Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12518368
07.09.2013 р. відповів для sgl57
никакой это не 125, а обычный 107сс
Тут ще якийсь з'явився з люмінієвим циліндром 05_shok http://motoevoparts.com.ua/view_goods/36207
Заводи с толчка с горы, ничего не отобьёшь. А по поводу мотора этого уже говорили, что никакой это не 125, а обычный 107сс от ТММР, если это фото именно твоего мотора.
Нет фото не моего
07.09.2013 р. відповів для demon0212
дрыгатель у тебя явно не 125сс. вот он http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EC%E5%F7%F2%E0+%E8%E4%E8%EE%F2%E0&cr=and&u=tsinik&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013 а вот заморочки с зажиганием... мною описывались. И нога синяя была, и цепь порвало. Тебе одна дорожка - к Академику (в миру - Игорь). Сегодня от него получил посылочку - коммутатор ТАТАвский. Уже и подключил. Единственное, что не надо было перемычку лепить. С ней вообще не стартует. А просто с фишки вынуть проводок и запитать от реле поворотников. Всё! (у меня изначально постоянка). Ракетой мотопедка не стал, но козлит веселее, в обратку не отдает ни на стартер, ни на кик. Только домой доехал, 10 км - не показатель. там поглядим
07.09.2013 р. відповів для tsinik
Нет, там не в перемычке было дело, просто +12В с замка зажигания по ошибке не туда подали, вот и двигло не стартовало. А про перемычку..., я и не понял зачем она нужна, без нее хорошо заводится и глушится ключом.
Ездю на батарейках:)
07.09.2013 р.
Так я непонял проблема в комутаторе чтоли?
Именно так, проблема в коммутаторе. Раннее зажигание, т.е. дает искру раньше, чем поршень дойдет до ВМТ, кидает в обратном направлении, и соответственно, рвет цепь стартера, бьет по ногам и чему угодно.
Лечится заменой на ТАТАвский коммутатор.
07.09.2013 р. відповів для i8086
На каком сайте можно заказать ато немогу найти чтото
08.09.2013 р. відповів для demon0212
Можно поспрашивать в мото магазинах 4-х контактный коммутатор с встроенным преобразователем, а можно и заказать у Akademik.
А вот тут он описывает схему подключения
http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1342142/#1342142
08.09.2013 р.
Народ спасибо за предыдущий ответ, я так и сделал, но у меня есть еще один тупой вопрос.. Я очень хочу приопустить задок на моей дельточке, но никак не могу придумать как ето сделать. Если ето возможно то как??? 02_sad
08.09.2013 р.
Приветствую всех участников форума . Ребята , сразу обращаюсь с наболевшим вопросом . У меня FLPHA , только прошел обкатку . На тягу не жалуюсь , на 1,2,3-й разгон нормальный , а вот на  4-й после 40 км начинает тупить . При обгоне даю газу , а его как будто сзади кто то держит , разгона нет вообще . Ощущение что не хватает топлива , но свеча в копоти , что говорит о богатой смеси . Пробовал регулировать карбюратор - без полезно . Подскажите что делать .
09.09.2013 р. відповів для yurok71
Если "на тягу не жалуюсь", тогда и бежать должен. Какой объем двигателя? Какие звезды? Проверь, нет ли подсоса "левого" воздуха, хотя свеча черная...
09.09.2013 р. відповів для roman34xxx
А зачем? 02_sad  Все поднимают. Только покупка коротких амортизаторов или переварить крепления . Тебе это надо?
Denis
Это ЖЕСТЬ!!! "мода" с "кавказских" Приор и "Двинок" перекочевала и на Альфы с Дельтами?!!! К чему эта дурь? 27_dash
09.09.2013 р.
здраствуйте, форумчане.специально зарегистрировался чтобы задать один вопрос.мопед дельта 72сс.пробег7000км.зимой хочу сделать профилактику поршневой.кольца какой фирмы порекомендуете? какой зазор должен быть в замке колец? на форуме данных не нашел.
Я не волшебник, я только учусь.
ilbas
У меня такая же беда была. Вылечил заменой карбюратора. 20_drinks
ilbas
09.09.2013 р. відповів для Drakon
На мой взгляд, Если проблем нет, то и лазить в движок нет смысла. Практика показала. А в поиске всё есть. 42_friends
Еще столько же должен пробежать...
sgl57 видалений
Я не пойму, а какая острая необходимость лезть в поршневую при таком пробеге? Почитай тему с самого начала и поймёшь, что к 7000-8000 км мотор только проходит нормальную обкатку и выходит на свой пик. А ты собрался ему делать "профилактику". Если нестерпимый зуд, займись более полезным делом, а то потом начинаются тут вопросы, типа, "Хелп!Плиз! Что случилось? Так ехал, а типерь ни едит!"
Люди проезжают на родных кольцах по 20000 и более, даже и не заглядывая в мотор.
А зимой лучше займись другим чем-то, лыжами или коньками, а то и в снежки поиграть с пацанами 03_biggrin
Не надо трогать мотор, пусть себе дальше работает, 7000 далеко не пробег для него.
...то что свеча в копоти не страшно, это означает, что свеча не выходит на режим самоочищения т.е. не нагревается до температуры самоочищения. Значит,  дай ему  "под хвоста"  и км эдак 20, она поменяет цвет.
будто сзади кто то держит - нужна настройка как карбюратора, так и всего тракта впуска.  Сначала проверь подсосы начиная от фильтра и кончая впускным патрубком, ну а дальше "поиграй" иглой, затем уровнем и иглой,  а заодно почитай здесь, пригодится в дальнейшем...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%EE%E4%EF%EE%F0&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
09.09.2013 р.
А чего вы так удивляетесь что человек хочет заменить кольца на 7000 тыс.Знаю много  не ответственных хозяев у которых и 3-4 т. не выхаживали,еще прикалывались вот мол дым валит как у ижей
