Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12518366
07.11.2013 р. відповів для tsinik
я просто слышал ,что заменяли игольчастые на шариковые
Я понял ,что невозможно, правильно?
07.11.2013 р. відповів для Ilya94
Вот тебе ссылка на отдельную ветку конкретно по этой проблеме: http://www.moto.com.ua/forum/topic-402423/
И еще: в шапке есть архивы с мануалками по ремонту наших движков. Скачай на дельту и на альфу. Там для "специалистов" есть даже фотки. Вот и сравнивай. Хотя, мне не понятно, зачем пешеходу нужны такие познания в ремонте каб-мотора
я тут для того, щоб дізнатися порад від людей ,які це мають
Потім щоб проаналізувати і придбати собі техніку
ilbas
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1134196/  а сюда сходить слабо? Это для начала. 42_friends
Дякую.
А вони замінюються на ролиові?
Взаимозаменяемые между собой?
Не пиши чушь - звезды слетят. Подшипники не могут быть взаимозаменяемыми,т.к. посадочные места под иглы и шарики в картерах разные. И еще: какие, нафиг, роликовые? Роликовые идут в ступицах и пр., где нагрузка идет с двух сторон. Роликовые - конусные, в двигателе же у нас идут шариковые радиальные.
А под цифрой 15 разве не он? Роликовые тоже разные бывают.
07.11.2013 р. відповів для ilbas
вже був взагаліто
цитата из правил данной ветки:
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
Уважаемые НОВИЧКИ форума, рады приветствовать вас на moto.com.ua! Вы зашли в особо важную тему.
Убедительная просьба ознакомиться с ПРАВИЛАМИ ФОРУМА, дабы в последствии не удивляться последствиям их несоблюдения...
3. Игнорирование поисковой системы!
Пользуйтесь прежде чем задать вопрос ПОИСКОМ - используйте ключевые слова интересующих вас вопросов (например: "свеча", "зазор свечи", "клапана", "зазоры клапанов", "настройка карбюратора" и т.п.), на многие вопросы уже были даны ответы, дублирование вопросов расценивается как ФЛУД и будет пресечено...
Я попытался тебе помочь советом, дал ссылки. Выбор за тобой. Перетирать в стописятый раз никто не станет. Кратко так: есть каб-моторы на игольчатых, а есть и на шариковых подшипниках. Покажет только вскрытие. Даже продавцы не в курсе, что туда воткнула китаемать. Соответственно, толщина шеек валов КПП и приливы на картерах разнятся. Как-то так.
Вот что мне выдал поиск только по этой ветке: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E8%E3%EE%EB%FC%F7%E0%F2%FB%E5+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E8&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
А вообще, подобные баяны пресекаются на корню  03_biggrin
07.11.2013 р. відповів для Viknik
А под цифрой 15 - обыкновенный ИГОЛЬЧАТЫЙ подшипник на нижней шейке коленвала. Но все дело в том, что его, как правило, никто не меняет, т.к. центровка и балансировка коленвала себя не оправдывает. Тупо меняют вал в сборе. Насколько я понял, речь шла о КПП. Хотя... вопрос, "на каких подшипниках работает мотор" - по сути своей дилетантский. Куда тут до ремонта... Можно было проще ответить: на стальных  03_biggrin
П.С. По поводу "роликовые бывают разные", проведу аналогию: а в чашке карданного вала автомобиля "разный роликовый" или всё же наборной игольчатый?
П.П.С. Насколько мне известно, лишь в верхней шейке шатуна на моторах устанавливается либо втулка, либо игольчатый подшипник (пример - ява-пеналка, зачастую гремящая как ведро, где, отличие от "старух", были иглы, а до этого - втулки бронзовые). В нижней же - вкладыши или игольчатые. На коленвале отродясь не было шариковых (имею ввиду крепление шатуна, а не вала к половинках картера)
Змінено: 07.11.2013 р., tsinik
07.11.2013 р.
привет всем мопедистам этого форума 01_smile назрел у меня такой вопрос к старожилам:помню когда то все так расхваливали спицованные колёса к мопедам!!!а теперь по фоткам видно что уже почти у всех стоит литьё!!!так вот,меня интересует причины таких резких перемен???и ещё,настал момент менять звёзды(14 тыс отбегали,износ уже глазами видно,планирую купить китайские и закалить на работе)помню кто то явовские переделывал,интересует как они отходили всё это время???или насчёт закалки не заморачиваться????
07.11.2013 р. відповів для DimYY
если купишь китайские их закаливать не нужно,они порошковые,а если купишь от местных китайцев 15_badgrin то они не калятся,сделаны с чего Бог послал 08_lol ,у меня китайские 40 прошли 18_good
ilbas
Ищи с рисками от токарной обработки. На штампованных их нет. 42_friends
08.11.2013 р. відповів для tsinik
Почему же,были. 01_smile На фото самоделка(москвичёвский)коленвал.Где то есть у меня в литературе и заводские разработки(нужно поискать).
Согласен, двухтактные давно не разбирал, подзабылось. 04_blush
08.11.2013 р. відповів для Andrey-77
Забавная фотка, но считаю такие разработки абсурдом. Вот представь себе, какие нагрузки выдерживает коленвал при вспышке или детонации. Если на шейке баббитовые вкладыши, то нижнюю крышку снял, шатун с поршнем приподнял, вкладыши заменил. А тут загремело - распрессовывай весь вал. Масляная пленка, подающаяся по маслоканалам коленвала ПОД ВКЛАДЫШ этому подшипнику - что мертвому припарка. И еще: вес и диаметр этих подшипников некисло увеличивают вес КШМ, что не есть гуд. Нормальные разработчики его уменьшают, а балансируют за счет очередности работы цилиндров и щёк-противовесов, а тут такое.
П.С. Тут когда-то кто-то выкладывал отфотожабленную фотку двухцилиндрового каб-мотора. Тоже многие загорелись. Так что не особо визуально доверяю, мне бы помацать  03_biggrin
П.С. Кстати, вспомнил по поводу "заводских разработок". В свое время в СССР попытались выпустить электромобиль на базе ваз 2102. И таки выпустили малой серией. Вот только они оказались настолько нерентабельными, что аккумы заняли весь фургон. Ездить (тошнить) он мог лишь по территории завода. Короче, делали машину, а получилась обыкновенная кара, которая и грузы не возила. Так что разработка, не нашедшая применение в быту - фантазия и эксперимент, не более. Игрушка для взрослых дядек
Змінено: 08.11.2013 р., tsinik
08.11.2013 р.
К-750 были на подшипниках...
09.11.2013 р. відповів для Direktor
  Я когда то в перестройку,когда коленвалы на Карпаты и Риги делали(как и сейчас)из того из чего нельзя делать пули,садил шатун на два шариковых подшипника 18_good Ездило долго и надежно,НО при больших оборотах (50км.)разрывало сепараторы. 12_cray в подшипниках.Клятая центробежная сила портила всю малину,но тихо ездить было надежно.
 Мне нового перестроечного колена не хвата на месяц 05_shok какую ерунду делали  33_wacko большевики.
09.11.2013 р.
Вообще-то, я вёл речь о 4т двигателях автомобилей, проводя аналогию. Сравнивать 2т и 4т что по оборотам, что по мощности, что по расходу топлива - бессмысленно. Я еще больше скажу: при провороте вкладыша в полевых условиях сливалось масло, снимался поддон, отрезался кусок солдатского кожаного ремня, который устанавливался вместо вкладышей, и техника доезжала до пункта назначения. Анатолий, Вы же грамотный и умный человек с золотыми руками. Зачем народ будоражите? Один задал вопрос на каких подшипниках, а дискуссию развели на 3 страницы ни о чем. С китайским качеством и стоковых деталюшек хватает до замены, к чему огород городить? На шариковых подшипниках коленвал моментально заработает себе осевой люфт. Именно поэтому и применяют либо игольчатые, либо вкладыши с баббитовым напылением, либо втулки. Кстати, втулки и вкладыши - тоже подшипники  05_shok . Угу, только есть подшипники трения, а есть и качения.
10.11.2013 р. відповів для tsinik
Ну вообще то правильно, но для общего развития молодежи... 01_smile
DAYTONA
Кусок солдатского ремня вместо вкладыша после проворота? а каким образом сквозь ремень будет подаваться смазка? т.к. во вкладыше есть спец.отверстие,на ремне его нет.Кроме того каким образом ремень не будет прокручиваться за коленвалом? т.к. вкладыши упираются с помощью зацепов или если рваная технология шатунов,то удерживаются с помощью сильного сдавливания.Не сочти,что прикалываюсь или спорю с тобой,просто интересно узнать об этом методе подробней т.к раньше такого не слышал.
10.11.2013 р. відповів для DAYTONA
какие тут приколы, если дотянуть надо домой. отвечаю по сути: чтоб не снимать головку блока и не вынимать поршень, вместо вкладыша зажимался кусок толстой кожи, который не давал разбить шейку коленчатого вала. отлично подходил кусок ремня из воловьей кожи. смазывалась эта бадяга за счет отверстия в коленвале, да там и не критично это было, т.к. масло кожа натягивала из поддона. а вот по поводу прокручивания - ремню было по барабану. вот, перед моим постом, Иваныч (директор) так же знает об этом методе. Поверь, я не прикалываюсь. А еще я знаю как запустить моторчик на груженой машине со сдохшим аккумом и без "кривого стартера" без поката, но это - иная история
