27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12542044
30.11.2013 р. відповів для REVOLT
Всем привет! Такая проблемка, у отца дырчик с двигателем как у альфы и дельты.
Пробег уже большой, 28 000 км, тяга уже пропала и т.д. и т.п. кроме того в двигателе какой-то цокот появился. Я поменял ЦПГ, клапана , клапана притер, карб почистил, воздушный фильтр обслужил... тяги как не было так и нет(на первой передаче не трогается толком, ногами надо толкнуть чтобы поехал), и цокот остался, вот думаю что в коробке чтот торохтит.. Кто что скажет? Где искать косяк?
По цокоту совет - записать видео работы мотора и выложить сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ . Там обговарюются такие вопросы. А сказать просто цокот где-то там - это ничего не сказать. ПО поводу тяги. Вариантов чего не едет много:
1-не притёрлась ЦПГ,неправильно подобрана,плохого качества
2-плохо притёр клапана. На герметичность проверял?
3-неправильно собрал ГРМ (не совпадают метки)
4-карбюратор не настроен, возможно где-то есть подсос
5-проверь колёса, чтоб крутились свободно, чтоб не подтирали колодки и т.д.
6-буксует сцепа
7 не полностью закрываются  клапана
Вот что по-быстрому первое,что взбрело в голову 21_umnik
30.11.2013 р. відповів для Artem103
Все вышеперечисленное сделал верно, клапана притер хорошо до образования матовых колец на клапане и его седле. За сцепу вариант отбрасываю, потому как если бы это было бы сцепление, то двигатель бы набирал обороты, а он чахнет... Завтра запишу видео..
Я тоже клапана притёр и свиду всё ок. Собрал - а он течёт 12_cray .Так что на герметичность надо проверять. Сколько уже накатал на новой ЦПГ? Попробуй карб другой поставить
Да нисколько не накатывал, карб другой негде брать. Кроме того заметил, что сальник клапана (новый зараза) течет, масло под крышкой отсека клапана сочится..
30.11.2013 р.
Привет всем .Подскажите пожалуйста надо  ли смазывать цепь стартера.А то снял крышку а там цепь сухая вообще и мелкая стружка из резиновых направляющих цепи.
И еще ,чего собственно туда полез ,кто не будь увеличивал мощность генератора путем перемотки катушек проводом более большего сечения для увеличения мощности лампы головного света,с  родной не видно ни фига (поставил галогенку 60/55 светит хорошо ,но и акум садит тоже хорошо.Заряд появляется где то при 3-3,5тыс.об.Контроль проводил по прибору ИС-6). Информации в нете полно однозначного ответа по эффективности переделки нет. Бортовая сеть -постоянка, геныч 6-катушечный.Заранее спасибо.
Змінено: 01.12.2013 р., voldemar1110
30.11.2013 р. відповів для voldemar1110
про генератор во: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
целая тема. там от двухкатушечных с переменкой до шестикатушечных на постоянке
...вот выдержка из моего ранее написанного поста:
...притирка клапанов серьезная вещь. Вот и ты, общие фразы и только! Основной критерий, это ширина  следа фаски и ровный серый цвет, без блесток, рисок и раковин. Ширина должна быть 0.9 - 1.3мм и не более, в противном случае, клапан долго не продержиться. Да и сам процесс притирки, имеет свои особенности...
 Судя по всему, ты имел ввиду пасту ГОИ. Она служит для ПОЛИРОВКИ поверхностей и не подходит для притирки клапанов. Притертые поверхности, никогда не бывают блестящими...
Если нет притирочной пасты, с удовольствием подойдет осыпавшийся песок из-под наждака, предварительно пройтись по нему магнитом, что бы убрать частички металла и добавить моторного масла...
Змінено: 30.11.2013 р., DED
01.12.2013 р. відповів для REVOLT
если есть возможность то померяй компрессию это не сложно сделать и сразу отпадут вопросы по поводу цпг и клапанов
01.12.2013 р. відповів для Alstar
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Frication/FrictionOfSlicing/
 Почитай на досуге.Оружейники делают детали из разных металлов для уменшения скорострельности, смягчения отдачи и т.д.
  Не трудно заметить,что сталь по стали скользит так же как и подшипник скольжения да еще и смазанный.
Змінено: 01.12.2013 р., makar1
02.12.2013 р.
Извиняюсь..,усли это флуд ну и т.д. и т.п. итак..,отписываюсь о том..,что натворил:Была куплена ЦПГ на 107сс,головка ЦПГ,хотя можно было  оставить свою от 72сс,но произошли не предвиденные изменения..,т.е.,был приобретён мопед за скромную плату_обмен на сварочный аппарат инверторный,очень хотелось запасной дрыгатель,ну а тут на те бе, аппарат 2013 г.в., конечно убитый в хлам _типа дельты-евротек,ну вот и свой двиг оставил в покое -он только обкатку прошёл_накатал 3800 км, вобщем собрал двиг. на 107ссб сейчас обкатка_,всё устраивает..доволен конечно и тем что получилось..,и тем что ещё есть второй двиг в запасе ..,а так же конечно  ещё и колесо заднее со звездой, ну и ещё кое что по запчастям!Бил в обратку, сточил на маховике пол нашлёпки,ударов больше нет,холостой ход радует..,до двух с половиной тыщ зажигание позже на несколько градусов,на малых оборотах ехать оч. приятно,не то что как было-рывки,дёрганья,да..и карб поставил с того приобретённого-он был чистым полтинником,карб дельтовский,главный жиклёр-0,75,холостого хода -0,32,ну есть ещё некоторые доработки..,жаль что не могу фотки выложить.А вобще мопедом оч. доволен,трудяга,вынослив,в сельской местности очень пригоден,да и так поездки хоть куда.. по расходу топлива экономичен.Спасибо большое всем Форумчанам-за отзывы,советы,оч,много полезной информации подчерпнул- благодаря Вам!Спасибо большое!
Сергей
Змінено: 02.12.2013 р., sergey115
02.12.2013 р. відповів для sergey115
рад за вас. в шапке есть переход на сди-дс. или по месту искать или к академику (игорю) - поможет. мне было панацеей от ударов в обратку. правда, "кушает" аккум, но не значительно. пока со стартом не было заморочек (даже по холодрыге подсосом не пользуюсь). жиклеры - не суть важно, если у вас не стоят приоритеты "как жрет как прет". мой на 124сс отлично работает на стоковом карбе и глушке от 72сс. Увеличу диффузор и пропускную способность жиклеров - получу жор топлива и, возможно, некую прибавку по мощи, но мне не актуально. 2 человечка суммарным весом в 140 кг + вес мотопедки волочит что по ветру, что против (2,75 резина вкруговую, соотношение звезд 17/41, шаг звена 420 (облегченная))
Дык это не "натворил", а сотворил 01_smile  18_good
02.12.2013 р.
За коммутатор читал..,у нас в продаже Татовских нет,но заказал на рынке продавцу может и найдёт.А нашлёпку на роторе не полностью сточил половину,а оставил около миллиметра,по стробоскопу смотрел до 2.500 об.зажигание немного запаздывает,а потом идёт переход на обычное заводское опережение,двиг. работает мягче  18_good!Цепь стоит 420,звёзды 41/17,вполне нормально.Резину на зад поставил Кенду шоссейную,впереди стоковая ещё как новая,на переднюю вилку,на перья,одел Дельтовские металлические чехлы,пришлось немного расточить отверстия..т.к. на Дельте перья тоньше 25мм а у нас 27,результатом доволен,вилка смотрится мощнее и закрыты перья от ударов камешков.
Сергей
02.12.2013 р.
Ещё в планах-поставить на зад нормальные амморты,и подумываю о балансировке коленвала по методу Григорьева,Старовер делал.. и у него вибрации на крейсерских оборотах практически нет, ушли на низ,и уменьшились вобщем на 70 процентов.
Сергей
за вилку: многие просто ставили явовскую гофру, чтоб закрыть пыльник. что вам попались металлические стаканы  06_question  нонсенс. у меня в стоке пластмасска. этот "хром" облез нафиг, обклеил оракалом черным в цвет мотопедки. по поводу аммортов: газомасляные - самое то, но дорогие, собаки. у нас путёвые порядка 400 грн (2000 на ваши рубасы). балансировать коленвал - сомнительная вещь. если бы для экспериментов был бы донорский движок - я бы понял. а так - нет смысла заморачиваться. при китайском исполнении, хондовская движка имеет не плохой моторесурс. имхо: катайте с удовольствием то, что есть. от мотора "лохматых" годов не добьётесь динамики спорта.
нет , ребята, я не гордый... (в. тёркин). к чему нам ордена? чай, не на ф1 такие мотопедки делали
ilbas
02.12.2013 р. відповів для tsinik
В стоке так же стоял пластик. После аварии (хожу в шейном корсете с мая месяца) купил новые перья в комплекте с металлом. Сам удивился. 42_friends Да! Гофру с какой то с.х техники поставил. 18_good
02.12.2013 р.
есть задумка сменить сами "штаны" передней вилки на "актитвовские". само крепление "а-ля скутер" меня не устраивает, а альфо-дельты понадежнее, но разница в 2 мм по штокам. суть замены: установка тормозного диска вместо барабана (уж больно он вялый, да и забодался я рукояти менять). возможно, кто-то подскажет, идут ли штаны от актива или проще аргоном присобачить на родную вилку крепеж под суппорт и не страдать ерундой? (в наличии есть вилка от дельты (25 мм шток и от альфы - 27 мм, перевертыш))
02.12.2013 р.
Газомаслянных аммортов у нас в продаже нет вобще,а за минскачёвские китайские цену дерут как за газомаслянные аж 1600 рэ  10_ireful2
Сергей
в то, что у вас в россии нет аммортов в продаже - не верю. дерут у вас барыги (не по наслышке) "ни па деццки". сгл57 (наш модер) давно купил газомасляные и с успехом катает. есть вариант попроще: установка от минчака или от ижа. более грубые, рассчитанные под большую нагрузку, но ходят. зато с ними можно изменить геометрию установки аммортов (перенести верхнее ухо крепления под углом 90 градусов, что позволит увеличить жесткость подвески на кручение и добиться оптимальной мягкости маятника)
Это плохая идея - аргоном крепление суппорта варить, надо искать готовые, если очень хочется дисковые гальма...
