Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12514206
22.01.2014 р. відповів для 4LMW712
Всем день добрый, резину стоит переставить.Правильно вот так как здесь.
  А где стрелка 06_question пойду поищу.
22.01.2014 р. відповів для makar1
Доброго! Смотрите на боковине покрышки. Должна быть надпись ROTATION со стрелкой. Проще всего ориентироваться по рисунку протектора, Кирилл говорил - как на тракторе ,,Белорус" задние колёса. Вспомнили?... 01_smile
Змінено: 22.01.2014 р., stnslv
Стрелки там нет, сам ломал голову как правильно. А в конце прошлого года просил своих питерских друзей купить новинку 3.0 и узнать как правильно ставить. Они покупали в магазине производителя и сделали фото.
ilbas
Макар! Не "парь" моск!!!  10_ireful2 Прекрасно знаешь как правильно ставить покрышку. 20_drinks
Змінено: 22.01.2014 р., ilbas
22.01.2014 р. відповів для ilbas
Всем вечер добрый. На том фото мой мопед я его целый год мастерил. Вот в результате что получилось.
ilbas
Аккуратно, затратно, остальное весной на покатушках выяснится. 42_friends
обе покрышки двусторонние как ставить не имеет значения
 Из затратного только передний кофр и сама резина. Остальное из подручных средств, что в кладовке скопилось то и пригодилось а чтото у друзей от старых мопедов осталось.  6000 уже набегал, полет нормальный.
22.01.2014 р. відповів для 6barakuda
,,обе покрышки двусторонние как ставить не имеет значения"
С нашими моторами и ходовками может быть и так... Но обе модели (на фото выше) имеют ярко выраженное направление вращения. Заднюю покрышку стоит монтировать по ходу вращения колеса (лучше динамика разгона),  переднюю - наоборот, против хода (лучше торможение). 45_smoke
22.01.2014 р. відповів для stnslv
Тото я не нашел ни каких указателей,хотя три стрелочки показывающих наружу видел.Хотел светодиодные поворотники подключить в режим аварийки,что б все четыре мигали,все подготовлено,включатель и релюха,но лень поборола и все кончилось разглядыванием покрышки.
Заодно помыслил,сколько там всякой фигни нарисовано 05_shok а стрелочки то и нет,значит что то не то 47_mail
Где такие проставки под амортизаторы можно заказать?
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
22.01.2014 р. відповів для Jenya
 Где заказать к сожалению не знаю.Два года назад в простом веломото магазине за 150р покупались.
бегемото интернет-магазин знаешь ?
С учетом того, что передок на дельтоподобных очень разгружен, он как раз и больше подвержен аквапланированию. А вот теперь представим ситуацию, что протектор изношен, влетаем на скорости 80 км/час в лужу. Вместо того, чтоб разгонять воду нам на штанишки, протектор ее направляет в центр колесика. А переднее колесико - рулевое. Как по мне, то если ставить - то так, как предназначено изготовителем, без изгаляний. Да и в сухую погоду рисунок протектора при блокировке колеса будет лишь пыль к центру собирать, а не увеличивать сцепление с асфальтом (а должен по сторонам разбрасывать)
22.01.2014 р. відповів для romanxx
Спасибо хороший магазин
А фигли там заказывать? по форуму пошерсти. Кто делал из профиля (Миша, модер ветки) http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1264669/#1264669%E0%EC%EE%F0%F2&all_v_pst=on#1264669 , кто покупал такие же (опять же, бабло), у меня проставка стоит (на фото). Самый простой и дешевый вариант: кусок прута, отрезаемый на нужную длину. Дрелькой на коленке сверлится отверстие под шпильку маятника (там сайлент нафиг не нужен), с обратной же стороны делается или распил или навариваются 2 пластины с отверстиями под ширину внутренней втулки сайлентблока. Чтоб эта бадяга не шла на излом, разворачиваем крепление внизу на 90 градусов
А вообще, мне поиск только по альфо-дельтам вот что выдал: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E0%EC%EE%F0%F2+%F3%E4%EB%E8%ED&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2014 А еще есть ямасаки и скутереты (соседние ветки)
22.01.2014 р. відповів для tsinik
Фиг его знает, что они курят (производители-разработчики)  но я тыщу  раз видел  бублики, как для асфальта, так и для грунта с нелогичным рисунком(ёлка протектора в обратную сторону)...и только передки. Решил, что это только для более эффективного торможения.
Змінено: 23.01.2014 р., stnslv
Фиг его знает, что они курят (производители-разработчики)  но я тыщу  раз видел  бублики, как для асфальта, так и для грунта с нелогичным рисунком...и только нередки. Решил, что это только для более эффективного торможения.
Я так понимаю, под "нелогичным" подразумевается разнонаправленный или вообще пес поймет как те шашечки размещены? Так там еще, на таких шинках, идут 2 бороздки по окружности. Здесь же рисунок со смещением, симметрично направлен. Хотя, я высказал свое мнение. Как говорится, "циган знає, що кобилі робе". Просто у меня есть и стрелка и указана ротация (вращение колеса). Да и по логике прикинуть не сложно
22.01.2014 р.
Сиденье доделал, почти как было задумано . Почти, на обтяжку без целлюлита, не хватило ни умения,  не терпения. Теперь можно разбирать весь моп, и готовиь к покраске.
Змінено: 23.01.2014 р., Czeslaw
23.01.2014 р.
Здравствуйте.    Вот такие проставки сделал прошлогодней весной и пока доволен. Две детали каждой из проставок изготавливаются из стальной шины 40х4, и свариваются по бокам. При этом нижние срезы внутренних пластин должны быть точно подогнаны по конфигурации к верхним срезам пластин маятника, воизбежание прокручивания или шатания. Остальное, думаю, ясно из фото.
Змінено: 23.01.2014 р., Petrovi4
