27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12542133
10.12.2013 р. відповів для Artem103
Добрый вечер всем! Сегодня привёз куму комплект звёзд и цепь стоимостью 160 грн за всё. С виду цепь качественная, звёзды пробывал напильником - всё ОК. Самое интересное - это надпись на упаковке гарантия пробега 30 000 км. Интересно, что производитель даёт гарантию пробега с определённой цифрой, не зная даже на что её ставить будут, какой мощности будет техника, ну и самое главное - характер эксплуатации. С продавцом посмеялись (пацанчик нормальный, всегда у него беру запы на мопед). Доверился только себе - щупал, смотрел. Посмотрю как часто кум будет подтягивать и как вообще она ходит будет 89_gamer1
Да, на вид нормальная, а гарантию дают при условии нормальной эксплуатации...
10.12.2013 р. відповів для Direktor
Ага, как я двигатель в сборе покупал и спросил о гарантии. Продавец не задумываясь сказал -  300 км. А на одометр хоть бы кто глянул. Так что до фени та "гарантия". Мне и на мопедку никакой гарантии не давали. Домой доехал - радуйся, теперь это твой лего-конструктор  03_biggrin
Їздив на таких три роки - якість на порядок вища, пройшли десь 10 тис, зносу на зірках майже не було, потім продав Дельту
11.12.2013 р.
Народ. Щоб не було образ і зайвих запитань всі пости пов'язані з політикою в цій темі буду видаляти незалежно від віку, політичних поглядів і тому подібного. Сам люблю подискутувати на політичні теми, але у відповідних темах.
З повагою!
sgl57 видалений
11.12.2013 р.
Змінено: 17.07.2014 р., sgl57
sgl57 видалений
11.12.2013 р. відповів для stnslv
11.12.2013 р. відповів для sgl57
Поддерживаю и разделяю мнение
12.12.2013 р. відповів для Serge
Надыбал технологию профессиональной ошиповки,есть в городе пара мастерских,шипуют всё- от ботинок до грузовых шин.Порадовала цена вопроса-1,50 рубшип,5 центов тоисть.Время будет-займусь.Технология тутhttp://spb.all.biz/pistolet-dlya-oshipovki-shin-ep-8-g1900484
Доброго! Не хочется Вас расстраивать НО - эта технология нам неприемлема...Используемые шипы, для авто, имеют высоту 11мм - мотопокрышку придётся сверлить почти насквозь(если только у Вас не кросс, там мяса поболе). Есть укороченные шипы 6мм, но они дефицитны и мало эффективны т.к. выламываются  под нагрузкой из-за недостаточной площади контакта с телом протектора...
12.12.2013 р. відповів для stnslv
Доброго и Вам! Так или иначе- после минус 10С идея теряет смысл,гонять некомфортно,да и снег валит нонстоп 02_sad ...А в мастерской сказали- зашипуем ВСЁ.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
советовался с знакомым шиномонтажником настоятельно рекомендует под ошиповку брать безкамерку так как на камерке шип будет продавливаться внутрь и пойдут трещины будет камеры жевать а у нас безкамерка дефицит в сезон не найти а сейчас и подавно
12.12.2013 р. відповів для 6barakuda
Насчет безкамерки мысль здравая,но тогда по финансам оно золотое выходит..хотя,один раз заинвестировал и езди себе...
Не то Вам рекомендует Ваш шиномонтажник... Подумайте сами, что получится из бескамерки если шипы продавят  основу покрышки? Правильно - СИТО!! Шведы,помоему Trelleborg , выпускают шиповку для Мото, так там шип вваривается в тело покрышки... Один раз пробовал достать шип из такого колеса -сломал пассатижи...
12.12.2013 р.
Кстати, советую обратить внимание на шипованную резину после нескольких сезонов, особенно, если погода изменчива (то снег то оттепель). Даже заводские шипы после катания по асфальту (а вы же не будете переобуваться каждый день) вылетают на ура, оставляя после себя лишь дырдочки. И это - с учетом того, что в автошипах ножка подлиннее. Как по мне, оптимальный вариант - старая покрышка, лишь бы корд был цел, а износ не важен, шипованная болтиками, законтренными через шайбы гайкой. Да и шиповка на мопедке... Но на вкус и цвет.
12.12.2013 р. відповів для tsinik
 Вот в асфальте и весь вопрос,мне по любому нужно переезжать по асфальту потому и забросил всякие причуды с шипованием,если бы они высовывались когда надо 18_good от это была бы сенсация 03_biggrin Есть еще медалька,двиг не работает как нужно,сегодня тормоза отказали в машине,пришлось ехать на конике,коник не адаптирован к зиме за неимением времени и работает как с закрытой заслонкой на малых оборотах,конечно когда дашь под хвост,то прет как положено 34_wacko2 нужно срочно подогрев цеплять или ... 27_dash может фильтр за лето законопатило.
12.12.2013 р. відповів для makar1
Анатолий, Вы бы ещё предложили самовыдвижные грунтозацепы  03_biggrin . По принципу дифференциала БТРа. А фильтр ни при чём, сами понимаете. По снегу-льду особо не погоняешь, вот свечка и засирается. Да и впускной тракт не прогрет. Таки да - или подогрев, или к "подтраиванию" адаптироваться. На больших оборотах большой крутящий момент, сложно удержать колесико от пробуксовки и заноса, на малых же оборотах - как искра через раз, дискомфорт. Возможно, по методу акеллы на сам горшок одевать брезентовый чулок? В куче с подогревом карба и впускного коллектора?
П.С. У меня та же качель. С теплого гаража выкатил - все пучком, даже подсос для запуска не требуется, а в ходу начинает выкаблучиваться - мерзнет моторчик. Картер практически не прогревается, только горшок. И это с учетом того, что у меня карб в "корзинке" стоковой, там теплее. А вот у кого на дельтах он развернут или как у альфы? Наверное, вообще беда
Змінено: 13.12.2013 р., tsinik
13.12.2013 р. відповів для stnslv
на безкамерке внутри есть специальный слой который как раз и заменяет камеру без него покрышку протектором продавит 48_download  и ошиповка не должна доставать до корда чтоб насквозь не пошла по этому под это дело покрышку надо еще поискать
13.12.2013 р. відповів для 6barakuda
под это дело покрышку надо еще поискать- не найдёте...не существует мотоциклетной, бескамерной, шипуемой покрышки (из практики)...
Я - не вредный...просто чтобы те кто будут после нас - знали...
Змінено: 13.12.2013 р., stnslv
13.12.2013 р.
Как ни крути- или самому шиповать,или на трайк переделывать...Или в спячку 50_lazy
13.12.2013 р. відповів для tsinik
Ша поставлю "зимний фильтр" и любой мороз побоку 18_good делов то на пять минут,может и выскочу завтра на лед,а то все некогда,к елке нужно ремонт закончить у хате 40_dance
13.12.2013 р. відповів для makar1
Удачи Вам. У нас малехо, оттепель днем была. Вот это больше всего не люблю: чередование голого асфальта  с льдом под подтаявшей водой. Все время приходится быть начеку. Начинаешь ехать как по мокрому асфальту, а тут подарочек - перешеек льда метров 5 длиной. За счет инерции и "жесткой посадки" проскакивал. Но стремно
