блин произошло со мной недавно вот такое:
катался по городу, спокойно, после лежака заметил стук сзади думал что цепь,
поставил в гараж, на следующий день проверил цепь натянута
поехал к другу, стук остался и появился металлический скрип,
почувствовал что не хватает тяги, дал газу а он не набирает скорость,
как будто что то тянет назад, заглох, через минуту завёлся всё было ок,
но стук стал очень сильным, приехал поставил посмотрел вроде всё нормально,
поехал обратно такая же хня скрип и ступ приехал в гараж двинул цепь в бок а она не натянута,
натянул, прокатить мопед не мог был сильный упор (цепь не перетянута)
потом сняв колесо обнаружил подшипник, то есть что от него осталось,
2 шарика кольцо в колесе и всё,
думаю все проблемы были из за него ?
