+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 12558004
25.06.2013 р. відповів для User
Масла у Дельтовську вилку лити 140 мл? 06_question
Чи у всіх по-різному? (злив 100, але текла).
Да простит меня модератор, но я выложу его инструкцию, которую он мне в лику скидывал по замене масла в передней вилке, слегка подредактировав (кстати, я ему предлагал скинуть в шапку инструкцию, толковая вещь):
"Я вот и не знаю, сколько я заливал даже. Откручиваю пробку, опускаю до конца шток и заливаю ПОЛНЫЙ через край. Потом поднимаю шток и опускаю, начинаю прокачивать. Хорошенько прокачав, опять опускаю шток и доливаю масла полный.Поднимаю шток вверх и закручиваю пробку. Вот где-то примерно так.
Вариант №2, более сложный. Аморт разбирался полность, т.е. шток вынимался с сальником. Затем цилиндр зажимал в тисках в стоячем положении, вставлял шток(сальник поднят), опускал его и через верх заливал до конца масло. Поднимал шток вверх до конца(масло он утягивал за собой из цилиндра) и закручивал в таком положении пробку. Держа его в крайнем верхнем положении, доливал масла в цилиндр сверху поршня и забивал сальник на место. Для этого у меня спец насадка из трубы дюйм с четвертью. Стопоришь сальник и все дела. Вот так работает вообще замечательно. Но больно хлопотно и масла разливается много. На работе мне в мастерской проще было потом все убрать, а сейчас  ремонт только дома, вот поэтому и не стал так делать. Да и вдвоем сподручнее, один держит, другой забивает сальник. Короче, попробуй вот таким образом. А сколько лить даже и не знаю. Да, масло лил спец. амортизаторное АЖ-12Т, но вот в прошлый раз показалось мне как-то мягко, решил залить моторное масло полусинтетику 10/40 Кастрол(какое было под рукой). Да так вот и катаюсь до сих пор с прошлого года. "
От себя: я заливал МПГ-10, литр этого масла у нас стОит 35 грн. Воспользовался упрощённым 1 вариантом. Пока нареканий нет.
25.06.2013 р. відповів для sgl57
Эти отверстия были нормальными в молодости,просто их размолотило 03_biggrin видно видал виды карб.Согласен и с тем что отверстия изначально были свободными,остальное дело времени и вибрации.Както слышу на ходу треск,меняется с оборотами,на дополнительной фаре открутилась гайка и болт свободно дребезжал в трубе дуги.Когда приехал домой болт практически перерезало напололам 05_shok какова сила то в вибрации.А в алюминии стальной пальчик раздолбит моментом,нужно делать наоборот,чтоб в корпусе было плотно а прослабить лучше в поплаве.
  По генератору,то смотрел внешне хорс-моторс все идентично с моим мотором,а ген то 6 катушечный,вот просил чувака как найдет старый генератор (катушки)что б подогнал мне для опытов.Если будет все ОК то придется искать колокол на 6 магнитов.
25.06.2013 р. відповів для tsinik
Попадешь на булыжник и радости станет меньше,за то течь будет месяц точно.Я давно так "закачивал"масло,теперь все,когда аморт болтается толку не будет 12_cray
25.06.2013 р. відповів для makar1
08_lol  Спасибо за пожелания! 4 дня гоняли по жуткому бездорожью, вдвоём. Рыбалки и все дела. Вилка не пробивает, гасит колебания нормально. И ещё: зачем ждать месяц, если сальники менять намного быстрее? Естественно, если выработка на самих перьях, то хана. Но у меня перья закрыты "альфовскими" пыльниками, а сверху еще декоративные стоковые накладки-стаканы. Типа, двойной защиты от грязи, так что, надеюсь, ваше пожелание если и сбудется, то не скоро
sgl57 видалений
26.06.2013 р. відповів для tsinik
Это называется в народе "Слышал звон..." В данном случае я писал о б обязательной замене 2-катушечной на 6-катушечную крышку.
В последнем же случае описал у себя замену  2-катушечной на 2-катушечную, только разной формы. Почувствуйте разницу.
Кстати, я и вспомнил, кто писал про ЭТО и КОГДА.
И еще кстати, я менял ТММР на простую круглую.
Змінено: 26.06.2013 р., sgl57
sgl57 видалений
26.06.2013 р. відповів для makar1
Эти отверстия были нормальными в молодости,просто их размолотило  видно видал виды карб.
Самое интересное, что этот карбюратор совсем "не старый". Как раз на втором фото очень старый мой стоковый.
А это карб, который я забрал у товарища, с развалившейся заслонкой. Год у него отработал, год у меня. Причем, он ни разу в него не заглянул, после покупки мопеда. Мне кажется просто это заводской брак изначально, ну и, конечно же, вибрация.
26.06.2013 р. відповів для dimonka41915
...для начала, устрани  люфты ведомой звезды т.е. проверь затяжку 4х болтов крепления к ступице заднего колеса и проверь состояния резиновых демпферов в ней. Проверь натяжение цепи и если надо отрегулируй, а заодно проверь затяжку 2х болтов крепления двигателя к раме и правильно отрегулируй сцепление  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013...
Змінено: 26.06.2013 р., DED
26.06.2013 р.
Накопились вопросы:
1. В каком положении (Вверх , вниз , или по середине) должна стоять эта заслонка?
Каковы ее функции?
2. Обороты не сразу сбрасываются, т.е кручу ручку газа - поднимаю обороты до 3.000 к примеру, потом резко отпускаю - и газ сбрасывается не сразу , а с небольшой задержкой. Так и должно быть?
Змінено: 27.06.2013 р., sgl57
26.06.2013 р.
1- в нижнем положении, поднимать в верхнее при пуске двигателя в холодное время(но не у всех),по мере прогрева-опускать, т. е. обеднение-обогащение горючей смеси, сиречь бензин+воздух. 2-не сбрасывается газ-быстрее всего не смазан тросик или задирает оборванная жилка, возможно и перегиб тросика.
sgl57 видалений
26.06.2013 р. відповів для Direktor
А разве когда "включаешь первую и отпускаешь сцепление" мопед не должен катиться, то есть ехать?
Иваныч, верно подметил! Если движок с механикой сцеплением(а у него такой и есть, походу на Альфе), так он и должен ехать. Но если полуавтомат, то он будет стоять на месте, даже при включенном сцеплении, пока не прибавишь обороты.
26.06.2013 р.
Если честно Геннадиевич, мне поздно дошло, что может быть и полуавтомат, но у меня механика, так по себе и примерял.
sgl57 видалений
Да ну вряд ли на АЛЬФЕ будет полуавтомат. Я не видел ни разу, да и тут на сайте никто не писал никогда про такое.
А вот "Атланты" шли с полуавтоматом, в отличие от "Дельты". Я как взял своего, не мог несколько дней привыкнуть после механики. Я и новый ТММР брал тоже полуавтомат, чтобы были одинаковые.
Вот на таком(при правильной регулировке сцепления) мопед должен стоять спокойно на малых оборотах и никуда не дергаться. Если ведет вперед, то либо обороты высоки на ХХ(убрать надо), либо сцепление пора регулировать(чуть не дожимает, надо выкрутить винт против часовой).
26.06.2013 р. відповів для sgl57
вИДЕЛ ЛИЧНО АВТОМАТ НА аЛЬФЕ-при мне ставили на 4 скорость,на холостых стоит,а добавляет газу начинает потихоньку ехать.Наподобие скутеров 06_question
До этого, я сталкивался только с автомобилями (это моя специальность, если что) а с Альфой столкнулся только первый раз. И проблема не в том что он катится сам на первой передаче, а в том, что он при отпускании газа (даже немного) начинает тормозить двигателем. а должен плавно набирать скорость и плавно притормаживать, а не дергать, пытаясь из под меня выскочить.
Каким образом набирать скорость если газ отпускаешь? Обороты меньше => скорость меньше. Здесь механика! Сцепление выжми и будет катиться
26.06.2013 р.
Была у меня похожая история, но у меня дело было в подсосе воздуха между патрубком и головой, правда тогда и холостых нормальных не было, постоянно прыгали, а так в принципе симптомы те же, бросаешь ручку газа, а мопед всё равно продолжает ехать не сбавляя обороты секунды 3-4.
sgl57 видалений
26.06.2013 р. відповів для Romazan1990
сами обороты набираются или газуешь? газонул-сброил и ручку не трогаешь,а они сами идут с 1800 за 7000 об??
не газуя, только завел  и обороты вверх. Но я каб вентел, может раз регулировал?
так , всё, терпение моё лопнуло уже! Короче, берешь какого-то соображающего человека и просишь устранить свои проблемы.  Пустопорожнее переливание пойдет уже на третью страницу. Здесь не чат, а форум. А дальше свою беседу можете продолжить в личке.
26.06.2013 р.
Всем драсте)
Кароч постигла меня следующая ситуасьен. ехал с горки на нейтрали и по дефолту как то случайно врубил первую ((((((. в результате колесо стало слегка матом, погнуло упор натяжителя и он слетел и цепь слетела. скорее всего еще и демфер задней звезды тож покоцало. но не суть. подравнял я  упор накинул цепь 15 мин и все поехал дальше к мудакам в мрео номер получать. так вот а на след день слышу что подгребает цепь на ямах по защите цепи. я туда смотрю что опять выгнулся упор  и съехал натяжитель. я опять подравнял еду и тупо на светофоре срывает. кароч гнутся теперь у меня упоры. ни  у кого похожего не было? я так думаю к упору приварить ребро жосткости дабы его не выгибало. как думаете норм будет. вообще хорошо что метал такой плохой на маятнике что его погнуло а не двигло екнуло.))))
Змінено: 26.06.2013 р., Fil-m
sgl57 видалений
26.06.2013 р. відповів для Fil-m
Всем драсте)
Я как-то не совсем понял, почему эти упоры гнутся вообще? Они имогут гнуться лишь в случае, если ось колеса не затянута.  Ты пойми, колесо не держится на натяжителях и упорах, оно должно сидеть плотно на своей оси, а ось наглухо затянута. Натяжители служат лишь для натяжения цепи и выравнивания колеса по оси.
И еще одно. А затянута ли у тебя гайка на 22 втулки задней звезды. Если эта гайка не затянута, то эти проблемы у тебя никуда не уйдут, так и будет выгибать упоры.Это потому, что с незатянутой той гайкой невозможно затянуть ось колеса.
sgl57 видалений
Тогда такой вопрос. Я поднял мопед ( заднее колесо), завел двигатель, выжал сцепление и включил первую передачу. ПРи этом колесо крутиться. С выжатым сцеплением. Так и должно быть?
Тебе ДЕД дал совет дельный
...для начала, устрани  люфты ведомой звезды т.е. проверь затяжку 4х болтов крепления к ступице заднего колеса и проверь состояния резиновых демпферов в ней. Проверь натяжение цепи и если надо отрегулируй, а заодно проверь затяжку 2х болтов крепления двигателя к раме и правильно отрегулируй сцепление  http://www.moto.com.ua/forum/...&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Какие еще вопросы могут быть после этого? Или тупо поговорить хочется? Так это в личку и ради бога хоть до посинения.
sgl57 видалений
Уже миллион раз писали, что не будет идеально стоять колесо при выжатом сцеплении в силу того, что оно работает в масляной ванне, поэтому масло между дисками обеспечит хоть какое-то сцепление.
Сцепление в нашем двигателе служит лишь для ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!!! И ВСЕ! И никаких холостых ходов и езды тем более с выключенным сцеплением.
