+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12510110
18.12.2013 р. відповів для ilbas
для соосности ведущая-ведомая звёзд проще выровнять геометрию маятника. заодно и мотопедку перестанет бросать по гололёду. у китай-мото - известная проблема. впечатление, что варят раму не в стапелях, а на коленке (Х-образные колеса повсеместно)
Можно ли как то заднюю звезду глубже  поставить?
Для этого нужно сточить 5-7мм
Тогда все колесо сместится ведь? А оно стоит ровно (относительно маятника)
Наивен, верю во всё хорошее, а всё плохое по-доброму посылаю нах*й.
ilbas
18.12.2013 р. відповів для Elvis
Три года езжу и никаких Х-образностей не заметил, колесо стоит соосно, не рвёт демпферные резинки. Кроме того заменил ось маятника на 12 мм. 42_friends  Чел спросил, я подсказал свой опыт, он сам решит 20_drinks Да! Обязательно на токарном станке точить!!!!
Змінено: 19.12.2013 р., ilbas
18.12.2013 р.
Ведомая звезда имеет проточку, если звезду перевернуть проточкой к барабану, на пару мм она сядет ближе к колесу.
Доброго дня. Я от не понимаю, зачем что то точить и стачивать? Ты думаеш, что на заводе изготовителе инженеры глупее тебя? Когда ставиш заднее колесо и натягиваеш цепь, то выставляй колесо так, что б цепь стала ровно ( стрельни глазом от ведомой на ведущюю звезды), ато чють что и сразу точить, резать - кончять технику.
18.12.2013 р. відповів для NAYOMNIK
я на таких проставках катаюсь 2 года,после установки газомаслянных на зад появилась проблема,не уходит с бака резерв,а это два литра если не ошибаюсь,пришлось кулибничать,поднял на 5 см.и проблема решилась,за два года эксплуатации проблем не обнаружилось(дорог так же нет,одни направления)так что почему бы и нет   03_biggrin
OTINAF78
18.12.2013 р. відповів для ukrainec
НЕ Я советовал точить и не собираюсь ничего делать. Какой завод изготовитель? их сотня. Какие инженеры?
И я бы не называл инженерами тех людей кто из кучи запчастей как из конструктора выдумывает новые модели мотоциклов. То были маркетологи экономайзеры. Я знаю кто такие инженеры, не очерняйте их профессию.
Я кажется писал что выставлением колеса проблема не решается, колесо стоит ровно и относительно маятника и относительно переднего колеса.
19.12.2013 р.
думаю будет актуально 01_smile .
недавно обсуждалась возможность установки переднего дискового тормоза на наши мопеды. вот сегодня друг выложил окончательный вариант- обод и спицы от дельты 17", тормозной контур с ништяками от скутера, б/у. немного токарки и свободного времени и вот! 03_biggrin  всё работает прекрасно, по утверждениям самоделкина 18_good
Змінено: 19.12.2013 р., Dima-motofan
19.12.2013 р. відповів для Vorchun
Здравствуйте! Доброго здоровья Всем и, в первую очередь, DEDушке.
Эта проточки сделана для того, чтобы  можно было отцентровать звезду на основании. Поэтому звезда всегда крепится проточкой в сторону колеса.
19.12.2013 р. відповів для Dima-motofan
Доброго-всем! Прррикольный мот, Боец! Дим, можно ещё фото? Есть интересные решения а рассмотреть не получается... Каков он в ходу? Макнули его уже, хоть разок, в серьёзные гов..ны? Какой объём? От чего рама, амортизатор?..
19.12.2013 р. відповів для stnslv
110сс, мотор ТММР. пластик, моноамморт от пит-байка.  колеса самодел, спицовка. рама- самодел. вот ветка, от первого лица.
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=28&t=5634&start=585
отгребает мот по-полной. в Крыму катаецца).
последний "полёт" 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=te-N7DGkz5U
Ааагонь! 18_good  Особенно на 2.33 мин. Мне кажется на раму стоит придумать скромненький полудуплекс... С такими режимами эксплуатации - бойца недолго и пополам переломить.. 03_biggrin
Дима, другу, при случае, привет с респектом!...
Змінено: 20.12.2013 р., stnslv
А что за волшебная табличка внизу- 0,3л100км? С какой стороны потереть нада шоб и у меня так было 03_biggrin  Что до мота- чисто молодежная фишка,имеет полное право на существование.Но это был бы не мой выбор. Как то куцевато смотрится,девушку на таком не склеить 51_angel
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
19.12.2013 р. відповів для Serge
далбличка снизу- то бот на сайте что-то мутит с расходом. не записывал каждую заправку- вот и вычисляет) 39_heat жрет-то 2.8л, как и у большинства.
была у него ранее другая рама- та ломалась часто.. тут стремился к простоте, надежности и легкости конструкции)
Однозначно, второй вариант рамы гораздо интереснее, как говорится - святая простота... Знаешь, что бы я сделал ещё... На рулевой колонке, над нижней траверсой, приварил бы ухо и от него вниз, по диагонали 2 трубки до верхнего крепления движка...прибавка в весе минимальна а жесткость конструкции+...но это только моё мнение, без обид... 17_wink  18_good
И, колено, (блин, скромное) его хватает для этого объёма?..
Змінено: 19.12.2013 р., stnslv
какие обиды 01_smile . пит не мой и не мне решать.
у мну другая трахома 03_biggrin
20.12.2013 р. відповів для Dima-motofan
тачка класс  18_good  видно что не мало труда вложено но я про тормоз хочу с казать такая реализация должна нормально работать именно на нем так как вес не большой а вот на дорожный моп я бы не стал колхозить с колесом и взял бы готовое скажем от актива и уже к нему примастыривал суппорт заводское крепление блина выглядит по надежней да и вилку думаю можно найти с креплением под суппорт видел я альфы с гидравлическим  передком
Змінено: 20.12.2013 р., 6barakuda
Блин, на передке забавно реализовано крепление суппорта машинки. Все гениальное - просто! А вот спицы а-ля "римская колесница" вызывают сомнения. Как у него с поперечной устойчивостью? Как-то стремно они натянуты, в полкреста :-) Да и то, что конструкция пита предусматривает эксплуатацию офрод, представляю, что творится с карбом после хорошего замеса. Кстати, лыжа (защита двигла) крепится к самому двигателю, на место штатных подножек? А то я по фотке не понял. А вообще - зачётный аппарат, 100 пудов
20.12.2013 р.
Добрый день.Хочу воткнуть свой тупой клюв в ваши острые вопросы по поводу дискового тормоза на наше переднее колесо.При скорости 80 км и весе наших мопедок в полной мере справляется наш тормозной барабан.Не играйте с судьбой,китайтормоз при нормальной регулировке вполне справляется со своими тормозными характеристиками.Если хотите дисковый устанавливайте из других моделей вместе с перьями вилки и другими системами дискового тормоза.Самопал переднего тормоза непредсказуем.Были нехорошие последствия при эксплуатации у моего знакомого,больничка.Тормоз это самое главное при эксплуатации техники,хотя тормоза придумали трусы.
Я не волшебник, я только учусь.
