+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12543662
sgl57 видалений
18.07.2013 р. відповів для eg3112
Всем привет!Поставил недавно себе двигатель TZH152FMH.продавец уверял что зазоры клапанов выставляются в том же диапазоне что и 139ом(0.03 и 0.05).на сайте китайцев указаны совершенно другие значения(
Ребята, вот многие обижаются на меня за резкость, грубость и хамство. Но вот пишет ЭТО человек, "живущий" на форуме ТРЕТИЙ год!!!
Сколько   писали про клапана, зазоры, настройку? Несчетное количество раз, ну раз 1000 сказали точно.
И к чему слушать каких-то продавцов, читать какие-то мануалы китайские, когда  в  этой теме столько уже  мусолили про ЭТО?   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E7%E0%E7%EE%F0%FB+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
18.07.2013 р. відповів для sgl57
Только вот не учитывается,что модели двигателей меняются!То то и оно,что "обмусолен" 139FMB и его моды.Я все же не настолько туп и неграмотен чтобы раз двадцать не спотыкнуться об приведенный пост.
габариты и общая длина головы различаются.учитывая что зазор на расширение измеряется в сотых,соответственно изменение общей длины должно влиять и на зазоры.
Как то так.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
sgl57 видалений
Меняются не МОДЕЛИ двигателя, тупо НАЗВАНИЕ. Двигатель так и остается неизменным, а вот каждый кетайский сарай, выпускающий их, считает нужным на нем поставить именно своё название. Но это совсем не означает, что зазоры должны быть разными на двигателях 107сс,  маркированных 152FMH  или 139FMB(а есть и такие), либо с надписью на крышке TMMP или VIPER. И если ты не считаешь себя глупым, то должен знать это уже давно, потому что года три-четыре, наверное, как подавляющее большинство народу перешло с малой кубатуры на 110сс. И давным-давно обсуждают уже не полтинники и 72сс, а именно "сотки".
Понимаю, что очень хочется казаться умным и теория очень веская штука.Однако...Можно еще напомнить, что МЕТАЛЛ ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСШИРЯЕТСЯ, СОГЛАСНО ВСЕХ НАУЧНЫХ ЗАКОНОВ. У нас, однако, зазоры при нагреве УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, а стало быть металл СУЖАЕТСЯ. И это чем объяснить?
  Короче, не стоит умничать, вдаваться в измерения параметров и мучать себя и других домыслами, типа "А как будет?.." Оно давно уже  ЕСТЬ. Всё давно изучено, испытано и обкатано. Четвертый сезон на именно таком вот двигателе 152 FMH, как ставил зазоры 0,05, так и ставлю до сих пор и не ломаю себе башку этим.
18.07.2013 р. відповів для Direktor
Куда еще убавлять, и так 0,05 06_question , а при 0,01 стучит как швейная машинка 19_negative . Это я со своего опыта, у кого то может иначе. Китай 03_biggrin
Запятая не там, 0,01 клапан пережат, 0,1 - швейная машинка.
Сделать круглую поверхность что б держала резину для этого нужен особый талант,тем более всего три выступа на малом радиусе 15_badgrin "не смеши мои копыта"не выдержит ни какая резина.Заметь в наших мопедах упоры плоские (один с площадью упора большим чем все три в большевицком)и то их 4,особое качество китайской резины это другой вопрос.Я вырезал из совецкого листа резины сновья демпферы и почему то больше не вспоминаю про них,на Карпатах такое не проходило.Проехал уже не много не мало...
   Да вот применение старого АКБ 15_badgrin хватает надолго и надежно... 18_good сутками можно шабашить.
19.07.2013 р. відповів для makar1
Воспользуюсь идеей,купил дачу- света нет,а ондулин надо чем то прикручивать,не отверткой же!
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
19.07.2013 р. відповів для Viknik
 Извиняюсь, правильное замечание, исправлюсь 02_sad
19.07.2013 р. відповів для Direktor
Не дурак смысл поймет, по поводу самовертов, весчь, ну да сумка от противогаза как будто под них и создана 01_smile .
19.07.2013 р. відповів для sgl57
Подтверждаю! Помню, об этом я писал  еще три года назад. Как на холодную настраивал клапана по 0.05 а когда двиг нагревался, клапана стучали как отбойный молоток... На горячем двигателе проверял, зазор был уже 0.1, тогда приходилось настраивать клапана на горячем двигателе. Китайский метал - вещь удивительная!
19.07.2013 р. відповів для Hard17
Подтверждение, но всегда лучше стук, чем дохлое умирание прогоревшего двигла, на работу ведь ездим, до кольца нам далеко, 5% износ ГРМ, то же по мощи, чего их жать, не до идиотства конечно 01_smile
Зазоры от наклепа вообще то01_smile.
Змінено: 19.07.2013 р., olegators68
... на холодную настраивал клапана по 0.05 а когда двиг нагревался, клапана стучали как отбойный молоток... На горячем двигателе проверял, зазор был уже 0.1, тогда приходилось настраивать клапана на горячем двигателе. Китайский метал - вещь удивительная!
Настраивал два раза "по умным книжкам". Купил щупы. Фигня! На глаз настраиваю уже полгода - проблем нет. Цокот пропадает, тяга возрастает. Так что не в китайском метале дело, а характере коня...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/868379/]http://nick-name.ru/forum3t6/LEVkin.gif
19.07.2013 р. відповів для LEVkin
... а характере коня...
Скорее погонщика коня, и модераторы в этом правы, иногда 01_smile .
Вы хоть подумайте, что вам даст 0,01мм при подьеме клапана в 10 мм, правильно 0,01 лошадиную силу, но и совсем рокера с масляного клина спускать нельзя, износ будет катастрофический.
Головка алюминевая и расширяется больше чем удлиняются клапана,так валы коромысел поднимаются выше,что б этого не было,нужно покупать Японовскую головку,со спецметала 18_good И будет все по науке 03_biggrin
19.07.2013 р.
опять вернулся к гнутому колесу.(алюминий)
вопрос такой.если его нельзя выровнять из за риска что лопнет металл то почему нельзя место изгиба замазать типо холодной сварки.или что то с резины вклеить.померил у себя примерно 2-3мм на 5-8 см.с другой стороны страшней...если вырезать в доске или фанере длинной 30см.паз равный колесу. и проведя будет видно где и как гнуто.и замазать.закрепить замазку чтоб не отваливалось вроде как проблем нет.останется балансировка.может кто делал такое и каков итог?
Змінено: 20.07.2013 р., pilikan
20.07.2013 р.
Ехал 50,перед светофором сброcил газ и через 5 сек стрельнуло так,что думал глушак оторвет.Смесь обеднять? 38_focus
20.07.2013 р. відповів для Serge
Нет! Проверить затяжку глушителя, а так же проверить или заменить прокладку по глушаком. Стреляет в большинстве ро двум причинам: 1) Подсос воздуха в колено глушака (не герметичная прокладка, не закручен глушак), 2) Свеча работает с перебоями. Исправляется заменой свечи:-)
20.07.2013 р.
Для pilikan.Алюминиевые диски нужно выравнивать варить аргонной сваркой.С последующей прокаткой на станке.Нужно обратится на шиномонтаж там где ето делают..А  вот дома ремонт не получится И холодная сварка не будет держаться на колесе.И мне кажется что ремонт будет дороже нового или бу колеса.ИМХО,Удачи.
20.07.2013 р. відповів для Hard17
Ещё добавлю: у меня центральной подножкой малехо отбило упорную лапку снизу на глушителе. По звуку изменений не было замечено, а вот чихи-выстрелы появились. Долго не мог понять в чем дело. Менял прокладку, подтягивал. Потом полностью его снял и осмотрел. Была обнаружена трещина. Заварил и все. Тишина
20.07.2013 р. відповів для tsinik
У меня просверлено колено глушака снизу,для отвода конденсата,думаю.Тоже не герметично,как бы,но чихов нет.
sgl57 видалений
20.07.2013 р. відповів для monoblok
Сравнение не очень корректное. Колено у всех просверлено снизу. Но одно дело колено с отверстием, и совсем иное, когда отверстие в корпусе глушителя. Не надо забывать, что глушитель не тупо пустая бочка с трубой.
