский алюминий - тем паче. Но следует памятовать о том, что он - очень вязкий. Т.е. при райберовании и нарезке резьбы ни в коем случае не стоит резать до конца, а потом пытаться вывинтить метчик или райбер. Делается все чуть дольше, но на верочку: прокрутил полоборота - провернул назад (сколы срезал) и так далее. Иначе рискуем тупо обломать метчик в головке, а потом  - только замена всей головы, т.к. метчик в жизни не высверлишь.
как по мне, то надо гайберовать до 12 (с небольшим допуском) и лишь потом проходить метчиком 1 номера (отличие №1 от №2 в том, что у них разные конуса). Если чувствуется, что начинает резьбу нарезаемую "закусывать" - следует чуть гайку на райбере подтянуть, чем увеличить его диаметр и пройтись еще раз.
П.С. Хотя, если человек не поймет, что я сейчас накалякал, то наилучший метод - щанести токарю или инструментальщику толковому. По цене выйдет намного дешевле, чем покупка головки с переборкой  03_biggrin
П.С, Забыл добавить, вот маркировка наших родных свечей: M10*1.00 12.7MM A7TC, что гласит следующее: диаметр резьбы - 10мм, шаг резьбы - 1,0, длина резьбы - 12,7 мм, калильное число - 7 (на советских свечах оно иное). так что бредни в ролике о том, что опасно ставить свечу м14 с длиной резьбы 10 мм - бред. установку же свечи 8 мм считаю опасной, т.к. не исключен вариант, что начнет искру пробивать не на боковой электрод, а на корпус (ну его, от греха подальше)
Різьба 14х1,25, відповідно свердло 12,75мм.
24.01.2014 р. відповів для User
Я высказал свое мнение. Райбером можно более точно диаметр подобрать, чем руками дрелью высверливать. а вот 1,25 - это шаг резьбы, а не глубина ее нарезки, не стоит путать. По твоей логике: 14-12,75=1,25/2=0,6 (сама нарезка). А вот теперь самое интересное: сверло возьмет в любом случае больше своего диаметра, да еще и руками сверлить. По факту - прослабленная резьба. А если принять во внимание, что нам надо кончик чуть "заглушить", конусным сделать, чтоб свеча там не болталась, то это чревато повторной обрезкой свечного отверстия. Ладно, пусть решает владелец убитой головы
24.01.2014 р. відповів для Delta72cc
Клапана в этих головка совершенно одинаковы.  А в 50сс.голове, впускной поменьше будет.
24.01.2014 р. відповів для Akademik
Прошу прощения за поправку, но как раз на 49,9сс клапана впуск/выпуск - идентичны. А уже начиная с 72сс - разнятся. Впуск - меньше тарелка, выпуск - больше
П.С. Или наоборот??? Но точно разные тарелки, а стержни (оси клапанов) в диаметре идентичны (просто, не помню как на головку смотрел с торца). Кажись, впуск больше
