Переглядів: 12632741
24.06.2013 р.
Потекла вилка на Дельті 02_sad Тільки що розібрав: пробка на одному пері відкрутилася прямо в траверсі, друге прийшлося везти на дачу і відкручувати в тисках(сліди від губок конкретні залишилися). Масла злив рівно по 100 мл з кожного - хоча одне текло, інше ні 06_question
Сальник 35х25х8(написано прямо на ньому), на вигляд сальники цілі і зносу не видно 06_question , завтра куплю поміняю - подивлюся чи буде з цього толк якийсь.
sgl57 видалений
24.06.2013 р. відповів для User
ну вот только на днях твердил, что нельзя так выкручивать, ни в тисках, ни ключом газовым. Можно только зажав в нижней траверзе.
Толя, если сальники не размочалены, на вид целые, погоди торопиться  покупать новые. Ясно, что не могут они быть лучше родных. Я на родных 37000 катаю, хотя уже пробивало несколько раз.
Во-первых, выясни причину протечки масла. А может сальники тут вообще не при чем? ну было же у меня, побило мелкими камешками шток, вот и протекало именно на этом месте. Снял, повыводил наждачкой выемки, хорошенько шлифонул шток, и на место. На сальниках подтянул пружинки. Работают как часики до сих пор.
А новые так и валяются(и перья и сальники)...
Змінено: 24.06.2013 р., sgl57
24.06.2013 р. відповів для sgl57
Не вийшло в траверсі - зажимав так що зірвав болт на 13 в ній, але перо всеодно прокручувалося, та й в тисках тільки з третього разу(через тряпку не вийшло), гайка на фіксаторі різьби була.
А що там страшного? - сліди від тисків аж зверху труби, там неробоча зона, труба товщиною десь 4мм - не прогнулася.
Шток в ідеальному стані - ніяких слідів немає.
А що мається на увазі "подтянул резинки" - как?
sgl57 видалений
Ты подразумеваешь, что покоцал тисками выше рабочей зоны штока. Когда-то в первую разборку и мне довелось ключом газовым придерживать. Тоже мыслил правильно, что надо за самый верх держать у пробок. А потом при сборке выяснилось вдруг, что в отверстия нижней траверзы штоки входят впритирку, вот и не пролезли мои покоцанные, Так и пришлось выравнивать все дефекты и выводить по возможности.
А это тупо укоротил пружинки на сальниках. А сейчас у меня по две стоят(добавил вторую с какого-то сальника советского). Это я по запарке написал про резинки... 03_biggrin
Здаэться там траверсу можна зубилом роздвинути(як на ИЖ) - на днях зроблю - напишу.
sgl57 видалений
Нет, зубилом слишком "широко" будет, а вот я забиваю туда отвертку большую, в самый раз.
Bayker16
24.06.2013 р. відповів для mokriy
Якщо трішки докласти зусиль то навіть ДЕЛЬТА може бути непоганим варіантом для того щоб зїздити на зліт або десь відпочити 18_good
24.06.2013 р. відповів для Bayker16
Що почав читати тему спочатку 15_badgrin
Молодець - правильно 18_good
Тільки не треба коментувати пости, які були написані тоді, коли ти ще  в перший клас ходив 01_smile
Вчера вечером, никак не угомонясь, продолжил измерения параметров. Длину я уже показал, а тут решил смерить толщину "носика" иглы. Из четырех в наличие имеем вот что:
1. 1,3 мм
2. 1,4 мм
3. 1,4 мм
4. 1,45 мм
  К тому же конус носика у всех разной формы, и острее, и тупее.Такое ощущение, что стоят четыре китайца и точат напильником каждый свою иглу без всяких чертежей. 03_biggrin
  Кстати, одна (самая тонкая) сделана не из ЛАТУНИ, а стальная. Вот она-то и дала мне очень глубокий провал на низах. А восстановил нормальную работу иглой 1,4 мм.
  Я смотрел как делают автомобильный карб,там проще что заслонки поворачиваются как шиберы и линейно добавляется воздух,а в наших карбах специальная установка прокачивает карб и по ходу подгоняется игла,что б сделать одинаковое соотношение во всем диапазоне работы заслонки.Гдето читал в документе,что настроен карб индивидуально и для определенного мотора 34_wacko2 что то такое припоминаю.Смею предположить: причина разных форм иглы именно в индивидуальной подгонке(настройке)карба,независимо что он китайский 03_biggrin
 И как у вас с люфтом самой иглы в заслонке,в некоторых болтанка составляет пару милиметров  58_preved так на верхних прорезях игла будет стоять а заслонка подниматься,что то так 06_question
sgl57 видалений
24.06.2013 р. відповів для makar1
Про индивидуальные настройки карбюратора я уже давно-давно говорил. Не зря ставят метку краской на винте качества - это и есть заводская настройка. Ты про какой люфт говоришь? Вверх-вниз по вертикали? Нет, у меня этого нет, т.к. я давно исключил это дело путем подкладки шайб. Вставляю иглу, затем на нее сверху накидываю шайбу и уже после этого стопорю. Таким образом люфт выбирается полностью.
Самое главное, разряжение в задроссельном пространстве, состояние поршневой и ГРМ не последнее дело, отсюда индивидуальность настройки к конкретному двиглу 01_smile .
sgl57 видалений
25.06.2013 р.
Сегодня, кажется, нашел окончательно причину провала на любимом карбюраторе. Вчера сказочно на нем задрался вверх поплавок. Вечером взялся за наиболее пристальное изучение и надыбал очень любопытную штуку. Отверстия под ось поплавка в стойках почти в два раза превышают диаметр самой оси. А это уже огромный люфт, при котором поплавок и игла в какой-то момент живут каждый своей отдельной жизнью. Мне кажется, это и есть основная причина провала на низах именно в моем случае. Отсюда и "то есть, то пропал", просто поплавок работает, как ему вздумается при такой болтанке.
  Короче, вначале заморочился с новой осью. Подобрал по диаметру сверло 2,8 мм, из него сделал ось.Но получилось слишком плотно, поплавок тупо зависал. Тогда вернулся к родной оси, вставив её на место, просто обстучал стойки молоточком, оставив самый мизер люфта.
  Результат впечатлил. Полдня покатушек и ни разу не скосячило.
ЗЫ. Кстати, на двух других карбюраторах отверстия  совпадают с диаметром оси с самым небольшим допуском.
sgl57 видалений
25.06.2013 р.
Ну и еще один факт из практики. Недавно кто-то за крышки генератора говорил, мол не взаимозаменяемы  2-катушечные "капли" и обычные круглые. Я вчера переделал генератор на постоянку и на родном атлантовском движке,( ну чтобы, если чего, быстренько переставил его на раму, вставил разъём и поехал). Опробовать надо, но не менять же движок целиком из-за этого? Поэтому снял крышку и поставил на её место переделанную. Все заводится и работает четко. Вот на таком как раз сегодня и катался. Так что можно смело менять.
25.06.2013 р. відповів для sgl57
По ходу рано порадовался... 02_sad Чудеса в решете продолжаются, причем мистика и чертовщина пошла. Сейчас еду по городу, все нормально, в потоке держу 60-65 км/ч ...И вдруг начинает дергаться и конечно же на самом светофоре тупо глохнет. Попытка тут же завести не увенчалась, вторая и третья то же самое. Тихонечко отковылял из второго ряда к бардюру. Бензин открыт, в баке булькает(хотя чего ему не булькать, когда утром залил под горло?). Пока проверял все это прошло с пару минут. Пробую - заводится без проблем, газую - всё нормально. Но это уже не езда, поэтому разворачиваюсь и срочно домой. Снимаю карбюратор, быстренько перекидываю другой (чиста формула1, всё на ходу и быстро), на коня и по делам. Приехал и очень интересно стало взглянуть на тот карб. Открываю крышку и... просто обалдеваю! 27_dash  Поплавок задран "на взлет" до такой сепени, что у меня специально так даже и не получилось бы! Всегда выставлял либо ровно, либо чуть НИЖЕ. Как такое могло случится? Я же выставил только вчера вечером и было нормально. Утром тоже ездил нормально...Короче, Шайтан  14_girlevil
Поправил поплавок на место, но загадка так и осталась неразгаданной 27_dash
Может у вас другая причина, но такие симптомы были у меня  на ямахе гир, спасала банальная продувка насосом топливного бака через топливную шлангочку,продувки хватало на 2-6мес.и снова ржавчина подбивала выход бензина с бака и мопед мог заглохнуть в любой момент.
25.06.2013 р.
Масла у Дельтовську вилку лити 140 мл? 06_question
Чи у всіх по-різному? (злив 100, але текла).
sgl57 видалений
25.06.2013 р. відповів для alikxom
Олег, если ты про описанный мной вчерашний случай, то при чем там бак и краник? Я же описал, в чем там было дело и фотку кинул. Просто поплавок стоял так, что бензина практически и не было в камере, он не успевал набираться.
Genn
Доброго дня,Сергей Геннадьевич скинь пожалуйста размеры резинового наконечника на гидронатяжитель,заранее благодарен.
sgl57 видалений
25.06.2013 р. відповів для Genn
25.06.2013 р.
Ребят, кто-нибудь переделывал коробку ориона на круговую? и реально ли это? И еще хотел спросить начинаешь разгоняться по тахометру обороты доходят до 6 тыщ, а через какое-то время их как будто прорывает и стрелка идет дальше. Что смотреть?
Змінено: 25.06.2013 р., offline
Хех, я даже знаю, кто писал о невозможности взаимозамены. Вот:
вот мне в основном и нужно узнать подойдет ли крышка генератора. И на скулько мощней 6катушек. Просто не могу найти ротор такой как у меня. Решил все заменить уже сразу
Уже тыщу раз писали про ЭТО! Поиск для чего? Совсем недавно вновь поднимали этот вопрос и уже раз двести сказали, что КРЫШКИ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПО КРЕПЛЕНИЯМ И МЕНЯТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
А я вот не напрягаясь нашел   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%C3%C5%CD%C5%D0%C0%D2%CE%D0&page=43#pryam
uptosite
