-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12353764
26.11.2013 р. відповів для ilbas
Не надо агрессии. Как было выявлено - каждый моторчик китайский - индивидуален. Вы довольны результатом - уже хорошо. Есть усреднённые показатели, отсюда и советы идут. Ведь давно пройдено то, что увеличивали впускной коллектор и пытались облегчить выпуск при помощи самопального колена от быльца кровати. А в результате? И дырдочки сверлили в глушке, и перегородки убирали. Звук менялся, а заметной мощи (прибавки) не добились. У меня двигло в люминтиевой рубашке на 124сс отлично работает на настройках карба от 72сс и родном глушаке. Звук, ессно, изменился. Но вот не душится он и не хочет замены глушителя. Стоковых 3 дырдочек этому мотору хватает
ilbas
26.11.2013 р. відповів для tsinik
Ни какой агрессии и в помине НЕТ! Восприятие ЧИТАЕМОГО не сходится с УСЛЫШЕННЫМ вживую. Всё в норме!!! 42_friends  Очень дружественный сайт!!!! 20_drinks
26.11.2013 р. відповів для Viknik
А мне такая идея с уровнемером понравилась. Городить ничего не надо. Вози с собой пруток с делениями в чехле . Не так уж часто приходится контролировать уровень бензина (в основном при дальних поездках при расчете- когда потребуется заправка)
26.11.2013 р.
В чем может быть причина, если не регулируется сцепление как не регулировал оно и ведет и буксует одновременно. такое впечатление, что не хватает хода ручки сцепления. Тянеш рукой за трос сильнее чем может ручка и  передачи нормально включаются на заведенном двигателе ( когда не едешь). а если поджать сцепление регулировочным винтом, то не заведешь с кик стартера т.к. он пробуксовывает. Как Вы думаете какие могут быть причины?
ilbas
26.11.2013 р. відповів для Shkolnuy
Трос сцепления потерял свои свойства и вытягивается под действием ручки. Потому и не хватает его для выжима. Настройка сцепления довольно тонкая и кропотливая процедура. Я поменял на Карпатовский, не помню какой, трос. Проблемы исчезли. Да! Трос ещё советского разлива... 42_friends
Пробовал менять на свой б.у. трос с приклепанной гайкой вместо " бочоночка", что на ручке. Показалось, что немного лучше, но все равно не то. Трос, что стоял, нормально работал на другом движке, который я недавно снял. Масло свежее, у мотора пробег около 1000 км, купил у знакомого с прогоревшим клапаном.  Не может ли быть причина в  том валу который проварачиваясь  нажимает "лепесток" ( там где находится регулировочный винт).
 Я почему то не поменял за 5 лет ни одного троса 06_question ни куда не вытягивается ничего.Правда разу вело сцепление и по прибытии домой из-за границы отвинтил лючек подкрутил винтик(на тросе регулировка спрятана была в раму)забил все смазкой и завинтил крышку обратно,с тех пор к сцеплению ни разу не было претензий.Да после зимы подтянул немного тросом сцепление,это понятно,новый трос немного удлинился"обкатался"и ездит 43 000км. 18_good
 Что касается плохой регулировки,то следует проверить люфт выжимного вала в крышке,это самое больное место в кабах,ну если не считать головку ГРМ.Еще,попадало такое,что при большом ходе самого штока-трубки который и давит на сцепление его перекашивает и начинает буксовать,этот ход очень маленький,пару мм.всего и не нужно гнаться за большим ходом ручки,это происходит когда в крышке выработка и выжимной вал половину хода вращается не выжимая сцепление.
ilbas
ООО!1! Вспомнил, склероз друзья, Поменял полностью с оплёткой. Т.е. не САМ тросик, а в комплекте. Такое у меня встречалось на Карпатах. Бывает пружина оплётки имеет растяжение...Отсюда и не стабильная работа. 42_friends
  Вот!Это уже сама суть вопроса и в точку,такое происходит на самом деле,когда растянута рубашка троса,достаточно потянуть за трос когда наконечник прикипел в посадочном месте,тросу кердык 12_cray
26.11.2013 р.
Порыл поиском, но ничерта не нашел.
Ляпают клапана, тяга не очень. Надо регулировать. Но за боротом -2+2.
Регулировать при такой температуре? или греть движок? Мануалы рекомендуют регулировать при температуре окружающей среды около +20 градусов на холодном движителе. если греть, то греть до 20* в таком случае головку, цилиндр или масло?
Здравствуйте! Прибавка мощности, особенно незначительная, вещь такая: вот она кажется появилась, а на завтра к ней привык и кажется, что показалось. Так у меня было, когда счищая нагар с головки, решил сделать запил головы. Вооружившись шабером из половинки ножниц, закруглил фаски вокруг посадочных мест клапанов. Работой остался доволен, а вот результат,  то-ли есть, то-ли нет. И совсем другое дело, когда убрал "душилки" в выхлопной. Тут сразу ощутил: "прет" намного лучше, чем до переделки. А звук в неприятную сторону не изменился совсем, скорее стал "солиднее". Делал так, изучив и обобщив все советы, которые нашёл в этой ветке: 1) Колена в наших выхлопных на конце, как правило сплющены. Проверить это можно, засовывая в колено, например, шланг подходящего диаметра. Для того, чтобы разогнуть сплюснутость, колено перерезается вблизи места вварки в выхлопную, вставляется прут подходящего диаметра, и ударами молотка разгибается. Арматуру не совать, можно не вытащить. Колено резать не до конца, чтобы можно было отогнуть. 2) Электросваркой прожег, одну за другой, все перегородки. Сильно не усердствовал, лишь бы электрод 4 мм прошел. 3) Выломал задний тонкий патрубок из выхлопной и вварил тонкостеннаю полдюймовую трубку. Колено отогнул в первоначальное положение и заверил. Кто решится повторить, думаю не пожалеете.
27.11.2013 р. відповів для Petrovi4
Резал я свою трубу, нет там ничего сплюснутого. Не у всех это.
27.11.2013 р. відповів для Shkolnuy
После кратковременной эксплуатации при заливе по необходимости автомобильного масла вместо 4х тактного мотоциклетного получил отсутствие регулировки сцепления В авто масле присутствует антифрикционная присадка Промыв двигатель и залив мотомасло неисправность ушла сама собой.Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
27.11.2013 р. відповів для WaL
Регулюй як є і не задавай дурних запитань. Якщо фізику не симуляв в школі то зрозумієш, що при такій різниці в температурі з металом практично нічого не відбувається.
27.11.2013 р. відповів для Drakon
Установлен мной в начале сезона ТВТ 04 4. За время эксплуатации нареканий нет.Вольтметр показывает с точностью до 0,1 вольт.Термометр в кипящей воде завышает на 1 градус.Установил термометр в маслянную ванну просверлив заливную пробку вставив в отверстие кусок трубки от телескопической антенны в нее вставил термодатчик,со стороны масла залил двумя каплями эпоксидки.Если тахометр подключается наматыванием витков на центральный провод нужно провод тахометра от бабины подключить проводом экранированным,я взял от старого микрофона.Подключал к бабине на клемму cdi через сопротивление 39 Ком.В настройках установить 2х цилиндровый двигатель. Удачи.
 А куда плату с табло поставил? Фото можно посмотреть?
Ak63
27.11.2013 р. відповів для makar1
У меня где-то лежит индикатор на 1 светодиоде.Работает так.Если АКБ разряжен низкая частота мигания,слабый заряд просто горит,идет заряд не горит,перезаряд высокая частота мигания.У меня в машине стоял,не заметить не возможно.На мигающий сигнал у человека реакция выше.Можно еще звуком дублировать.Я так повороты и авар.давление масла делал,но в машине.ТУТ ЖЕ Я ХОЧУ ЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДВИГАТЕЛЯ вот и хочу поставить этот прибор.Ну а "U" и обороты если есть эти функции пусть будут
Ak63
27.11.2013 р. відповів для Ak6363
 Ой ни к чему эта температура в наших неубиваемых мопедах 62_sarcastic ездил я и с циферными термометрами тахометрами вальтометрами даже радиаторами(весч не изученая),думал перейду на большую кубатуру поставлю чисто медяшный радиатор 18_good а тут двиг еще меньше греется 05_shok с термометром когда стоишь температура растет,спору нет,погнал вдоль по Питерской --все как рукой сняло 62_sarcastic
  Манометр на масло, 21_umnik тут така ситуэйшен,жду снега(стану на ремонт),а на спидометре пошла третья тысяча,манометр давление показывает ну и ладно-катаюсь,собрался далеко,достал щуп 05_shok масла нету,добавил стаканец,щуп достал.А моп как пер так и прет словно не прикаянный 15_badgrin  18_good Такая вот петрушка.
Давно не покупаю мото-масло.В автомобиль лью хорошее...достаётся и мопеду.Ничего криминального не обнаружил,как ехал так и едет...и сцепление отличное.
Антифрикционная присадка есть и в автомобильном, и мото масле-без неё сейчас никак.Ключевое слово "промыв двигатель".
Изменения в работе сцепления(и двигателя в целом)можно заметить залив трансмиссионное масло 03_biggrin ...естественно я этого никому не рекомендую и не призываю.
28.11.2013 р. відповів для Drakon
В начале эксплуатации своих мопедов по совету друга заливал при обкатке автомобильное масло т.к. оно тоже 4-х тактное ,поскольку цены на нормальное для скутеров у наших барыг были астрономические.За три тыщщы км пробега даже и намёка на какие-нибудь проблемы с движком,да и до сих пор не проявились,как говорит МАКАР 1(АНАТОЛИЙ) в наших не убиваемых мопедах. 20_drinks
Змінено: 28.11.2013 р., vagregat
28.11.2013 р. відповів для Ak6363
Посмотри фото  твт от 10.09.13 постинг 37021 первые 2 фото.
