Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12552506
25.07.2008 р. відповів для Andrui
люди подскажите плиз че может быть с карбом или хз еду на 3 передаче гдето на 25 милях начинает дергацо так порядком сек 10-15 а потом до 30 крутит даже до 35 макс!!! мож карб забитый???? 06_question  06_question  06_question
Первым делом смотри свечу, у меня так было, заменил свечку и ок.
П.С. Свеча та что с мопедом родная шла.
Да у мя эт такое кстати как свечу поменяю норм а потом дергаецо! а какую свечу посоветуешь???? 06_question  06_question
Испугал ежа голой жопой
Andrui
25.07.2008 р. відповів для ptest349
Откровенно говоря-свечи на нашем рынке это чистая лотерея. Я вот купил свечу за 15 грн. а братуха за 10 грн.
Так братухина работает по сей день, а на моей так ни разу не завелись оба мопеда. Так что так, почти наперстки 01_smile
25.07.2008 р.
Интересную штуку сегодня надыбал у себя. Поставил звуковой повторитель "Тонар" (тот что погромче, за 8 грн.), так вот, после активного катания он у меня стал очень тихо работать. Я его разобрал и, о чудо, там нашел вот такую конструкцию, которая от вибрации разобралась и еле пищала. Склеил суперклеем, и он снова нормально работает. Одно не пойму: зачем они его в огромную пластмассовую прямоугольную коробку засунули?..  :spy:
25.07.2008 р.
Люди, подскажите пожалуйста, чтобы на "Альфу" поставить передний дисковый тормоз (например, от "Актива"), в теории много ли запчастей менять прийдеться?
А я что-то не могу никак добиться равномерного и правильного нагара на свече
попробуй, с помощью тонкой шайбы под свечу, поменять ориентацию бокового электрода свечи в полости цилиндра. Пометь на свече бок.электрод фломастером и шайбой 01_smile Удачи!
А это идея! Завтра обязательно попробую. Большое спасибо за совет!
Best regard!
Вдогонку 01_smile  у меняя бокоой "растет" от выпускного клапана, нагар равномерный...
25.07.2008 р. відповів для DIvan
много.
1.перья вилки.  а на альфе перевертыши(ну типа нормальные советские перья). на активе не такие.
2. собсно передний тормоз
3. колесо для диска и сам диск.
прикидка %?ем к носу дает 500-800грн чистого убытку.
25.07.2008 р. відповів для DED
 Судя по твоему описанию, похоже, ты уже нахватался "прихватов"! А весь этот геморрой, из-за бедной смеси. Регулируй карбюратор, устраняй подсосы воздуха, если уже не поздно!
Да,нет,что такое тепловой прихват,знаю по своей прошлой технике.Такого еще не было,вовремя наверное останавливался.А вот подсос точно был,добрался до воздушного фильтра, а там....посыпался резиновый патрубок. Был надорван в месте соединения,пока его вытаскивал все порвал,резина го@%но,как и ожидалось.Воткнул фильтр без этой части.Завелся,сразу почувствовался и другой звук двигателя и другая тяга.Отрегулировал на горячем карб,проехал 32 км,свеча наконец-то потемнела,но как то странно,с одного боку изолятор светлее,с другого темнее 06_question (кто тут уже писал про такое).Двигатель правда греется,но меньше,да и  сегодня жуткое пекло.
Змінено: 25.07.2008 р., Alan
25.07.2008 р. відповів для Energizer
Странно! А как ты определил что там азот? Я качаю воздух, согласно предстоящей нагрузки!
А тебе что, некуда бабло девать?
Если бы не было куда бабло девать - не спрашивал бы, а так, хочу посчитать, во что это обойдеться, и стоит ли оно того... 01_smile Или лучше чего-то насоображать с барабанным тормозом, ато он, чтобы срабатывал нормально - колодки труться, а чтобы не терлись - почти не раборает.  02_sad
Не стоит оно того! Дешевле наклепать или наклеить совдеповское фирадо!
25.07.2008 р. відповів для Alan
Значит, все равно обедненная смесь! Ищите и обрящете! Надо, что-б перед карбом
была емкость около литра обьемом и фильтр, тогда получится глушитель всаса с фильтрующим элементом!
Змінено: 25.07.2008 р., DED
25.07.2008 р. відповів для chaika
Мда, я на форуме 3й день - форум ни в ду-ду. Все темы в одной. Тут и клапана,  и карбы, и тормоза - все в одной теме. Надо как-то создавать разделы а в них разные темы, а там уж обсасыватьчо-то конкретно. А то ж новичку и найти ничего не возможно.
Ну а что хотел сказать - приспособа у меня для рассухаривания совсем другая, индивидуальной конструкции. Довольно удобная. А рассухарить клапана в головке дельтаподобного ручками - ох и не просто. В скутере попроще.
Ошибаетесь очень просто. Берете свечной ключ и молоток, резкий не сильный удар по шайбе пружины и сухари сняты главное не перестараться если сильно ударить клапана можно погнуть. Только нужно накрыть трапкой иначе сухари могут улететь.
Спасибо за совет, наверное так и сделаю. 01_smile
Ато я на какком-то сайте читал про увеличеие хода ручки тормоза за счет подпиливания её, а этот вариант не есть оправданным в случае с китайскими запчастями, потому что ихняя порошковая миталлургия и так хрупкая. 02_sad
Глупости! При чем здесь рычаг!. Для этого есть регулировки на боудене, то бишь тросике.
Вот статья http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=39
А если ты имеешь в виду то, что на картинке снизу показанно, то этими регуляторами у меня получаеться именно такой результат, как я описал выше. Не знаю, может у меня руки под карандашь заточены, но до такой степени, чтобы и не терлись, и тормозили хороше, не получаеться. 02_sad
  Повторяю! Все это ерунда! Для этого есть регулировки на боудене, то бишь тросике и возможность перемещение рычага на  оси кулачков в барабане колеса. И все это чудненко
регулируется для достижения результата!
26.07.2008 р. відповів для Energizer
P.S. Читай инструкцию на самом амотре под пружиной.
 За время хранения на складах, емкости для "азота" оказываются пустыми , по многим причинам. По логике конструкции, эти амортизаторы ( по времени их создания в 70 годах)
предусматривают регулировку жесткости задней подвески мотоцикла в зависимости от кроссовой трассы, веса мотоцикла  и гонщика. Каждый спортсмен, подбирал себе оптимальную жесткость
" под себя" методом подбора давления в цилиндрах оных! А азот в те времена никто не применял и не знал что это такое!.  В атмосфере Земли есть 78.084 % азота,  вот я его и закачиваю в амортизаторы, причем сознательно лишаю себя гарантии производителя на данный девайс, используя не 100% азот!
Змінено: 26.07.2008 р., DED
26.07.2008 р. відповів для Summon
Полностью подтверждаю. Главное упереть снизу клапан (желательно не металом а резиной), а сверху поставить чегото типа свечного ключа или головки на12-17мм так чтобы она никаким краем не упиралась в сами сухари и еб..... ударить резко но не сильно молотком. (если никогда раньше не делали такого, то получится с третего-четвертого раза, потом будете знать с какой силой бить. Если слабо ударить, то либо вобще не разсухарится либо вылетит только одна часть сухаря). Сухарики отдельно, пружина и клапан отдельно. Ставить их обратно таким же способом не получится, но тоже не трудно.
26.07.2008 р. відповів для DED
Д814Д, КС213Ж.
Да, импортных на 14 вольт не бывает, но можно ставить последовательно путем подбора по вольтажу, например 11,0 и 3,0, нужно смотреть по наличию у продавца и подбирать. Два импортных последовательно займут меньше места чем один Д814Д.
26.07.2008 р. відповів для Sensey
Не надо бить по тарелочке!!! Там нет пружины от товарного вагона. Всё легко утапливаетсо рожковым ключём, и сухари не улетают. В двоём можно быстро всё сделать, но вдвоём. На счёт ставить не трудно не соглашусь!!! 13_evil  Самое трудное и есть поставить! Для этого и нужна приспособа!
