Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12621106
20.12.2013 р. відповів для Dima-motofan
Только что просмотрел, другу респект 18_good , музычка тоже в тему.
20.12.2013 р. відповів для Drakon
Да речь как бы даже не об эффективности барабан/диск (мне стоппи ни к чему), а вот то, что тросовый привод на передок в совокупности с весом зеркала и кронштейна безбожно убивает "кятаянский люминтий" на переключателе - бесит. Замучался их менять. Не знаю, как использовать часть вилки от актива (не знаю диаметра перьев, хотя, теоретически, можно в магазе проверить) а потом использовать стандартное крепление от альфы (27мм ) или дельты (25мм). Да и что там с ходом самой вилки - не понятно. Замена вилку в сборе на активовскую - не вариант, т.к. она там "резаная" - скутерного типа. Видал у нас сабуры с передним диском (альфоподобные). Но замена литья переднего колеса, вилки в сборе как-то не радует. Купить б/у машинку с суппортом и сам блин - куда дешевле. А работать диск будет получше, чем стоковые барабаны. Пс. Не совсем понял про "неудачную эксплуатацию". Если брать с заведомо рабочего донора, то какие нежданчики могут поджидать? Клин? Непроизвольное срабатывание? Отказ? Так это и в стоке может произойти
20.12.2013 р.
Кабы не случилось,беды с таким тормозом и колесом,при таком мощном тормозе не допустимая спицовка колеса.Это колесо порвет спицы даже при аварийном торможении не то что б сигать с ним.Спицы нужно длинее и переспицевать колесо хоть оно и не ведущее,но опять же при торможении перегрузка по вращению обеспечена.
20.12.2013 р. відповів для makar1
я заметил, что правильный угол спицовки колёс эндуро около 120*. человек не особо заморачивался, но надо ему подкинуть мыслишку эту.. чтоб не было беды 07_dirol
20.12.2013 р.
А ткните носом пожалуста в регулировку барабанного тормоза. 04_blush
А то с изновья он был такой же злой как и дисковый. Но спустя 5-6тыс стала одна видимость. Чего-то подкручивал но не знал как правильно выставлять-обслуживать вот и результат такой.  :-)
А как-же заводской тормоз как у меня ?  Тем-более,что даже не переспецованны на более толстые как на заднем, и не одна не лопнула.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 21.12.2013 р., ALE22890913
21.12.2013 р. відповів для Czeslaw
доброго времени суток не могли-бы вы поделиться своей мыслей по поводу подрамника уж больно интересен ваш вариант сам давно хотел как-то укрепить хлипкую китайскую раму вот только пока не определился куда крепить подрамник.если можно по подробней в виде фото зарание спасибо 01_smile  01_smile  01_smile
21.12.2013 р.
Всем доброго. Сидел вот, от тоски перечитывал сначала ветку по джи-максам, у которых сотню влегкую валят тяжелые моцы на 72 сс и задумался: а коков реальный объём моего покупного дрыгателя? Я его брал как актив 125сс, а по факту? Сравнивал с тему, то у нас продают как 125сс, но с чугунным цилиндром. Так мой явно поболе, это даже если не учитывать ребра для охлаждения. Только что специально пошел в гараж и сделал штангелем замеры навскидку (ессно, без вскрытия). Метод замера прост: от прокладки цилиндра до прокладки головки по оси болта направляющего ролика цепи ГРМ. Интересные вышли результаты: новый, на полуавтомате - 82мм (примерно, без сотых, ессно), старый, на 72сс - 65 мм. А вот по шпилькам - расстояния идентичны.
Далее последовали несложные расчеты: 82-65=17 мм разницы. Если учитывать, что длина юбки цилиндра у них одинакова, то попытался свериться с таблицей (см вложение). За основу расчета брался ход поршня, коли по шпилькам пляшет. Если у меня 125, то так: 54,5 - 41,5=12,9 - мало. Берем 150сс: 59-41,5=17,5. Так это что, выходит, что у меня дрыгатель не на 125, а на 150сс, как у Аликсома, но с электростартером??? Смущает расстояние по шпилькам (мерял от центров гаек верхних, вышло 49мм). У кого какие идеи? Или это вообще гибрид непонятный?
П.С. Кстати, из таблицы видно, что все 125сс - имеют диаметр поршня от 54мм и выше
Змінено: 21.12.2013 р., tsinik
21.12.2013 р. відповів для ALE22890913
  Заводская спицовка идет по касательной к ступице,что при вращательных нагрузках крепче удерживает ее,а при прохождении спицы по центру на спицу многократно увеличивается нагрузка на скручивание,тоесть рычаг (вектор силы)удлиняется ровно на радиус 58_preved
21.12.2013 р. відповів для Dima-motofan
  Во,это правельное колесо,по всем законам физики!Тут спицы фиксируют ступицу во все стороны с одинаковым усилием. 18_good
21.12.2013 р. відповів для tsinik
Доброго! Кирилл, померяй диагональное расстояние между шпильками... Если 72мм то поршень больше ф54мм в такой цилиндр не  установишь. Жаль картера не видно (торт мешает)... Может у тебя ,,очень" длинноходный 55,5мм коленвал...
54*49,5=113сс
54*55,5=130сс
А если ты ещё раз сходишь в гараж, выкрутишь свечу и промеришь ход, то сегодня ночью будешь спать спокойно... 03_biggrin
21.12.2013 р. відповів для stnslv
54*49,5=113сс
54*55,5=130сс
Хрень какая-то: если брать по центрам шпилек, то на обоих дрыгателях 68 мм. А померять ход на 4т с боковой свечой  06_question . Знаю метод при помощи масла, мерного шприца и "какой-то матери", но не проволочкой же усредненное высчитывать.
П.С. Вот фотки:
Да я и так спокойно сплю, но сам факт заинтересовал, особенно, после того, как мне показывали дрыгло с маркировкой на горшке и на самом картере, что это - 125. а по замерам - обычный 107 моторчик. Правда, мне Сергей давно сказал:" а тебе не едино? ты доволен? вот и катай и не заморачивайся." Просто, мне стало интересно: по показаниям его велокомпа он выкручивал 104 км/час. У меня максималка по велокомпу вышла 92,9, кажись. Но не суть. При идентичных мотопедках и соотношении звезд 17/41 такая разница в пользу менее мощного двигателя. Но тах у меня на 4 в красную зону никак не залазит (с горы не пробовал, за фурой тоже). Меня и так все устраивает, а вот ради интереса было бы интересно знать реальную кубатуру.
ППС вот еще парочка фоток с дрыгателями 125 и 150, по принципу кабов, но сцепа уже идет по иному (как на реальной кубатуре). Как говорится, найдите 10 отличий
249.29 кБ.
Genn
Кирилл, я звонил товарищу(он торгует мото-железяками), он говорит - обычный 124сс, 54х54.
Змінено: 21.12.2013 р., Genn
21.12.2013 р. відповів для Genn
Дык, самое прикольное, что я его так и брал со слов продавца. Но возникает вопрос: ежели давно доказано, что в стандартный картер более чем 52,4 диаметр поршня не воткнешь из-за того, что тело юбки становится плёнкой, то как получается, что у меня притыкнули 54 мм? Ведь расстояние между шпильками у меня на обоих дрыгателях идентичны. Т.е. сам картер - стандартный
у меня есть двигатель 140сс с размерностью 56*57- диаметр*ход поршня. также существует  вариант двигателя 125сс, с размерностью 52.4*57.
основные отличия в двигателях:
140сс- сцепление на первичном валу кпп, по типу взрослого мото и увеличенное расстояние меж шпилек.
125сс- сцепление на коленвале и между шпильками размер аналогичный нашему 110сс.
высота цилиндров у обоих вариантов 79мм. маслянный насос не такой как у нашего. передаточные числа в кпп на повышенную тягу. генераторы перевернутые, т.е. катушки крепятся к маслоделительной крышке двигателя, аналогично скутерному генератору. и т.д...
последние 2 фото- гибрид 03_biggrin
Дим, привет. Начнем с того, что дрыгатель мой похож на первые 2 фотки. Сцепа на коленвале. По генычу я как-то отписывался: разницы между 72 и 124 нет никакой. Идентичны полностью. Правую крышку и не вскрывал (пробег чуть поболе 3000). Вскрывал левую. Геныч стандартный, 5+1. Съёмник подходит, стартерная цепь так же. По ходу, китаянские заморочки с увеличением хода поршня, не затрагивая диаметр. Хоть это радует (по поводу совместимости ЗИПов). Предполагаю, что до замены коленвала мне вскоре не грозит, а хоть прокладку подобрать можно (о своих качелях со шпильками я отписывался на этой ветке). По поводу привода сцепы-механики... Сам понимаешь, судить не  могу, т.к. тут полуавтомат, но корзина явно на коленвале. Насколько мне известно, такие дрыгатели (привод сцепы сверху, а не с торца крышки) шли лишь на питбайки, вне зависимости от кубатуры. Неправ - поправьте (видал в нете кучу таких дрыгателей от 72сс до 180, кажись, каб-моторов)
П.С. Да, забыл упомянуть: посчитал ребра охлаждения сверху цилиндра - полноценных 6 штучек. Не знаю, поможет ли как-то идентифицировать такое двигло (да и на фотках видно было). Длину горшка указывалранее
китай разнообразен, как цветочная поляна 03_biggrin .
http://www.zxtdrmoto.com/enhtml/products.asp?class_id=2&class1_id=22
оба приведенных мною дрыгателя от ПИТов. есть и "гражданские" версии, по ссылке вверху.
прокладки взаимозаменяемы, кроме тех, что к ЦПГ и ГБЦ относятся. запчастей в Украине к ним уже предостаточно. 01_smile
двигатель мне достался б/у, не комплект. вот генератор и поставил, благо до 40% взаимозаменяемости..
Честно говоря, по линке по пит-байковским моторам ни чего не понял, кроме того, что у них (каб-вариантам) есть различия по креплению или отсутствию электростартера (что проходили), но это не зависит от кубатуры, клапанных крышек и исполнения самой ножки кика. Есть ли предположения по моему дрыгателю? Так, теоретически. Вскрывать из интереса не буду - даром не сплющилось. Маркировке на крышкам давно не верю (49,9). Что оно, 125 или 150???
22.12.2013 р.
для этого есть размеры каб моторов меряйте и смотрите кубатуру
22.12.2013 р. відповів для tsinik
явно 125сс, диаметр 52.5- 54мм но с увеличенным ходом поршня- т.е можно тюннинг ставить на 140-150сс.
когда-то уже обсуждалась установка КИТа с 54мм цилиндром на наш двигатель, человеком из прибалтики.. он на ebey.com купил комплект под высоту 69мм- в итоге получил 113сс. по отверстиям шпилек такая поршневая совпадает с нашими.
хотя вот фото цилиндра 54мм 125сс в сравнении с 110сс.
