+22 °С
Переглядів: 12520208
sgl57 видалений
22.08.2013 р. відповів для Aleksey_S
Вот
Во-во! примерно это я прикидывал! Это жесть! Как же ты ездил, на чем? Сколько пробег на этих кольцах?
Сдается мне там одними кольцами новыми не обойтись. Походу всю поршневую менять надо. ИМХО.
22.08.2013 р. відповів для Direktor
как поменять колпачки маслосьемные?
Soboleff
Разбираем голову, клапана рассухариваем, на направляющих втулках клапанов стоят колпачки. старые снимаем, новые аккуратно ставим. Все собираем назад.
Судя по фото, распредвал ты снял. Рассухариваешь клапана, вынимаешь их и меняешь колпачки со стороны клапанных крышек. Потом засухариваешь.
Вот линка, прочти пост мой старый: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1332786/#1332786%F1%F3%EF%E5%F0%20%EF%F0%E8%F1%EF%EE%F1%EE%E1%E0&all_v_pst=on#1332786
Рассухаривать так же, но без поролонки. и головку переворачиваешь тарелкой клапана вверх. Пружину выжал, чуть головку в руках потряс - сухари выпадут внутрь головки. И искать их потом не надо, не разлетятся никуда
Змінено: 22.08.2013 р., tsinik
22.08.2013 р. відповів для sgl57
Да и ни к чему приглядываться и подстраивать соответствия, это далеко не показатель правильной езды и настроек.
 Ну это, конечно, так..   Но я-то думал, езжу на 7000 об, а оказывается, на 5200.   Т.е.  можно ещё маленько мотор раскрутить без особых последствий.  То, что у нас приборы (штатные) - это показометры, не согласен.....     У меня спидометр - самый настоящий ПРИБОР!   Точно как в аптеке.   Насколько представляю себе устройство тахометра, там должен быть стабилитрон, диод, конденсатор, ну и резисторы какие-нибудь. Вот подбором резисторов можно его как-нибудь откалибровать.   Чтобы тоже превратился в прибор...
  Сейчас гляну поиском, может, схему тахометра уже выкладывал кто-нибудь...
 P.S.    Во я тупой, а?    Схема тахометра в шапке темы же есть!!!    Переменным резистором как раз и должно калиброваться...
Змінено: 22.08.2013 р., Sergey61
sgl57 видалений
22.08.2013 р. відповів для Sergey61
Подними глаза вверх в шапку темы, там найдешь схему тахометра.
да ты не первый уже с такой идеей. Пробовали уже многие калибровать, подгонять...Не вижу смысла. зачем нужна точность в показаниях оборотов? если будет больше заявленных 7000 раскручиваться, ты встанешь и не поедешь дальше?
Двигатель надо СЛУШАТЬ и доверять только своим ушам.
Змінено: 22.08.2013 р., sgl57
Ну это да, за аптекарской точностью гнаться не стоит,  но подогнать как-то можно попытаться.  А то занижение на 25% тоже не к чему.   Хотя, на Дельтах вообще тахометра нету, и ничего, ездят люди.
 А что по моим ушам, так наиболее комфортный звук мотора для меня - до 55 км/ч. Дальше уже какой-то психологический напряг начинается.
ilbas
Посмотри по моим постам. Точность показаний улучшилась до =/- 5%. Сравнивал с цифровым тахометром. Можно и частотомером  измерить. Частота вращения коленвала равняется показаниям частотомера. 42_friends
22.08.2013 р. відповів для ilbas
Спасибо.  Поищу.  А как подстраивал,  резистором или ещё что-то делал?
ilbas
Резистором. Посчитал такой "точности" достаточно с учётом входящей импульсности сигнала. 42_friends
А вот когда включишь свет,зарядки вовсе не будет,ее и так не хватает на малых оборотах,даже с двумя катушками(у меня),особенно как установил 110сс и 16 звезду,моп рохкает как кабан на 3 передаче по бездорожью 15км.ч.а оборотов и нет 12_cray току тоже нет, значит нужно доматывать  21_umnik
22.08.2013 р. відповів для makar1
 Привет, Макар.   Давно не виделись. Пол-года не заходил на ветку, исправляюсь...
  Так уже пробовал. Всяко.  И со светом, и без.   Напряжение  в норме.  Тут мне главное было что - не убить новый аккумулятор перезарядкой.  А схему регуляторов городить уж больно неохота, и так проектов незавершённых валяется куча.  А после отмотки генератора зарядка идёт уже после 3000 об.  И свет включён. А меньше 3000 я и не езжу, проще на пониженную переключиться. Да и при 3000 масло-то в головку идёт ли?  Ты ж вроде манометр на масляную магистраль ставил.
Тут же вот в чём дело - отмотка дополнительной катушки на переменное напряжение (жёлтый провод) никак не влияет.    Оно как было, так и осталось.  Отмоткой уменьшаю только постоянное напряжение, которое через диод идёт на красный провод.
Denis
23.08.2013 р. відповів для Direktor
Да не веду я речи о том, чтобы к "старой" раме новую приваривать 06_question Одна точка сопряжения - верхнее крепление "дуги безопасности", вторая, - либо ось маятника, либо ось центральной подножки. Потому и спрашиваю, да бы "Америку не открывать", а потом ездить по ней на вновь изобретенном велосипеде 09_ireful1
23.08.2013 р. відповів для Denis
Тогда возникает вопрос: а что это даст, кроме лишнего веса?
Denis
Какой "лишний вес"?!!! Вячеслав Иванович, я Вас умоляю, ну не из ЛОМА же мне этот узел делать, а из трубы. Вопрос в том, ЧТО практичнее - профильная или обычная, какое сечение и т.п.? А ЧТО это даст видно из приведенного в пример фото - перенос опоры ног с движка (заводской идиотизм) на более логичное место. Мой вес - 66 кг(+/- 2кг), - для 107-ми кубового движка это не насилие, но перенеся его на подножки ни движку, ни раме лучше от этого не станет. ЗАЧЕМ вставать на подножки, - посмотрите на протектор моих покрышек, - я катаюсь по пескам, просто, ради удовольствия, мне нравится свобода передвижения (хоть есть и машина), и ЕДИНСТВЕННЫЙ способ переместить центр тяжести мопеда и его водителя КАК МОЖНО НИЖЕ, - это ВСТАТЬ НА ПОДНОЖКИ. Для чего смещать центр тяжести? - чтобы тупо не упасть на песке 27_dash  (Я бы мог написать всё это в личку, но считаю, что пост содержит некую полезную информацию, не лишнюю при подобных " а зачем?" Дальнейшие разъяснения в этом направлении считаю излишними. Занавес...)
Тогда согласен, у меня 110 кг. и 187 рост, на себя примерял 02_sad , трубы достаточно 3/4 дюйма, естественно цельнотянутую (газовую). Еще один плюс - возможность установки дуг и защиты от встречного, я так понял, что на аватарке твой мот? Сделаешь - выкладывай 47_mail
В ветке по ямасаки загугли ник Руснак , латиницей, ессно. Он делал себе дуги суперские, но у него рама иная. Зато сможешь хоть примерно посмотреть, что у него вышло и как сделать подобное. Он перенес на это крепление подножки водителя, сделал дополнительное крепление двигателя на освободившиеся 4 болта через демпферы и защиту дрыгла. Вот тебе такая лыжа не помешает по пескам
23.08.2013 р. відповів для Sergey61
  Все идет,когда новое масло и холодный двиг давление зашкаливает за 3кгсм.при 3000об 03_biggrin а вот когда пора его менять,то всего 1-2деления в жару на горячем двигле,зависимость прямая,чем хуже масло тем быстрее падает давление,например Манол после 500км.начинает разжижаться,Кастрол после 1000км.А езжу шас на самом дешевом 18_good Фаворит кличется, 7000км.наездил 03_biggrin уже.
23.08.2013 р. відповів для makar1
 Как - 7000км???   Без замены?   Фильтр, что ли, стоит?
 Сегодня проехал 9 км туда и 9 обратно.  Всё равно напряжение поднимается к 15-ти Вольтам. (иногда).    А отматывать витки уже некуда.   Осталась только переменная силовая обмотка Ну, всё-таки лучше, чем раньше,   18-19 вольт.   Скоро поеду в славный город Талдом (80 км), вот по дороге посмотрю, на сколько напряжение на аккумуляторе поднимется.   Если опять будет чудить, то выход один  -  только   постоянка и самодельный РР.
Denis
Иваныч, Вам не Delta нужна (судя по Вашим габаритам), а Днепр 01_smile ... И мощей в "про запас", да ну и по статусу 09_ireful1  Доделаю свой "девайс", - конечно, отпишусь. Сегодня разобрал всю заднюю часть (колесо, маятник, демпфер под замену), а потому пару дней придется сжигать избыток веса пешими прогулками.... 20_drinks
