+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12510110
13.11.2013 р. відповів для evgen-krivbass
Специально отвечаю на Ваш 1 пост, давая возможность объединить их в кучу (НЕЧЕГО ПЛОДИТЬ ПОСТЫ). РР и коммут у нас несколько не взаимосвязаны (один тупо ограничивает выдаваемое напряжение генератором, второй же отвечает за искрообразование в необходимый момент)
Предполагаю, что Ваш РР ни фига не рабочий, т.к. при нынешней температуре и Вашей регистрацией на форуме, с момента покупки, он выдаёт явно завышенный вольтаж. По теплу кипеть аккум будет ещё поболе, гелевому - вообще смертушка. Если коммут брать "про запас", то лучше стоковый, забудьте о моём совете, он уже больше к "тюнингу" подтягивается. На стоковом всё просто - вынул       и заменил. Мерять надо на аккуме (клеммах) при запущенном двигле (вольтаж). Китайские мультиметры так лажают, что в голову не укладывается. Стрелочный
13.11.2013 р.
Кирилл Благодарю ка консультацию!Надо проверить нормальным вольтметром,для успокоения.И собрать регулируемый РР,чтобы выдавал 14,5В на зарядкуАК.
evgen
Змінено: 13.11.2013 р., evgen-krivbass
14.11.2013 р. відповів для tsinik
в моём варианте именно "F" это и есть мёртвая точка проверялось наглядно,на метке "Т" поршень немного не доходил до мёртвой зоны,ну так и зачем тогда момент искры?
14.11.2013 р. відповів для Recvem
Да ну? Это же каким методом проверялось? Порулить поиском по поводу выставления меток ГРМ - вопросы отпадут сами собой. Ещё вопрос: ту куда коленвал крутишь? Почему-то у всех сначала идет метка Ф , а уж потом - Т. Не пиши чушь - засмеют. Вспышка идёт ДО дохождения поршня в ВМТ, т.к она - конечная, после нее - обратное движение поршня. Странно, что ты - страрожил (относительный) форума, а принцип работы моторчика не знаешь до сих пор. Или так, зарегался - и по боку всё?
вот, нашел в старых постах по твоему вопросу:
Змінено: 14.11.2013 р., tsinik
16.11.2013 р. відповів для tsinik
а бака б.у ни у каво нету на альфу?
16.11.2013 р. відповів для Demon1993
Є від ИЖ-Ю5 - 18 л 03_biggrin
У меня есть. Валяется, даром не нужен. Но у него есть ганч - прежний владелец, по ходу, был еще тот "ездун" - мятый он. Причем, некисло. Ровнять при помощи компрессора - получишь явовскую капельку или по швам пойдет. А почему новый не купить?
17.11.2013 р. відповів для evgen-krivbass
Симпатевый мот,а кофр в комплекте шол?
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
17.11.2013 р. відповів для tsinik
у меня бак есть, но на нем кучя вмятин,шпаклевки нада килограма 2  чтоби вировнять
17.11.2013 р. відповів для User
немножка мелковат 03_biggrin
17.11.2013 р. відповів для Demon1993
Дешевле шпаклевки новый бак, продаются, видел...
17.11.2013 р. відповів для Direktor
Дешевле шпаклёвки - аккуратная езда. Кто мне, тупому, расскажет, КАК можно погнуть бак на альфе? При падении его не грохнешь (ограничители рулевой колонки сработают). Загрузить сверху на "паук" ведро гвоздей? Так только поцарапаешь.
П.С. Я долго недоумевал, каким образом владелец предыдущий погнул бак. после взгляда на раму (косоруко варенную/переваренную) всё встало на свои места
17.11.2013 р.
Всем доброго здоровья! Для себя мотосезон закрыл уже две недели назад и потихоньку начинаю готовиться к следующему. Прошлой зимой, я установил на мопед самодельную,удлинненую на 60мм заднюю подвеску,свареную из трубы 25х40. Практика показала, что в течение сезона, все отработало замечательно, без поломок и я получил то, чего хотел. Увеличеную жесткость подвески, более мягкую работу в паре с аммортизаторами от мотоцикла Минск и болшую устойчивость при езде по грунту. Открытые цепь и звездочки износились незначительно, еще на сезон хватит. К новому сезону переделываю "пластилиновое крепление" переднего крыла из более толстого металла и подрамник из трубы 20х20 .Пока времени хватило только на изготовление заготовок .
Змінено: 18.11.2013 р., Czeslaw
Легко,лично я поставил свою Альфу на боковую подножку(наклон влево),поплыл рыбачить,налетела туча и дунул ветерок,да такой что опрокинул мопед на правую сторону и баком об камешек,вмятина приличная,сразу решил покрасить,подобрал баллончик по цвету(вишня,там какой-то номер),брызнул,но китайская краска на баке начала по краям вспучиваться(вроде как пластика тонкий слой,под ним чистый металл,грунтовки и в помине нет) и что-бы влага не попадала в щели,купил и наклеил картинку самоклейку,типа череп что-то орет и получилось типа 3д картинки,вмятины сразу и не заметишь,вроде как открытый объемный рот черепа 03_biggrin  03_biggrin .
19.11.2013 р.
Добрый день всем! Недавно писал за трещину в одной из спиц своего литого колеса и сварщика, который загнул за сварку одной спицы 60 грн(!!!). А если б варить 5, то 5*60=300грн. Я уже нашёл новое колесо за 240грн. Но потом нашёл сварщика, который 5 спиц заварюет за 50 грн, а так как мой батя работал с ним в цеху сделал это за 30 грн. Это фото ещё чернового варианта - надо будеть чуть напильником подравнять и всё.
ilbas
19.11.2013 р. відповів для Artem103
"Подрезы" видишь? Это некачественная сварка. Значит это место послабленно. Это недопустимо. Сварщики знают этот дефект сварки. 42_friends  20_drinks
Змінено: 19.11.2013 р., ilbas
19.11.2013 р. відповів для ilbas
Я у этого сварщика уже варил заднее колесо года 4 назад - всё ОК!!! А про какие подрезы Вы говорите?Это они подрезали то, что выступало.
Вот на фото видно как мне этот сварщик раньше уже варил
Артем! Ти щоб до зльоту був на нових колесах 22_aggressive
ilbas
Я об этих подрезах 42_friends
19.11.2013 р. відповів для User
Эти колёса отличные. Трещины уже нету, где могли появится - заварили. А новые будут не лучше старых.
