-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12396240
23.01.2014 р.
Доброго времени  суток ув.форумчане,подскажите пожалуста или дайте ссылку как сделать аварийку,захожу с телефона,заранее спасибо.
23.01.2014 р. відповів для tyrist
тебе нужно замкнуть между собой три провода - серый (отходит от реле поворотов), синий (левый поворотник) и оранжевый (правый поворотник). для этого используется трёхконтактный выключатель, либо обычный двухконтактный. во втором случае нужно будет добавить два диода к нему.
Многие советуют заменить реле поворотов на ВАЗ"овское. Я сначала тоже так сделал. Но однажды после неудачного замыкания оно сгорело. Воткнул назад стоковое - от аварийки за пол года не сгорело.
23.01.2014 р. відповів для tsinik
добрый день не могли бы вы мне подсказать как будет работать поршневая на 72сс с головкой цилиндра на 110сс? заранее спасибо
23.01.2014 р.
всем доброго времени уважаемые фуромчане.Вот такой вопрос при покупке Б.У Техники на что смотреть может кто даст совет 01_smile  01_smile  01_smile  спс за уделенное время
ilbas
23.01.2014 р. відповів для Shiza
Не только смотреть, но и шшупать!!!! Открой "бардачки, засунь пальцы под крылья, сними защиту цепи, не ленись, не бойся измазаться. В зависимости от результатов оценивай.  42_friends
23.01.2014 р. відповів для Delta72cc
Личного опыта нет, но, предполагаю, что плохо. Дело в том, что у 72сс диаметр 47 мм , а у 107 - 52,4. таким образом Вы увеличите вероятность прогара прокладки головки цилиндра и уменьшите компрессию. нО ЭТО  = предположение. Знаю, что голова от 72 на 49.9 плохо себя ведет. Если бы наоборот - было бы проще. некоторые и фаску не снимали.
а теперь вопрос: зачем тулить от 107 на 72? или уже приобретена? головки от 107 и 72 разнятся (есть и с трещоткой). можно в личку или на форум
  Она тебе надо?Если бы на светодиодах поворотники,да и то 4 штука берут больше 1А.,у тебя же 10вт.лампочки это 40вт.выпалят АКБ очень быстро,если скажем вести моп по трасе или оставить.
К тому же нужно в стоковом реле транзистор устанавливать на радиатор,там он голый не
расщитан на большую мощность и длговременную работу.Нюансы есть и другие.
23.01.2014 р. відповів для Czeslaw
Сиденье доделал, почти как было задумано . Почти, на обтяжку без целлюлита, не хватило ни умения,  не терпения. Теперь можно разбирать весь моп, и готовиь к покраске.
Смотрится отлично, как заводткое. Когда был подобный мопед тоже хотел сделать что то подобное, но измененить форму седла недодумался, купил просто пластик с задней части и пластиковое крыло от друго мопеда или мотцикла, а дальше подгонял по месту. Я думаю если вам поставить ещё и пластиковое заднее крыло вид существенно улучшится. Раму вы тоже придумали как замкнуть отлично.
Змінено: 24.01.2014 р., KLIMDSO
просто уже приобретена и стоит на мопеде вот только проблемка в том что карбюратор не реагирует на винт холостого хода и его можно регулирповать только винтом качества из-за  этого неправильная смесь и двигатель работает не устоичиво на холостых и вот хотел узнать значит нужно покупать или головку цилиндра на 72сс или менять поршневую на 110сс
23.01.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Когда был подобный мопед тоже хотел сделать что то подобное, ноизмененить форму седла недодумался, купил просто пластик с задней части и пластиковое крыло от друго мопеда или мотцикла, а дальше подгонял по месту. Я думаю если вам поставить ещё и пластиковое заднее крыло вид существенно улучшится.
Скорее всего так бы и поступил, если бы все, что вы использовали в своей работе было у нас  в продаже. Хорошо было бы купить готовый  задний багажник  и доработать, но скорее всего придется делать самому,  сплошной hand made. Идея, поставить пластиковое крыло, если правильно понял, угловатой формы - замечательная. Но это уже немножко другой стиль, мне нравятся отличительные черты классики конца 60х. Оставлю hi-tech, или хай так.
Змінено: 28.01.2014 р., Czeslaw
24.01.2014 р. відповів для Czeslaw
другой стиль, мне нравится классика конца 60х-70х. Оставлю
Согласен, кому как нравится, у вас и так получился не плохой внешний вид. Я года три назад был проездом в Белорусии (около суток на автомобиле) продукты в супермаркетах, дороги и бензин мне понравились, заметно не было что есть в чём то дифицит (но утверждать не буду).
24.01.2014 р.
Сегодня в 12.00 похорон нашего уважаемого DEDа, помянем, братцы, кто как может Константиновича, земля ему пухом...
24.01.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Китайские мопеды у нас пользуется низким спросом из-за слишком завышеной цены, нет спроса, нет и предложения, очень мало к нем и запчастей. Единственный интернетмагазин в Минске доставкой регионы не занимается . В остальном,  возможно вы правы.
На улицах, много мототехники бывает только пару дней в году, когда проходит городской байк-фэст.
http://www.youtube.com/watch?v=Kbh6gUMoQHg&feature=player_detailpagehttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tJlOatp5-d0
Змінено: 26.01.2014 р., Czeslaw
24.01.2014 р. відповів для Delta72cc
  Не уверен конечно, на 100%,но дело в в том , что при установке Дельтовского карбюратора,я столкнулся примерно с той-же проблемой,на нём изначально не было винта-холостого хода,ну и я позаимствовал  с дырчика Д-6 винт топливный, у него кончик тоже заострён..,но , пришлось доработать,тоесть -немного удлинить заострённую часть,так-как он немного не доставал до заслонки, чоб её можно было приподнять.Скорее всего,как я подозреваю..,у Вас та-же проблема,проще всего снять карб,и проверить-при вкручмвании заслонка должна приподниматься!
Сергей
24.01.2014 р. відповів для sergey115
Здравствуйте. Не  совсем понял
. Т.е. дырдочка с резьбой была, но не было самого винта? Можно еще проще  - болтик и наждак. Обточить на конус и пружинку подоткнуть, чтоб не отвинчивался самопроизвольно от вибрации
24.01.2014 р. відповів для tsinik
 Совершенно в дырочку! 04_blush
Сергей
24.01.2014 р.
Хлопцы!Ну подскажите-кто сталкивался с перекраской крыльев.Как надо поготовить поверхность, что б краска не облезла. Только реально-кто сам с этим сталкивался!Инет -шерстил,или наждачка,или химио-терапия 21_umnik
Сергей
Дык иначе никак. Крылья типа хромированные? Я перекрашивал "минчаковский" бак для "Кануни" (был красный, сделал синий), затирал очень мелкой наждачкой, но не до железа, а чтоб поверхность стала матовой и с баллончика в два, местами в три слоя 18_good . Баллончик краски - 25 гр. Цвет подобрал почти идеально.
24.01.2014 р. відповів для Direktor
Дык иначе никак. Крылья типа хромированные? Я перекрашивал "минчаковский" бак для "Кануни" (был красный, сделал синий), затирал очень мелкой наждачкой, но не до железа, а чтоб поверхность стала матовой и с баллончика в два, местами в три слоя 18_good . Баллончик краски - 25 гр. Цвет подобрал почти идеально. Спасибо Иванович!Значит всё-таки наждачка РУЛИТ,придётся всё таки глянец удалять шкуркой,э..х ,просто хотелось крылья подогнать под основной Красный цвет.Ну наверное пока не буду!Пока нет КОЦЕК-ВМЯТИН,СМИРЮСЬ С ТЕМ,ЧТО ИМЕЕМ 22_aggressive
Сергей
Зачем наждачку, сейчас матирующих губок полно, специально для подготовки поверхности к покраске, быстрее и аккуратнее чем шкуркой получиться.
