+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539631
Genn
28.07.2013 р.
Приветствую всех.Сегодня перевалило за 600км обкатки,снял комут с душилкой и установил 4-х контактный,попробовал разогнать до 60км/час.-набирает отлично и запас мощности хорошо ощущается.Избавился от неправильной работы тахометра.Генератор давно переделал на постоянку и как ни подключал тахометр,он жил своей жизнью.Ненужную теперь катушку зажигания в генераторе перемотал проводом 0,7мм примерно 200витков и подключил к ней тахометр - теперь работает вместе с движком,не знаю насколько точно - на ХХ показывает 1200-1300 об/мин.И ещё не в тему,в прошлом сезоне поставил дуги с Альфы.Немного их изменил - вырезал среднюю трубку и перевернул их.Теперь не нарадуюсь,еду на море или к родичам в село ноги ставлю на них и балдею.
Змінено: 28.07.2013 р., Genn
28.07.2013 р. відповів для Genn
Поверьте на слово - 60 км/час даже для стокового 72сс - далеко не предел. У Вас же, (по линкам с ветки "Тюнинг по взрослому") поболе. Коммут на китайчегах идет без душилки, но с определенным углом опережения. А вот дуги - таки да, себе примастырю. Явно как крашпеды не сработают, но комфорт.... Хочу сделать как у РуСнака (уже и прикинул как). Только ручки-крючки не доходят себе, любимому, сделать по уму
29.07.2013 р.
вопрос.насколько влияет износ поршневой на работу карбюратора именно 4х.цилиндр не ахти,поршень кольца новые.отрегулировал норм ,но чувствуется при езде мало.зад держит.
чуть больше болтик на 1мм закрутил.тупой.иглу пробовал выше, вопрос отпал.всяк видал ,но не до такой степени.2х по барабану этот пока не вкурил.
кстати зажигание у них регулируется.. это зазор.если бьет обрат то надо выставить больше зазор на свечке.катушку не смотрел....ставится более или нет, но должно быть.там на катушке прорези для болтов (может только одна регулироемая)не дырка а эллипс.
Змінено: 29.07.2013 р., pilikan
29.07.2013 р. відповів для offline
Ребят, у меня 2й раз разбило корзину сцепления.
ОТВЕТ ЕСТЬ И ЕГО НЕТ. 17 ЛЕТ.надо сделать ангельский старт.на козла этот моп.и тд и тп.друзья пивцо.зачем спрашивать если знаешь ответ.
нюанс.= сам заработал и купил.и отношение к мопу.поменяется.и глупости спрашивать не будешь.
а если сам купил то такие расходники думаю тебе мелочь.купи еще 2 на запчасти.
29.07.2013 р. відповів для An-162
положить на правый бок, чтобы чашка генератора была перпендикулярна солнечным лучам, в яркий солнечный день, на пол-часика, или нагреть другим путем до 70-90 градусов.
и холодильник под мышку.
это че прикол такой или как.???съемник работает быстрей и проще.наружный вкрутил до упору,потом центр надо прижать (вкрутить)до когда чувствуем что он выжимает.,и ни на кокой земле или поверхности.только на весу.зад двига подперли перед смотрим.(я его держу коленями)один  резкий удар по торцу съемника и ок.если нет то пробуем центр.ослаб подтянули.ген сидит на конусе.и там особо нечему держать бывает непонятно что но редко.посмотреть на конус и визуально 0.5мм.правильно он только на плоскости и держится
а с такими  31 числа в лунную ночь карб регулировать.а в солнечный день ......и где вы такое видели и в каких широтах???. на пол-часика, или нагреть другим путем до 70-90 градусов.
че за.
думаю не правильно.давайте не будем становится этими западными .....что нас и отличает от них.
описание процесса.это работа сервесов и фирм по обслуживанию.видимость работы которой нет на самом деле.а если платно ооооо.вы походу еще всех не переплюнули.
29.07.2013 р. відповів для Genn
Идея понравилась,тоже переверну,но среднюю трубу оставлю-для ног при езде по лужам.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
При 40км. на четвертой скорости ,тахометр примерно должен показывать 4000 об., при 50км.-5000 об. и так далее.
Сейчас у Вас тахометр подключен на катушку,которая ничем не ограничивается по напряжению. Хотя она и меньше выдает ,чем силовая с набором железа в 22мм,но есть некоторая вероятность сгорания резистора в самом тахометре ,при высоких оборотах двигателя, от перенапряжения. При подключении тахометра таким образом к силовой (без РР регулятора), стопроцентный его выход из строя.
29.07.2013 р.
Извините за банальные вопросы: а у альфы и актива - перья вилки и багажники - взаимозаменяемые?
Змінено: 29.07.2013 р., vaclav
29.07.2013 р. відповів для Akademik
Сегодня товарищ принес тахметр с таким выгоревшим резистором.
Нашел обтекателю применение 03_biggrin на его хорошо клеятся липучки а к ним часики(с большими буквами 58_preved )самое то мне,а то старые не вижу уже 18_good На очереди свет сверху на все приборчики.А самое главное,что стекло закрывает хвост и местные аборигены не видят рыбу когда едешь домой - выбьют гады 24_bomb (хвост ложится на спидометр,это маленькая рыбка 62_sarcastic ).
29.07.2013 р. відповів для vaclav
 У альфы вилка мотоциклетного типа, у актива ---скутерного. И багажники разные.
ник - "СТАРЫЙ"
30.07.2013 р. відповів для ALE22890913
конечно 03_biggrin так а длинна/диаметр у перьев - разная или нет ?
Змінено: 30.07.2013 р., vaclav
sgl57 видалений
30.07.2013 р. відповів для Zmeyuka
Просто предстоит "дальняк" ,а цепь уже прошла 1800 км.
Ты считаешь, что это много? нет однозначного ответа на твой вопрос. Все опять же строго индивидуально, как эксплуатировать  и как ухаживать, а также, какого качества попадется цепь...
Ну а в плане дальняка, так обычно люди берут с собой запасную новую цепь, независимо от пробега старой.
30.07.2013 р.
Всем здрасти! Нужна помощь:
У меня стоят аммортизаторы такого типа: проблема в том что они начали работать на изгиб, такое впечатление, что они каким-то образом раскрутились. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее спасибо! 20_drinks
sgl57 видалений
У меня родная цепь прошла 5600(промываю и смазываю),менять пока не собираюсь.
Вот это конкретный ответ,спасибо. Естественно что новую цепь я с собой возьму. Просто надо спланировать время ее замены. Менять придется в пути (сложного ничего нет) Просто нужна статистика. Я больше трех тысяч на мопедах не проезжал-менял на новые. Признаки износа цепи знаю. Важен реальный опыт тех кто подолгу ездит.
Тебя чем свой личный опыт не устраивает? менял после трех тыщ, ну и меняй дальше.  Какой статистики ты хочешь? Чтобы сейчас человек сто с этой ветки выскочили и отписались каждый за себя? Какие могут быть планировки? ну собрался в дальняк, так возьми и замени сразу цепь на новую, чего мозги парить себе и людям?
А вообще, про это уже писалось раз тыщу на всех ветках. Рули поиском и читай.
30.07.2013 р. відповів для Vyak77
Пора их в мусорку выбросить,скоро развалятся...одноразовые.
sgl57 видалений
А раньше они на что работали у тебя? Ну так возьми сними их и посмотри, что и как там раскрутилось?
Ребята, что-то в последнее время время все напрочь отказываются думать и решать самим что-либо. Неужели сказывается новое мышление и уподобляемся тупорылым пиндосам? Один с цепью никак не разберется, когда надо её менять, у другого аморты "раскрутились"... Уж больно баяном попахивает. 10_ireful2 Я ведь терплю-терплю, но всему предел есть. 13_evil
Змінено: 30.07.2013 р., sgl57
30.07.2013 р. відповів для sgl57
Я вожу всегда несколько замков и одно звено цепи+маленькое зубило(с толстой каленой отвертки)-меньше места занимает,применять приходилось за 59 тыс.км наката 1 раз.(раскрылся или порвался замок цепи).
30.07.2013 р. відповів для makar1
У вас там такие сазанЫ - случайно не последствия Чернобыля...? 05_shok
30.07.2013 р.
Помогите! Проблема: из под крышечки выпускного клапана протекает масло, когда снять крышечку и завести мотор то масло просто леться и брызгает. В чем дело?
sgl57 видалений
30.07.2013 р. відповів для KHM
Скорее последствия правильной политики руководства страны, а не тот беспредел, что у нас творится.
