+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12517559
25.12.2013 р. відповів для arcashan
На счет талька согласен на100%.В отсутствии оного натираю покрышку простым школьным мелком .Протираю ветошью,избыток вытрушевую из камеры.Бортирую,накачиваю до0.5-0.7кг.Оббиваю по окружности до полного прилегания корда по кромке обода колеса.Если не садится,протираюкромку покрышки жидким мылом.Накачиваю до рекомендованного давления.На нормальнго посаженной покрышке отсутствует биение колеса при ровном ободе.Но столкнулся со спусканием камеры с 2.2кг.см до1.6 в течении недели.Микропоры при накачивании камеры до разумных размеров проверенной в воде отсутствуют.Золотник держит .Подскажите чем брызгнуть в камеру для устранения микроутечек.Молоко не предлагать,проходили в детстве.
Я не волшебник, я только учусь.
25.12.2013 р.
" как в пути накачивать будешь" Бескамерка в случае прокола не сдувается моментально и пока она не сошла с обода ее реально можно подкачивать. Далее- есть специальные баллоны для заполнения шин, которые затягивают место прокола. И потом, на дорогах полно шиномонтажек с компрессорами. Так что-не смертельно. 17_wink  Хотя согласиться что камерная резина "автономней" при наличии ремкомплекта, монтажек и насоса- можно.
И еще один момент. Если бы с бескамерками было все так сложно ,  их бы не ставили  сейчас почти на все двухколесные транспортные (включая скутера)средства кроме кроссовых и эндуро (а так же на автомобили). Есть в этом что -то рациональное.
Змінено: 25.12.2013 р., Zmeyuka
25.12.2013 р. відповів для tsinik
Просьба ставить знаки препинания, а то не удобочитабельно. И второе: поставишь покрышку на свой актив (диск без хампа) - отпишись, мы порадуемся. Заодно и цену шинки озвучь. И как в пути накачивать будешь насосиком (мы поржём). Кстати, вариант с бензином - говно. Можешь проверить. Хрен налезет. Так что не обольщайся. Бескамерка хороша лишь там, где она предназначена. А лепить горбатому спереди короб для равновесия - та ещё затея
поясни что значит (диск без хампа)? Цена вопроса 200гр но возит их у нас только один барыга и только под сезон.накачивать насосиком как и на скутере накачивал, на скутере было так - если  0,5 атмосферы есть то покрышка не разуется ,а то что на спущенном едешь слышно хорошо .В ремонте совсем нет проблем ,нашел  гвоздь,вынул,вместо него сунул шнур,накачал и счастливого пути.На форуме  есть человек  который на безкамерках ездит ник alikxom
25.12.2013 р. відповів для Drakon
у меня все быстрей происходит спускает за два дня незнаю на сколько но нормально.неделю не ездил на мопеде  спустило полностью пришол завел(соскучился)  колесо подкачал по гаражам покатался поставил на следующий день вообще начало спускать полностью пустое качаю нормально покатался  на следующий день снова тоже самое  начал качать уже не качаеться свистит воздух  оставил на всну купил новую покрышку ато свою кенту поглупости уграл (проехался на пустом колесе когда протер камеру не сразу заметил както) там теперь видно нитки корда отьездил гдето 5 тыщ км на такой покрышке потом начался трабл с камерой  уже не хочу заморачиваться и купил фирмы мототечь покрышку  2.75 такая была в стоке на мопеде(размер)а с той больше не хочю заморачиваться пусть будет как должно быть  а кенду жалко да и непродавалась у нас кенда жаль была маленькая у меня 2.5 с зади смотрелась маловато 2.75 посолидней будет да и управляемость будет чуть лутше  думаю.еще купил  две камеры размер еще указан я аж удивился 2.75-3.00 обычно я видел камеры строго по размерности и продавли просто в кулечке а тут посоветовали мол хороший за 50 штука в запечатаной упаковке будем пробовать и отписываться.
вот затарился ненарадуюсь новеньким запчастям каждый день их расматриваю руки так и чешуться поставить по середине  камеры
все что купил поломал по своей неопытности глупости и лиш амортизаторы для комфорта и сидение пора заменить ну и втулки маятника износились частично моя вина а так мопед неубиваемый просто я дурко!сори за много буков
Змінено: 25.12.2013 р., arcashan
25.12.2013 р. відповів для Zmeyuka
Проколол колесо,дааааалеко от шиномонтажки на притоде.Заклеил. Начал качать лопнула дуга на великолепном китайском ножном насосе,сопли в ремонте не помогли.Качу до ближайшей шиномонтажки этак километров12.Сидит дедушка лет75 рядом убитая Дельта,спрашиваю,дед насоса ненайдется,он отвечает насоса нет но приспособу даст накачать колесо.Ты говорит,заведи мопедку,при закрытом кранике и выробатай бензин пока не заглохнет,а я тебе сейчас достану насос.Тупо смотрю на деда.Он достает из сумки кусок шланга кислородного1.5м,на одном конце резьба свечная с обратным клапаном,на другом самозажимная насосная насадка.Вывернул свечу,ввернул дедову приспособу,Без проблем накачял колесо.Отдал деду оставшуюся 0,5 водки ,за идею.Оказывается у нас всегда на 4х тактном движке имеется великолепный компрессор.Можно качать наверное и бескамерки.
.Он достает из сумки кусок шланга кислородного1.5м,на одном конце резьба свечная с обратным клапаном,на другом самозажимная насосная насадка.Вывернул свечу,ввернул дедову приспособу,Без проблем накачял колесо..
Иногда просто диву даешься,как решаются такие сложные проблемы . Спасибо за идею.
25.12.2013 р.
я имел ввиду, что наши диски идут без упорного бурта (хампа), удерживающего покрышку от протравливания воздуха по ободу(бурт идет внутри диска и фиксирует шину). при повреждении вы и сами не успеете среагировать на прорыв камеры - тупо шинка ложится по пути наименьшего сопротивления в Y-образную загогулину диска. а метод накачивания шины при помощи поршня - стар как мир. давно такие приспособы делали на машинках. вместо свечи - переходник. толика масла и бенза - минимальная. обратным клапаном при запущенном двигателе служит выпускной клапан. дрыгая киком колесо можно подкачать, но безкамрную шину одеть - никогда
Да ваще не проблема, шиномонтажник садит покрышку на герметик и делов то
25.12.2013 р. відповів для 6barakuda
Не мне спасибо,спасибо нашим отцам за то ,что они нас всю жизнь учат.За то,что можно завести мотоцикл с толкачя если установлен комутатор на постоянке при наличии аккумулятора от сотового телефона,доехать до заправки на керосине если завести на бензине и потом перевести на керосин,набить переднюю покрышку травой,сняв камеру,и сев на богажник 15км добираться домой не испотрив покрышку.На контактном зажигании при пробое конденсатора использовать лягушку.При прогаре свечного колпачка использовать булавку.
Я не дрыгал киком,я качал стартером.
Genn
25.12.2013 р.
Всем привет, звонил DEDу, совсем у него дела плохи...последствия онкологии, даже говорить ему очень тяжело. Не ест, не спит, всё больше отекает. Процедуры - только капельницы, врачи ему ничего не говорят..., сказал что дочка говорила с врачём, чтобы ему пробили брюшную полость и выкачали жидкость, врач боится, что у него не хватит сил  перенести операцию и говорит, что не умеет этого делать. Вообщем таким подавленым DED небыл даже летом, после операции на желудке. Хлопцы, помолитесь кто верующий за здравие Николая Константиновича и держим кулаки....
Нужно обязательно ставить обратный клапан в само приспособление для подкачки шин,впротивном случае при открытом клапане выпуска или всаса будет стравливание воздуха через поршневуюгруппу.У нас не 4х цилиндровый движек.
26.12.2013 р. відповів для Drakon
Кстати, маленькая подсказка: в качестве обратного клапана для этой приспособы можно использовать клапан от автомобиля, у которого гидровакуумные тормоза. К примеру, от авто ГАЗ52-53 этот клапан даже имеет штуцера для одевания на шланги  03_biggrin  Эдакий боченочек. Выглядит примерно, так:
Змінено: 26.12.2013 р., tsinik
26.12.2013 р. відповів для Genn
. Хлопцы, помолитесь кто верующий за здравие Николая Константиновича и держим кулаки....Обязательно! В воскресенье закажу обедню "За здравие" в Свято-Смоленском храме...
26.12.2013 р. відповів для tsinik
А можно просто в автомагазине купить шланг от ручного автонасоса стоит 10-11 грн он уже изначально с обратным клапаном и насадкой, остаётся только зделать из старой свечи переходник для подключения к двигателю.
28.12.2013 р.
Всем здравствуйте. Нужна помощь. Начну с того, что решил я все таки перейти на 107сс. Купил всё необходимое, и сегодня должен был уже всё закончить, как вдруг случился конфуз: собрав двигатель и приступив к сборке поршневой был просто ошарашен: в ВМТ поршень вышел из цилиндра где-то на 4- 5мм., перемеряю высоту цилиндра - ровно 69 мм. Тут меня толкнуло на мысль, что я каким-то образом стал обладателем коленвала с ходом 55,5 мм. который без проблем встал в мой картер, замерил ход.....чуда не произошло, ход 49,5 мм. После сделал насечку на шпильке в ВМТ и замеряв расстояние от картера до неё в очередной раз ох..ел - 74 мм. Как такое возможно? Человек, который помогал мне, сам в недоумении, до этого пятерым перебирал движок для перехода на 107сс и ни разу такого не выдел. Помогите пожалуйста!!!!! 43_help
28.12.2013 р. відповів для Vyak77
Ну, раз ход поршня не изменился, значит, коленвал от 107сс, а вот поршень, не исключено, скутерный. Или еще от чего. Получается, что расстояние от днища поршня до бобышки пальца здесь больше, чем положено. Т.е. при номинальном ходе поршня (49,5 мм) он не опускается в НМТ, а при ВМТ выступает из цилиндра. Так что никакого чуда
Змінено: 28.12.2013 р., tsinik
Genn
Привет, померяй высоту поршня от пальца вверх, может там непорядок? должно быть 12,5мм.
Змінено: 28.12.2013 р., Genn
28.12.2013 р. відповів для Genn
Ну что скажите?
Genn
Вроде-бы всё правильно, загадка ... получается длинный шатун?
