Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12558359
19.07.2008 р. відповів для ptest349
Народ подскажите плиз шо может быть када обороты сбрасываю может стрельнутьб из трубы! может познее зажигание или не из этой оперы??? 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
после поднятия иглы у меня также иногда стреляет в глушак. после того как еду на четвертой на больших оборотах а потом с горки нейтралку врубаю и сбрасываю газ на холостые. если тя сильно напрягает - опусти иглу в карбе. должно помоч.
19.07.2008 р. відповів для rusel33
Народ, прошу проконсультировать. У товарища Дельта, на холостых оборотах (нейтралка) при резкой подачи газа - движок захлебывается и глохнет. Тоже самое и при езде, при резкой подаче глохнет, а при постепенном увеличении норма. Карб уже вдоль и поперек разбирал и регулировал, сказал, что он в порядке.
Буду рад совету.
вохдухан пусть смотрит. может гдето воздух подсасывает. или наоборот забит до такой степени что не хватает.
19.07.2008 р.
Вопросик: езжу больше недели, и все это время из акумулятора подтекает электролит, не сильно, но стабильно, по капельке, две. Разьедает краску и болтик под ним. На ощупь не нагревается, разницы между днем и ночью (имею в виду поездку) -нет. Налит электролит на палец от верха. Может слить чуток?
была такаяже проблема со стоковым акком. сливание излишка не помогло. да и к томуже он у меня по ходу бракованный оказался (3банки работали вместо 6ти). Выход №1 купить новый гелевый (мой вариант). №2 на сливное отверстие (см фото. надпись "что это?". это оно самое  03_biggrin ) нацепить трубочку и вывести ее ниже картера (пусть хот на землю течет а не накраску). №3 разобратся с реле заряда. наверняка идет перезараяд. схема релюхи обсуждалась.
Буду рад совету.
Похоже на обедненную смесь. Если изолятор электрода свечи белый, то это оно.
Проверь все патрубки, чтобы нигде не было подсоса воздуха. Если с этим все в порядке, то подними на одно деление иглу в воздушной заслонке.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
 Стреляет в глушак, в большинстве случаев, по следующим причинам - подсосы воздуха
в системе выпуска, зажат выхлопной клапан, позднее зажигание, бедная смесь.
19.07.2008 р. відповів для Sokol
Я не понял ,на фото с аккумулятором ты задаешь вопрос? если да ,то это газоотводная трубка! сними красный пипсик а на его место одень трубочку второй конец которой выведи под дырчик и закрепи  изолентой или хомутом ! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
19.07.2008 р. відповів для DED
Стреляет в глушак, в большинстве случаев, по следующим причинам - подсосы воздуха в системе выпуска,
DEDа, а вот с этого места очень подробно, пожалуйста! Потому что у меня не только в глушак постреливает, но и электрод в свече белый именно со стороны выпуска!
Где чаще всего бывает подсос в системе выпуска?
19.07.2008 р.
Подскажите,что с тормозами делать,скрипят оба проклятые,чуть нажмешь 06_question .К слову сзади уже колодки новые поставил,но как скрипело так и скрипит. Старые колодки скончались, по сле 2000км.
19.07.2008 р.
О прокладках.....
19.07.2008 р. відповів для ed13hell
По совету знакомых залил масло Dynamic Moto 4T Rasing Pro 5W-60 синтетика, идет неплохо. В инструкции написано: высококачественное синтетическое моторное масло для последних моделей мотоциклов, оснащенных 4-х тактными двигателями.
Так мотор этот китайский слизан с японской Хонды 80х годов! И японцы рекомендуют только полусинтетику. 13_evil
19.07.2008 р. відповів для Yuriy50
Бери лучше мотул полусинтетика 10/40 оно вязкость не теряет до 280 вроде градусов!!!! Да и масло как все мои знакомые говорят и на рынке и так  лучше в мире нет!
Испугал ежа голой жопой
19.07.2008 р. відповів для Printer77
О прокладках.....
А я вот такие взял, даже сальники под клапана есть, и ВСЕ прокладки на движок. Цена таже, 30грн.
Я не обращался, качества не знаю. Проверишь - отпишись обязательно. Контакты му..ков удалим, нормальных пропиарим, а то у нас внатуре все запущено. 17_wink
Мотозона. б.Школьный 5а, за гостиницей "Атлас" по Шевченко возле кальмиуса.
с 9 до 18, суббота с 9 до 17, воскр выходной
т 335-60-50 8(067)622-70-62
Мототехника ул Трамвайная 30. напротив заправки Параллель по павших коммунаров в сторону мотодрома. У них на здании висит бигБорда со Штормом.
т. 382-63-46, СТО 8(050)836-85-35 Запчасти 8(096) 348-18-51
Магазин на 30 рынке(кировский) с 9 до 14. вых - понедельник, вторник
8(050) 973-0-973 до 18. Анатолий. у в здании есть СТО. Но его ли, не знаю.
2 Колеса напротив мотодрома. телефонов не знаю.
2 Колеса Макеевка(к донецкому не имеет отношения). 8(050)600-70-70 8(06232) 2-00-50. СТО за макеевским рынком.
Мотоконтролл. На красноармейской в районе Золотого кольца. www.motocontroll.com.ua
PS. Админам. Это не реклама, а кропотливо собранная инфа. не удаляйте.
попробуй не сильно натягивать у мя они начинают скрипеть када затянуты! а там хз!
Задние (новые) совсем на чуть подкручены,да и перед не сильно,слабее некуда и все равно скрипят.Прохожие оборачиваются. И самого уже задолбало,звук противный. 25_spiteful Хоть бери и смазуй их 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  15_badgrin
19.07.2008 р. відповів для Lasum
 Не знаю, как ты определил цвет свечи "со стороны выпуска"?? Но если есть подсос воздуха,
например - сечет прокладка цилиндр-выпускная труба, прогорел глушак и т.д. При резком закрытии дроселя и на больших оборотах , плюс бедная смесь и плохо закрывается выпускной клапан - происходит взрыв смеси в глушителе. При бедной смеси или позднем зажигании- то-же самое!
Судя по твоему посту, у тебя бедная смесь! Свеча должна быть коричневая (кирпичного цвета). зажигание у тебя не может быть поздним. Оно у нас не регулируется!
Настрой карбюратор и будет тебе счастье!
19.07.2008 р. відповів для Alan
Да никак! Только если переклепать совдеповское фирадо (то-биш накладки с "Масквачя" или "Запорожца")!
Faktor
20.07.2008 р.
Ура, сегодня была решена проблема, которая писалась ранее (про большые обороты на нетралке, что движок разрывался потом опять затихал и поновому )вообщем проблема была как я и ожидал в лопнутой плосмасовой прокладке, которая идет к карбюратору,.. правда я офигел, когда узнал что она стоит 15 грн.(брал в Чернигове на Ниве) думал ну до 5 грн---это лимит.,.. вначале я не брал за 15, думаю пройдусь поищу подешевле,.. наткнулся на контору ---в которой эта прокладка стоила уже 30 грн 05_shok .. вообщем взял за 15,.. а лучше сделать самому., у меня вопрос при смене масла нужно откручивать и снимать зеркальную круглую(у кого то овалюную) кришечку?и надо ли выкручивать сцепление или его вообще не трогать?
20.07.2008 р. відповів для Sokol
Считаю, что вариант №1 самый оптимальный (большая емкость, ничего не надо доливать и намного дешевле). Заказал себе акумулятор от UPSa (наши часто ганяют в Киев за радиодеталями и комплектующими для компов), но поставлю его после того, как спаяю РР. Цены в Киеве: Comel - акумуляторы Gembird 4,5 Ач- 75 грн 90 коп; 7 Ач-96 грн; 7,5 Ач- 103 грн, Compass акум 7,2 Ач - 69,3 грн!!!
20.07.2008 р. відповів для ptest349
Сначала сам попробуй залить, поездить и напиши как эффект, лично я доволен.
http://mollub.com.ua/products.php?prgroup_id=7&pr_id=273
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5w-60Полностью синтетическое моторное масло, обладающее отличными реологическими свойствами, для современных четырехтактных двигателей мотоциклов. Образует стабильную защитную пленку даже в условиях высоких температур и экстремальных нагрузок. Обеспечивает оптимальное преобразование крутящего момента в сцеплении.
