"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
С ДНЮХОЙ !!!Счастья и здоровья на многия лета!
Хм, я бы даже добавил: 95 как такового (октанового числа) на Украине не существует. Повышают за счет присадок, которые для наших моторов скорее зло, чем польза. Макар1 (Анатолий) писал, что у себя в Белоруссии катал на 80 и разницы не почувствовал. На Украине же неоднократно отписывались, что кроме излишнего нагрева двигла результатов не было. Так зачем искать добра от добра? И речь даже не о цене (разница при таком расходе - копейки) , но на дальняк я бы не рискнул залить 95, который как-то неприятно пованивает, и ехать с мыслью "не дай боже прихватит поршень"
Ребята, полностью поддерживаю! В России точно так же! Я было на первом году тоже набрал 95-го канистру, лукойловского Экта(супер-пупер значит, надо полагать). Ничуть лучше он у меня не поехал, а вот греться стал сильнее...Поэтому докатал и его и зарекся на всю оставшуюся. Только 92 лью, причем с какой-то вообще левой заправки на рубль дешевле, но уже четвертый год только там. Качество проверено, зачем что-то где-то искать?
А по поводу 80? Так Богдан сколько ездил на таком и масло самое дешевое лукойловское? Наверное года три, кабы не больше, пока коня не продал? И доволен был, как слон!
Змінено: 01.07.2013 р., sgl57
Аналогично!Правда 80й у нас выпускать прекратили
и масло МИ2-2 тоже(говорят Агличане клятые присадки не дают)это была полусинтетика единственная в ассортименте Нафтана.Сейчас нашарил "Фаворит" 15W40 27т.р.(зайцов за 1 литр)и сегодня залил второй раз чистую минералку,ездит нормально,до 150км. за день наезжаю,уже 37000 или 5000 на 110сс.
едет отлично и медленно с препятствиями и по асфальтику 85км.разганял,дальше не серьезно.За одно промыл воздухан и вытряс семечки всякие, по полям насосало с травы и прочего зелья
.Решился на поступок и снял передние аморты,правый вытек до половины,вынул сальник и поставил пружинку от сальника коленвала с Карпат,на много туже,дальше время покажет.Левый не откручивалась пробка,а зажимать в траверсу геморно снимать стакан,я по стариковски ударным ключем ее,в мелкой шкурке обернул зажал в тисочки и по ключику маленьким молоточком"бьем не сильно но точно"точно заменим резко,открутил,а там масло на месте
не помню тек ли он
Взял переднюю ось и втянул аморт на место ВНИМАНИЕ при установке нужно покручивать аморт за ось и низ пока он не щелкнет в пазы,тогда немножко поджать нажний болт что б не убежал шток обратно и зажав верхний болт,только тогда зажимать и нижний
А при установке с помощью тестя,часто шток не становится правельно и просто зажимается верхним болтом,его длины хватает...наверное так рождаются проблемы с передними амортами,может когда и сниму все полностью и загляну изнутри куда там садится верхняя пробка
хотя когда проворачиваю то видно как она фиксируется.
А 95 чего нельзя? Я одно время на 95 ездил.Сейчас езжу на 92
разница есть?
Ребяты, а вы вообще о чем? У меня в документах на мопедку написано - бензин 95-й. На нем и езжу всю жизнь. Заливал и 92-й, когда напряги были. Субъективно - чуть-чуть динамика хуже. Всё.
Не боги горшки обжигают...
На какой бензин двигло расчитано, такое и лить надо http://www.autosecret.net/avtosecret/380-oktan
В авиабензинах тоже присадок хватает хотя знаю людей на местном аэродроме работавших, вовсю лили в жигули-москвичи Б-91 с "кукурузников", никаких проблем с двигателем.
ПыСы, сам по случаю купил 95-го бритиш петролеумовского по 20р. за литр, как не взять, сунул палец в него, какой-то жирный налет остаеться да и отдушка от него какая-то толуоловая, пока испытал его на газонокосилке-триммере 2-т нормально, ну буду добавлять его 10-20% к 92-му
Змінено: 02.07.2013 р., olegators68
Попробуй взять у кого нибудь коммутатор попробывать. фильтр чистый??
Змінено: 02.07.2013 р., zonder2007
Недавно ехал под дождем полночи и появился на трети газа провальчик,а вот давеча удосужился почистить фильтр и все стало на место,аморты тоже не текут,правда через три часа дадим им прос....ться и тут точно определим причину утечки масла.Дело в том что я нашел на штоке повреждение как от керна и несколько полосочек,шкуркой не делал ни чего,просто твердым металлом загладил,по принципу блесны иголкой,так рыбаки шлифуют оловянные и прочие блесны(кто знает)
Я использовал каленную отвертку.
На топливе самолетном не ездил,а вот на свечах от АНки
шиковал на Карпатах
У меня была похожая проблема.провал на высоких оборотах.причиной оказалась воздушная заслонка на карбе.появляется резонанс и приподнимает лапку заслонки.проверь затяжку гайки!
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
Если хорошо затянут глушитель и из под него не сочится, то возможно хлопки от неправильных зазоров в клапанах. Проверь их
Правильнее из за отсутствия зазоров.
включил 4 передачу не заводил.веду мопед колесо заднее не тормозит схватит потом легко опять схватит .Что может сцепление?
zakhar
.....Если это что-то даст- стреляет в глушитель при сбросе оборотов.
у себя понизил уровень в карбе - хлопки исчезли....
[url=moto-rage.com.ua/site/forum.php?mod=group&fid=59](т)Йолки - наше всё
Попробуй проехаться без воздухофильтра. У самого такое было. На высоких оборотах мотору не хватало воздуха. Виновником этого у меня был резиновый чехол, который надевается на фильтр. Именно он ограничивал пропускную способность фильтра. Из-за недостатка воздуха на высоких оборотах смесь была обогащенной. Иногда тоже стреляло в глушитель.
Змінено: 03.07.2013 р., Hard17
