+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12616993
18.08.2013 р. відповів для Elektro
Это не мой. Это фото электрической ДЕЛЬТЫ с какого то сайта. Просто понравилось место крепления огнетушителя. Взял на заметку , чем не бардачек. 03_biggrin
18.08.2013 р. відповів для Viknik
Мда 21_umnik есть над чем почесать репу...Сразу и не скажу через сколько километров этот болтик выпадет,точно скажу вы и не заметите,толь запах бензина вам сразу напомнит про ваш девайс 15_badgrin Недавно ведь упоминал,что стенка бака тоньше консервной банки,ну меньше шага резьбы,как в ней можно нарезать резьбу 27_dash пол витка разве 62_sarcastic
 Испортить бак за пллитры 15_badgrin как огромна наша земля 58_preved
ilbas
19.08.2013 р. відповів для makar1
Я ось не вытачивал, а приобрёл ИЖевскую. Подошла как родная по длине. 42_friends
  С этого места поподробнее пожалста 03_biggrin С длиной понятно,а как дело обстоит с диаметром???Есть смысл готовую купить да и точка. 18_good
Сайленблок рассверливал и втулки до 12 мм.Смотри страницу 986. 42_friends
Змінено: 19.08.2013 р., ilbas
19.08.2013 р. відповів для Aleksey_S
Всем привет! три дня уже мучаюсь с мопедом( стал плохо заводиться  39_heat и сильно греется. карбер вроде отрегулирован хорошо, свеча коричневая. Пропала тяга на угор только на 2 или 1 заезжает.( обороты большие а скорости нет. В чем причина???  43_help может стоит поменять поршень с кольцами??? пробег 7500.
43_help  43_help  43_help  06_question  06_question
Похоже кольцам пришел скорый и бесславный конец (маловат пробег, наверное поддавал уголька в топку ?) 01_smile
19.08.2013 р. відповів для Direktor
Что вы себе головы морочите с этими пивными канистрами, огнетушителями... Я давно поставил с Минского бак и забыл, доливаю через 500км. Копеечное дело, причем сделал без сварки, дрель, болгарка и немного времени и не надо на заправке смешить присутствующих пантомимой с опрокидыванием мопеда. Многие не могут расстаться с передним багажником, но это дело личное, для меня он был абсолютно бесполезным. Это мое мнение, не судите меня, кто не согласен 03_biggrin .
Для меня багажник обязателен, да и кое-кому тоже, вот и ля-ля пошло. 04_blush
Змінено: 19.08.2013 р., Viknik
Ладно подначивать, что сделано, то сделано. Теперь будем посмотреть. 09_ireful1
19.08.2013 р.
Спасибо всем кто желал нам доброго пути. Мы два дня назад вернулись из путешествия Челябинск-Артыбаш (Республика Алтай)-Челябинск. Намотав 4599 км на 72 кубовом "Ослике" и 50 кубовой Ямахе ДТ-50 (эндуро). Кому интересно-спрашивайте . Какой-никакой опыт в процессе приобрели. Если попытаться обозначить процесс кратко ,то подойдет определение-"жесть" 30_crazy
19.08.2013 р. відповів для Zmeyuka
Напиши где нибудь отчетик о поездке нам интересно. Наверное и фото есть.
19.08.2013 р.
Еще о баках. Нашел фото. Бак от мопеда рига если я не ошибаюсь только он перевернут заварена старая горловина приварена новая резьба по кран объем 6,5 литра. 18_good
19.08.2013 р. відповів для makar2
И багажники на местах и доп,бак  Снова повторяющиеся вопросы,а ведь я уже выкладывал фотки.
 .( обороты большие а скорости нет. В чем причина???  Обратите внимание,как по мне то я бы отпустил сцепление и проверил не кердык ли ему что оно так буксует 12_cray
19.08.2013 р.
Вообще,конечно вполне возможно что спидометр у товарища показывает интересные цифры!
Где Вы увидели что я говорил про спидометр? Я без троса спидометра уж год почти езжу, как родной переломился.
Он мне как-то без надобности. Как здесь уже неоднократно говорили - наши приборы - показометры.
В ходу только показания велокомпа или ЖПС, а все остальное от лукавого.
Да прям-уж так и от лукавого.
А секундомер (в каждом телефоне сейчас есть) и километровые столбики на трассе уже не катят?
Ладно, не буду развивать.
Летите, голуби, летите... 86_bye
sgl57 видалений
19.08.2013 р. відповів для An-162
Это еще глупее, чем замерять расход "перелил из бака в бутылочку, из бутылочки в баночку, из баночки в мензурочку, потом всё это смешал немного долил, чуток отлил(пошел) и получил наиточнейший результат."
Мне не так обидно, когда тут начинают юродствовать и глумиться над здравым смыслом малолетки. Там всё ясно, не от большого ума, жизнь научит и опыт придет. Но тут...Вроде уже взрослый человек...
Просто убивает маниакальное желание спороть очередную глупость и вынести все мозги. Да угомонись же ты наконец-то! хватит себя на посмешище выставлять! 21 век на дворе, не на телеге ездим, чтобы по верстовым вехам ориентироваться.
19.08.2013 р. відповів для sgl57
А что, на 100 км большая погрешность получится думаете?
Дорожники расстояния мерять не умеют?
Очень сомневаюсь...
Если по трассе (нет светофоров и пробок) то лучше проложить маршрут в интернете, и зная расстояние, засечь время передвижения из начальной точки в конечную. Двигаться стараться с постоянной скоростью (хотя-бы по тому-же показометру).
Получим скорость. Это физика.
Ну ладно, не буду глупости пороть... 62_sarcastic
бывало... лучше кольца или цпг поменять? нужно ли потом отрегулировать клапона? 43_help
Soboleff
19.08.2013 р.
Кольца, колпачки на клапанах, клапана притереть и отрегулировать обязательно! Поршень-смотреть, возможно и его. Впредь уголь использовать только качественный и понемного 03_biggrin
Улыбнуло про столбики! Когда-то от скуки пробовал замерять скорость поезда Киев-Москва по секундомеру и таки столбикам(на железке они через каждые 100м),вышло около 95 кмч,близко к истине ЖПС...Но если попытаться проделать тоже самое гарцуя на мопе- окажешься в ....!Причем очень быстро.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Мне  интересно! Вы довольно быстро обернулись. Осветите хотя бы технические вопросы: как выдержала техника, какой режим движения, были ли поломки и как устранялись, ну и как выдержали сами водители. А вообще - молодцы: задались целью и вперёд!
sgl57 видалений
19.08.2013 р. відповів для KHM
Смотри тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1347269/
19.08.2013 р.
блин произошло со мной недавно вот такое:
катался по городу, спокойно, после лежака заметил стук сзади думал что цепь,
поставил в гараж, на следующий день проверил цепь натянута
поехал к другу, стук остался и появился металлический скрип,
почувствовал что не хватает тяги, дал газу а он не набирает скорость,
как будто что то тянет назад, заглох, через минуту завёлся всё было ок,
но стук стал очень сильным, приехал поставил посмотрел вроде всё нормально,
поехал обратно такая же хня скрип и ступ приехал в гараж двинул цепь в бок а она не натянута,
натянул, прокатить мопед не мог был сильный упор (цепь не перетянута)
потом сняв колесо обнаружил подшипник, то есть что от него осталось,
2 шарика кольцо в колесе и всё,
думаю все проблемы были из за него ?  01_smile
Alpha 110cc
