Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12539101
Elektro забанений
07.12.2013 р. відповів для Artem103
Извиняюсь что не в тему, но тем не менее (да простят модераторы!  03_biggrin ), обращаюсь ко всем, кто по зиме катает, сегодня решил прогреть мотор, еще на зиму пе упаковывал в надежде что еще покатаюсь, но как то не довелось, так вот, завел, прогрел выше 60 гр., из выхлопной валит густой белый дым, ранее не наблюдался и при работе движка слышны посторонние звуки, похоже как от цепи грм исходят, или от распредвала, так вот это следствие легкого мороза или у меня что-то с движком? кто может разумно объяснить физику происходящих процессов?
Видео:
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=30444135&id=166789707&hash=d3c2a4749deadda0&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
Белый дым - испарения конденсата. По видео - яркий пример. Испаряется при прогреве выхлопной. А по звуку ничего сказать не могу, да и по видео вроде что-то клацает, но не поймёш, так как я не знаю работу до этого. Но в принципе мотор не может
абсолютно безшумно работать. Критично вроде ничего не клацает 01_smile
по твоему видео не  чего не понять   06_question  что нужно для твоего  двигла ???
Уже года два,как такое делал,только для надежности берем старую покрышку и обрезаем бурты с проволокой,как ты в камере и вставляем в "шипованную"покрышку большую на один размер 18_good Например 2,25 в 2,50 с шурупами,так надежно не испортишь камеру.
07.12.2013 р. відповів для makar1
Ну это смотря как зашиповать. Я сильно на бок не залазил с шипами, так что 2,75 в 2,75 вполне хватает
перебоев в работе мотора я не заметил. Правда температура ещё не опускалась ниже 5 град. Прогреваю минуту - две и начинаю по чуть-чуть двигаться, но только не выше 2-й передачи и не выше средних оборотов. Проехав отрезок с километр можно уже и 3-ю включить.Раньше при езде зимой мотор работал ОЧЕНЬ не ровно 19_negative . Такое чувство будто он никак не мог прогреться. Может это из-за того, что я 100 км назад перебрал поршневую. притёр клапана, почистил нагар? Но тяга вернулась, о которой я и позабыть успел.
Кто сейчас не катает - короткой зимы, кто катает - побольше позитива от поездок 20_drinks
Знаешь, пусть это и выглядит чуднО, но у меня проблемы начинаются не после выезда из теплого гаража, а если постоит на улице или в ходу (нет достаточного прогрева коллектора впускного). "Прогрел перед поездкой" мне не актуально, а что потом делать? Лампу паяльную тягать?. Сегодня снова катал. Вспомнил опыт прежних лет (достаточно быстро). Ничего, нормально. Уже (как вспомнил) позволяю себе и разоаться. Вот шиповку не пробовал, каюсь. У меня 3 шины, но они не в ду-ду, никуда не годные - по корду пошли. а новье - рука не поднимается. Пока так и катаю.
08.12.2013 р.
Всем здравствуйте,возник вопрос при сборке двигателя,на картинке(чёрны выделил),вот этой направляющей у меня нет почему то,есть только две направляющие (красным выделил),где выделено зелёным тоже нет,так вот вопрос масло гонит по шпильке,а у меня есть только какаята втулочка(но не направляющая)она просто вставляеться в цилиндр,,а прокладочка вроде одевалась на саму шпильку(она небольшая как на картинке),так вот как правильно эту втулочку вставлять?и странно что у меня нет запчастей которые показаны на картинке...
08.12.2013 р.
Кто может подсказать тип цоколя на головной фаре .Лампа галогенка H11 ? Или я ошибаюсь...
Bender
08.12.2013 р. відповів для Recvem
Ну правильно, на эту втулочку одевается уплотнение и вставляется она в отверстие шпильки цилиндра, я так понимаю это для того, чтоб уплотнение не закрыло отверстие маслоканала при затягивании гаек шпильки. Если я не прав, поправьте кто знает.
08.12.2013 р.
Меня уже можно поздравить с открытием зимнего сезона - вчера ночью я таки "квакнул" на дороге на небольшой скорости. Ехал по гребле (перешеек между двумя озерами). Ессно, дорога - название, одни колдобины в снегу и льду, сильный боковой ветер, ночь, я - в слабом адеквате (из гостей). Так вот, всем скептикам: дуга отлично отработала. По ходу, помогла моя подвязка к раме внизу. Аккуратненько пошел на дуге и руле бочком (начало колбасить из стороны в сторону, не удержал). Не отбил даже ручку и зеркало (руль вывернул при падении). Заодно вспомнил привычку из юности выжиматься в другую сторону от падения. По факту, прокатился на дуге и задней подножке пассажира (у меня, в отличие от стоковых альфовских они шире, т.к. самопал). Даже брюки не запачкал. Понравилось (не падать, а что хорошо все закончилось). Правда, есть и минусы в дугах - проезд бетонных быков, которыми дорогу перекрывают, теперь затруднен - надо чувствовать габариты, но это - наживное
stepanych
08.12.2013 р. відповів для makar1
Я вкладываю в покрышку капроновый пожарний рукав. Саморезы долго не ходят. на сезон не хватает.Сталю болты м4 две шайбы и гайка.Прошлую зиму откатал км 450 по льду и асфальту .Все в норме 18_good
08.12.2013 р. відповів для stepanych
В принципе, так и делается, чтоб исключить проваливание шипов вовнутрь от давления. Насколько я помню, этот метод впервые был описан акеллой авастовичем. При износе выступающих частей болта, в действие приходят гайки с развальцованными болтиками об асфальт. Единственный нюанс - у винтов должны быть широкие и плоские шляпки, чтоб не разрушалась камера
08.12.2013 р. відповів для vilm
Или BA20d (фото1)
Или P15d-25-1 либо P15d-25-3 (отличаются количеством выступов на цоколе. 1 или 3 соответственно). фото2
Змінено: 08.12.2013 р., WaL
08.12.2013 р. відповів для Bender
у меня нет этой втулочки и одеть уплотнения некуда...есть что то наподоби втулочки она вставляеться в отверстие маслоканала в цилиндре,но она не такая как на картинке...она вставляеться и не выперает из цилиндра...
а тебе в голову не могло придти, что цилиндр, на картинке, не полностью снят со шпилек?? они-то и торчат из точек, обозначенных тобой как ЧЕРНАЯ И ЗЕЛЕНАЯ. а в КРАСНЫХ точках- их не видать, потомучччо они внутри втулок. 61_punish
маленькая втулка, что на шпильке в канале подачи масла/ЧЕРНАЯ/ таковой и должна быть. при сборке на неё одевается уплотнительное резиновое колечко и она вставляется на место. при обтяжке головки всё обжимается отлично.
stepanych
08.12.2013 р. відповів для tsinik
Болты ставятся в покрышку. шайба снизу и верху. Между камерой и покрышкой пожарный рукав .
08.12.2013 р.
Был такой велосипед "Десна", резина там очень тоненькая. И чтобы как - то сберечь камеру мне подсказали со старой покрышки срезать корд и сделать двойную покрышку. Сделал вечером, прокатиться не попробовал, на утро сел и поехал на работу, так вот, я проклял тот час когда я это послушал. Велосипед не скрутишь, пока доехал семь потов сошло, думал педали поломаю. Это я к тому что моторчику тоже раскрутить это двойное колесо не просто. Нам - то все равно, а вот расход бензина должен быть тоже приличным.  04_blush
Ни фига не понял, почему ответ на мое сообщение. Если я и буду делать, то как Аваст - шиповать изнутри с широкой головкой, а снаружи - гайкой и шайбой контрить. Но я не шиповал резину, тем паче - не втыкал вовнутрь другую шину
Широкая шляпка винта решает эту проблему (плоская, с  крестообразным вариантом затяжки)
У тебя все нормально, но вот та черненькая шняга, отмеченная тобой на левой нижней с торца шпильке - резиновая прокладка, но никак ни направляющая. Продается в наборе. В стоке тоже быть должна (совет - оставь родную, если не явно "левую" прокладку под головку ставишь). Выбирай по диаметру горшка и качеству (бывают мутнорылые из пластика и металлоасбестовые). Обязательно наличие металлического кольца, где происходит опрессовка цилиндра и головки
Поздравос  с открытием зимнего сезона! А по свежему снегу 30 см не пробовал? Я сегодня погонял для прикола,зад конечно несет и на серьезное расстояние лучше не пробовать(покорение Арктики к примеру 03_biggrin ),но адреналина- полные штаны!https://www.youtube.com/watch?v=1zn4473U3uw
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
08.12.2013 р. відповів для Serge
 И не советую отъезжать от дома,я по снегу(без подогрева карба еще ездил) проехал на реку 3-4км.затем до дома не хватило бензина с полного бака 15_badgrin двиг не нагревается и давить нужно на всю газюльку,мотор как то "троит"не набирает обороты и дальше 2 не переключаешься,хочет глохнуть.
 Да снег еще и сверху посыпал и на моторе еле таял 12_cray
08.12.2013 р.
Сегодня +0град. Смог наконец-то протестировать свою шипованную резину.На утоптанном снегу можно вылаживать с добавлением газа - в юз не срывается. Лёд тоже держит, но давать жару на нём не пробывал. Едит, не заносит, тормозит и то хорошо. У кума шипы только по бокам (средина голая)+проскакует цеп (завтра привезу ему комплект 428 за 160грн-звёзды+цепь)
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=64659140&id=166866215&hash=b91848b3b91ff4cb&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=64659140&id=166866127&hash=d7b7e6aef7e6022f&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=64659140&id=166866223&hash=e709f45bc37d708e&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
09.12.2013 р.
Добрый вечер всем! Сегодня привёз куму комплект звёзд и цепь стоимостью 160 грн за всё. С виду цепь качественная, звёзды пробывал напильником - всё ОК. Самое интересное - это надпись на упаковке гарантия пробега 30 000 км. Интересно, что производитель даёт гарантию пробега с определённой цифрой, не зная даже на что её ставить будут, какой мощности будет техника, ну и самое главное - характер эксплуатации. С продавцом посмеялись (пацанчик нормальный, всегда у него беру запы на мопед). Доверился только себе - щупал, смотрел. Посмотрю как часто кум будет подтягивать и как вообще она ходит будет 89_gamer1
10.12.2013 р.
Надыбал технологию профессиональной ошиповки,есть в городе пара мастерских,шипуют всё- от ботинок до грузовых шин.Порадовала цена вопроса-1,50 рубшип,5 центов тоисть.Время будет-займусь.Технология тутhttp://spb.all.biz/pistolet-dlya-oshipovki-shin-ep-8-g1900484
