+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12541743
02.12.2013 р.
Добрый вечер всем! Недавно ремонтировал головку на своём мопеде (не держали клапана). Многие слышали, что фаски на гнезде, где вставляется клапан должны быть 30,45 и 60 град. При второй притирке я вижу, что уже не все фаски чёткие. В общем ближе к делу - кто сталкивался с нарезкой фасок? Чем нарезали? Для авто такой инструмент стоит не дёшево. Есть ли какая-то альтернатива для таких голов, как на нашем мопеде?. Потому что с каждой притиркой фаска 45 град становится шире (съедает фаски 30 и 60 град). А клапан с фаской, которая шире, чем 0.9-1,3 мм расплескается  гораздо быстрее. После первой притирки голова прошла 9000 км и моп стал кушать бенз как не в себя. Скорее всего после этой притирки гнёзда расплескаются ещё быстрее. Кому надо каждые 5000, а то и меньше снимать голову. В интернете появилось видео с Травниковым, который прирезал сёдла, но этот комплект стоит не малых денег, да и не предназначен он под такие маленькие головы.
02.12.2013 р. відповів для Direktor
а в чём идея плоха? нагрузка будет на саму вилку, а не на упорные уши крепления суппорта. ясен пень, что будет чуть косорылить за счет нагрузки на одну сторону, но раз выдерживает скутерета, то дельтовская, закрепленная в обеих траверсах - и подавно. у актива вилка - огрызок (без обид), по методу скутеров. у нас же - мотоциклетная (дельта тоньше, стандарт, альфа - перевертыш, с пружиной внутри). Но суть та же. хорошо, не аргоном варить, а тупо на хомуты примастырить. не думаю, что китайское качество литья будет лучше чем наши советские болты м 8
02.12.2013 р. відповів для tsinik
Доброго-всем! Кирилл-идея с креплением суппорта вполне решаема... я себе так сделал...был один бок-поплыл алюминий внутри пера, пришлось райберить...ну и про ручки чуть-чуть...
Змінено: 02.12.2013 р., stnslv
02.12.2013 р. відповів для stnslv
вот что-то типа такого и есть задумка замутить, но у меня крепление диска возможно лишь с правой стороны, слева - неподвижная основа под барабанный тормоз. т.к. у меня не задействована левая рукоять (полуавтомат) можно вообще запараллелить барабан и диск (стоппи делать). правда, после того, как я пошел через переднее колесо (малехо сделал скуборк), то в юз "как-то я славик очкую" переднее колесо опасаюсь пускать.
Значит дисковые тормоза для тебя-табу... А то, упаси Господь... Кто нам подскажет, кто нам разъяснит?... 06_question
03.12.2013 р. відповів для stnslv
...не знаю как сейчас, но раньше ГАИ, запрещало самодельные тормоза и рулевое, не регистрировало такие самоделки по соображениям безопасности.  Я считаю, что это правильно -жизнь дороже...
03.12.2013 р. відповів для DED
Доброго! Как показывает практика-даже со стоковыми тормозами никто не застрахован от ,,нежданчика,,. Есть разумный предел, черта-через которую не стоит переступать... Я так думаю.
03.12.2013 р.
...лично я, скептически отношусь к таким переделкам и не понимаю негативного отношения к барабанным тормозам, а они исправно отработали сотню лет и до сих пор работают даже в авиации, ну и скорости у нас не чета спортбайкам, где нужно хорошее охлаждение и незначительное снижение параметров - черевато...
ИМХО.
Змінено: 03.12.2013 р., DED
...лично я, скептически отношусь к таким переделкам и не понимаю негативного отношения к дисковым тормозам, а они исправно отработали сотню лет и до сих пор работают даже в авиации, ну и скорости у нас не чета спортбайкам, где нужно хорошее охлаждение и незначительное снижение параметров - черевато...
ИМХО.
Константинович, Вы наверное имели в виду барабанные?
Змінено: 03.12.2013 р., Direktor
03.12.2013 р. відповів для Direktor
Полагаю, что да - очепятка. Барабан - явный архаизм. Даже не великах теперь идут тормоза с дисками, но привод механический, тросовый. Меня же не устраивает явно завышенное усилие на рукоять переднего тормоза (передок оттормаживается намного эффективнее, чем зад). И это с учетом того, что привод на задний тормоз идет тягой, а спереди - рукоятью и тросом. При одинаковых колодках перед/зад, желательно было бы спереди все-таки диск ставить. Зад - пес с ним, он больше как дополнение (выравнивание курсовой устойчивости). Частенько приходится оттормаживаться так, что передняя вилка уходит в пробой (особенно с пассажиром). И это при том, что колесо в юз не уходит (не допускаю). У каждого свой стиль вождения и свои привычки. Дельта - легче альфы. Альфой врядли можно пойти через переднее колесо (хотя, если целью задаться, то и трактор можно перевернуть :-)). Сменил уже не одни переключатели - лопаются от нагрузки от зеркал и выжима тормоза. Хотя, т.к. левая не лопалась ни разу - есть предположение, что зеркала ни при чем - рвет само усилие от тормозной рукояти
03.12.2013 р. відповів для tsinik
я вообще сменил всю вилку в сборе. брал от вайпер харлика перья и траверсы- только использовал 2 нижние с заменой штока на родной альфы. теперь надо колесо от пит-байка купить и тормоза установить. пока с переходником под барабан ездил. перья на альфамото дёшево, а траверсы- на скутерке юа. фото позже- сейчас с телефона не загрузить.
пы.сы: добавил фото. диаметр перьев 31мм. ход 105мм. пришлось чуть доработать траверсу для верха- сошлифовал её по толщине в месте поджатия гайками рулевой колонки, ибо длинна штока была ограниченна. так же обрезал гайку, что зажимает верхний подшипник руля до 6мм толщины. траверса расточена и завтулена по отверстию рулевой колонки, т.к. первоначальная разница в диаметрах отверстия и штока 1.5мм.
так получил что хотел- значительно более длинноходовую вилку, с очень хорошей крепкостью на скручивание, в меру мягкая. цена вопроса 210+150+ доставка.
Змінено: 03.12.2013 р., Dima-motofan
03.12.2013 р.
Всем здрасти! Пару страниц назад был вопрос по поводу цепи стартера - нужно ли её смазывать? Интересен ответ, т.к. у самого эта цепь абсолютно сухая. 43_help
03.12.2013 р. відповів для Vyak77
Желательно слегка литолом и забыть про нее..
03.12.2013 р.
Поставил себе вот такие амортизаторы. Фото не очень хорошее, да и корч грязный, но разобрать можно.
Аморты восходовские, сайленты верхние со штока спилить пришлось, т.к. один был обломан. Нарезана резьба и накручены сайленты от альфовских амортов. Так же поставлены проставки на 7см из уголка. Можно было немного и поменьше, но у меня нестандартное крепление крыла+ резина 3.0. очень сильно чиркало, поэтому пилил с запасом.
По фото видно, что пружина задевает о корпус. Заметно это на работе аморта не сказалось, но нужно будет сделать шайбы под сайленты, что бы они пружину "отцентровали" Одному иногда жестковато, но намного комфортнее чем на стоке. Вдвоем просто сказка. 95_thankyou
04.12.2013 р. відповів для Dima-motofan
Димааа, а что сейчас у тебя показывает спидометр?  03_biggrin  И как, в будущем, мы поборим его привод (велокомп нехочу...)?... 06_question
04.12.2013 р. відповів для sergey115
Газомаслянных аммортов у нас в продаже нет вобще,а за минскачёвские китайские цену дерут как за газомаслянные аж 1600 рэ  10_ireful2
Вот два адреса, может устроят? Себе купил по первому адресу. Пол сезона отъездил, пока нормально. Регулировкой не занимался. Пока так устраивает. Вставку можно было бы сделать по-длиннее, был бы по выше. Кстати, синие это средней жесткости.
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_delta_zodiak_dingo_atlant_mustang_atlant_siti_lyuks_cm_ov_70/amortizator_zadniy_delta_alpha_zodiak_ov_70_gazovyy_c_podkachkoy/
http://www.rosopt.com/goods.php?id=5577
Змінено: 04.12.2013 р., Viknik
04.12.2013 р. відповів для Viknik
На барабашке в харькове пробовал амортизаторы под своим весом на просадку с разным цветом пружин ,амортизаторы одной фирмы,китаеза.Все аморы имели одинаковую просадку,но разную цену.Лишь один продавец барыга сказал что,разница в цене от разницы в цене применяемой краски.Купил золотистые.Езжу и радуюсь.
Я не волшебник, я только учусь.
04.12.2013 р. відповів для stnslv
встроеный велокомп. типа так)
Спасибо за ссылки!Вот только это цена за один или за пару? 25_spiteful
Сергей
За пару.
