Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12544632
12.07.2013 р.
Уважаемые форумчани прошу помощи!некидайте сильно помидорами!вез на мопеде молоко в пакетах и какойто покет потек.я етого в пути незаметил по приезду в гараж увидел что мопед в молоке пластик,двигатель,глушитель,соответсвтенно оно прикипело.с пластика маломальски отмыл с двигателя можно лезвием пройтись,но вот с гулишителя чем можно отмыть бензин не берет растворитель тоже.мопеду пять лет выглядит замечатьельно!а тут такое горе.
зарание Спасибо!
12.07.2013 р. відповів для WaL
Именно это я и имел ввиду. "Раздерибанить" и  "починить" - абсолютно разные понятия. Судя по возрасту в инфе и по собственным высказываниям, Вы именно "дерибанили", раз с двигателями ни разу не сталкивались (разборка 2-4т, особенно - сборка). Теперь время ответсвенного момента, так сказать, истины. В шапке есть мануалки. Слить на винт (пригодятся). Да и практические навыки никому во вред не были.  20_drinks  Таки, удачи. Надеюсь, всё не так страшно, как кажется. Хотя должен высказать ИМХО: прогар прокладки головы не бывает непредсказуемым. Ему предшествует хоть малая, но потеря компрессии, чихание на холодную (когда горшок и голова не расширяются до рабочей температуры) и прочие симптомы. Так что Ваш бок. Двигло слушать тоже надо, а не только выкручивать на полную
12.07.2013 р.
Доброй день всем. Сегодня влип в непонятную ситуацию. Ехал на своей дельте.. километров 60 проехал и как вдруг на ровном месте слетает цепь. Натянул, выставил натяжители поровнее,затянул ось, поехал.. Через километр снова слетает.. причем едет- нормально и вдруг.. Снова установил цепь и слетела она у меня уже через 200 метров.. и так далее.. Причину- не пойму..Вроде не бился, не падал..60 км проехал без всяких нареканий.. Подскажите, кто что думает? Просьба не отсылать меня к поиску- смотрел, не нашел, а мопед стоит в чужом гараже- приютили люди добрые и мне надо ехать и его как то чинить. Спасибо
sgl57 видалений
12.07.2013 р. відповів для arcashan
А ты не пробовал какие-то моющие средства, типа Ферри или еще что? Молоко и на плите уходит и пригорает, однако никто бензином его потом не отмывает оттуда.
12.07.2013 р. відповів для Aramil
 Всю эту Филькину грамоту с метками и прочие выкрунтасы бери между ног.Сними щитки и заходи к мопеду сзади 03_biggrin смотри по цепи что б была ровная линия,если на задней звезде нарушение линии крути натяжители пока не станет в струну ровно,если передняя звезда делает изгиб,бери ключ и отжимай двигло(это маятник или двиг нарушили свое место,разберешься потом)главное выровняй линию цепи и вперед.Натяжение тоже до лампочки(еще и хуже бывает)у меня бывает висит полностью цепь,пол метра на передаче можно провести мопед(так я проверяю натяжение и по звуку),однако не слетает 37_fool постучу по дереву.
Спасибо потом скажешь,а то я сейчас никакой 20_drinks
Было,задняя звезда открутилась,на Альфе.
Змінено: 12.07.2013 р., makar1
12.07.2013 р. відповів для sgl57
попробую отпишусь.надеюсь поможит. 02_sad
от старой прокладки осталась почти.одна жестянка.больше ни один герметик не держит.(есть черный огнеупорный,при больших температурах становится как кол.и если что будет отслаивать прокладку.прокладочный норма,если она не убита.)вроде было норм но потом хуже и хеже.проверил уровень масла, а там бензин.что хотел проверить выяснил.(поршневой так и так .. не жалко.)итого. масло в камеру сгорания через прокладку не идет.если что будет выжимать компрессией.а вот через колпачки ?????? и кольца на этих мопах не лопаются.....купить новую? пощитал + и ... и понял не хочу.взял от уличного фонаря отражатель,толщина чуть тоньше оригинала.выточил поставил,на герметик.пока все ок.компрессия увеличилась естественно.
и нагар не само регулироваться,а на больших скоростях идет самоочищение.поршня ,свечи и камеры.под кольцами вопрос другой.но не каждый  моп тот вариант.
просьба не хаять.каждый идет своим путем.
13.07.2013 р. відповів для Aramil
все советы правильны.только есть одно но.если сепаратор в подшипнике разулся не всегда поймешь.надо на подножке покручивать колесо и шевелить звездочку.бывает они разошлись и люфта нет а в другом положении хоп,и имеем.еще.выставили вроде норм.на подножке завели и на 2-3 скорость.что делается???можно зад чуть прижать к дороге.типо дать нагрузку.все станет ясно.еще.вал гнет в месте стыка звездочки и подушек.или в колесе между подшипниками.больное места всей такой техники.там большое и независимое расстояние.развернуть вал на 180%.
это с практики.95 км.на панонии..в пути.если подшипник = то.находим дальнюю точку и ставим на 2/3 между норм.+ на натяг. это не даст шарикам развернутся.
надо стараться ехать чтоб двигатель был типо как под нагрузкой.и избегать накатов  и слабины цепи.
Змінено: 13.07.2013 р., pilikan
13.07.2013 р. відповів для pilikan
makar1 прав 20_drinks , по износу главной передачи разьве не видно, как крайний вариант развернуть цепь на 180 градусов, ну чтобы только доехать.
Геометрия, мать ее ити 01_smile
Змінено: 13.07.2013 р., olegators68
sgl57 видалений
Ехал на своей дельте.. километров 60 проехал и как вдруг на ровном месте слетает цепь. Натянул, выставил натяжители поровнее, затянул ось, поехал..
И ни слова о ЗАТЯНУЛ ГАЙКУ втулки задней звезды!!!
Буквально недели не прошло, как обсуждали подобный случай. Еще раз повторяю, что Невозможно затянуть колесо, не затянув эту гайку! И как ни крути натяжители, как ни тяни гайку оси колеса, хоть посрывай все резьбы, но затяжки не будет и цепь так и будет слетать.
Змінено: 13.07.2013 р., sgl57
13.07.2013 р. відповів для sgl57
В этом месте аж четыре гайки стоят, хоть говорят что резьбу держат три нитки, к этому узлу и металлу китайпрома это не относиться.
Затяжка конечно нужна, но все работает на срез, сопромат, мать его ити 01_smile .
Что за набор слов? Вечер удался? Кстати, температурный герметик - красный. Чёрный, в основном, идет на коробки, поддоны. Посмотрите их температурные характеристики и сравните. А "при больших температурах становится как кол" - это не есть гуд. Герметик должен быть герметичным (масло маслянистое), а не становится эпоксидкой
13.07.2013 р.
а белый герметик на что идет? температуру не держит он?
снял я голову. В конце разбора уже заметил, что в месте соединения цилиндра с картером масло потекло. Это потому что со шпилек гайки открутил? Ничего не трогать там?
Вчера за 50 км грамм 100 масла скушал. Но ни текло нигде. Тупо скушал.
sgl57 видалений
13.07.2013 р. відповів для WaL
Тебе уже сколько объясняли, что и как делать? Какие герметики? Ясно сказали МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ!. Чтобы не было вопросов твоих через пост, типа "А что дальше?", я же говорил, зайди в You Tube и найди ролик по разборке двигателя FMB. Что не понятно?
Rash
13.07.2013 р.
Только что поставил на свою Дельту-72 активовский коммутатор. Выезжаю с дома, едет мимо какой-то крутой на джипе, русские номера, по посёлку в сторону пляжей, ну и в окно мне фак показывает...  13_evil А я в шлеме и голым торсом, в шортах... 03_biggrin Вообще больше 70 км/ч редко езжу, тем более обычно с женой, чаще всего на работу.. Ну думаю, (собака женского рода), раз проверяю коммутатор, посмотрим.  13_evil  Иду за ним... Он газу, я газу.. Он ещё, я ещё.. Едем на небольшую гору (уклон 3см на 1 м). Дошли до 85 км/ч, дальше впереди идущий посчитал благоразумным не газовать, тем более встречных машин увеличилось, я согласился. Провёл его до конца посёлка, он мне в окно отогнутый большой палец вверх. И поехал дальше, на пляжи.. Бывает и так... Я развернулся и домой,  вниз под гору. Сбрасываю газ, а мопед рывками едет, проехал метров 15, перегазовал, поехал нормально... Единственно, что не понравилось, хотя перестрою карб, посмотрю... А так, тяга на низах поднялась, мотор вроде как мощи добавил, заводится на холодную с открытой заслонкой после воздухана, раньше немного призакрывал, холостые обороты поднялись. Пока делал временно, на проводках (а вдруг фигня), сейчас переделаю культурно 03_biggrin Купил на базаре за 75 грн.Может чуток и переплатил, но с пересылкой было бы почти то же, но хотя есть кому предъявлять претензии...
__ Оставшуюся катушку переделаю на освещение да докуплю запасной коммутатор.  01_smile
Змінено: 13.07.2013 р., Rash
Сергей Геннадьевич,а глушитель не мешает в таком варианте,что на фото,извлекать ось заднего колеса?,я с новья перевернул ось гайкой к глушителю.
Я понимаю, что менять прокладку. Я не собираюсь ставить ее на герметик. Просто поинтересовался про белый герметик, т.к. иногда пользуюсь им.
Роликов по разборке двигателя я посмотрел немало. В теории я все знаю, что и как. Я снял голову, отмыл ее, немного отмыл нагар  с поршня. Жду прокладок. У меня потекло масло из под цилиндра, вот я и поинтересовался - это норма,т.к. гайки со шпилек откручены. Или это не норма, и надо снимать цилиндр и менять прокладку под ним? В видео таких нюансов не видел.
С уважением, надеюсь просто мы недопоняли друг друга. 95_thankyou
Голова в норме, поршень тоже, про герметики забудьте как в страшном сне, еще раз поясню почему, нет маслофильтра.
Масло из под цилиндра ,норма, куда ему деться когда он расслаблен, фото хорошие, только прокладки не видно
Попытаюсь ответить в меру своей компетенции. Белый, я так понимаю, строительный??? герметик? о нем не может быть и речи. Нормальные, металлоасбестовые прокладки с уплотнительным металлическим кольцом идут от производителя с тонкой дорожкой, непрерывной, красным, температуростойким герметиком. Прокладку под самим цилиндром пока смысла не вижу, но вижу, что кроме "
Роликов по разборке двигателя я посмотрел немало" практического опыта нет. Так что замени прокладку под головкой, аккуратно крест/накрест перетяни, а уж потом проверь. С герметиком не экспериментируй, т.к. забьёшь маслоканалы и потом намучаешься. Так же перепроверь состояние сапунной шлангочки, возможно, создаётся избыточное давление картерных газов
13.07.2013 р. відповів для tsinik
Не, белый это такой:
Шлангочка в норме, недавно снимал двигатель, менял ее и располагал аккуратно, чтоб нигде ничего не передавливало.
И еще - у меня под гайками не было шайб. Там должно быть три обычных и одна медная вроде. А у меня никаких. Странное дело 19_negative
Змінено: 13.07.2013 р., WaL
