Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12561287
23.06.2013 р.
Я рассказывал именно о дроссельной игле, а не запорной в поплавковой камере. Геннадиевич, а  ведь действительно длинна имеет значение 08_lol
sgl57 видалений
23.06.2013 р. відповів для User
Та справа в тому що я нічого не міняв і не розбирав - ці провали(десь на 3-4 тис. обертів) почалися самі собою і чим далі тим більші, крім того падали холості(вже оборот гвинта додав). От і подумав що можливо причина в компресії бо тяга вже теж не та коли на гору їдеш.Хоча більше схиляюся до того що це просто знос деталей карба. 06_question
Да какой там износ? Ты про "Пегаса" говоришь? Он же у тебя даже не обкатан еще!
А бензин ты не пробовал поменять на хороший?
23.06.2013 р. відповів для sgl57
Я про Дельту - Пегас поки що 2100км - політ нормальний 01_smile Бензин у мене вже два роки один : 92 мустанг на всі три дирчики. 01_smile
sgl57 видалений
23.06.2013 р. відповів для Direktor
Как ни крути, а таки - да, все ж имеет... 03_biggrin  Вот только опять же угодить сложно, попасть надо под глубину еще с длиной 03_biggrin
sgl57 видалений
Я уж думал за "Пегас"... Толя, а клапана давно смотрел, в смысле на притирку. Может они подпускают?
Было дело у меня в прошлом году. После притирки поехал на дачу. Ну не едет, зараза, хоть ты тресни! Измучился 60 верст, пока доехал. А там уже на месте выставил вновь зазоры, чуть уменьшив, что и надо было. Мопедко полетел.
Змінено: 23.06.2013 р., sgl57
Подскажи длину самой иглы,а то год назад на подъём на весь газ притопил,а сбросить не мог-выскочила с посад.гнезда,а на место не стала (назад в жиклёр) и пришлось глушить.я думаю может стоит короче чем надо.
sgl57 видалений
23.06.2013 р. відповів для zonder2007
У тебя какой карбюратор стоит? Просто у них длина разная. АЛЬФОВСКАЯ - 43 мм    ДЕЛЬТОВСКАЯ - 40 мм
На четвертом фото видно что термопара в латунной гильзе залита (заводское), и затянута винтом. Контакт хороший, будем надеяться что температура термопары и головки одинакова. Если и есть небольшая разница, то это не так существенно.
Я тільки зазор перевіряю - 0,05. А от на притирку не перевіряв - спробую ще й це.
23.06.2013 р.
Доброго вечера, и с праздником, дорогие форумчане. 20_drinks  Скажу и своё слово за карбы. Как-то начал барахлить мой карб, ну дело привычное, разобрал, промыл, поставил. Результат-0 05_shok . На холодном холостые норм, на горячем 2500-3000 тыс. Регулировал х.х. на горячем,- холодный глохнет. Промывал бензином несколько раз, воздухан чистый, клапана в поряде, подсоса воздуха не нигде, заменил свечу, бензин, не помогает 27_dash .Попался в магазе флакон с промывкой карбюраторов, решил попробовать, и о чудо, мой мот полетел как новенький...  56_yahoo Но после 1600 км пробега те-же симптомы. 13_evil  ИМХО у нас бензин такой голимый. 10_ireful2
[url=http://nick-name.ru/sertificates/725412/]http://nick-name.ru/forum4t0/Pechkin721.gif
Змінено: 23.06.2013 р., Pechkin721
23.06.2013 р.
ВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!!!!
   Ну и я малехо попишу,монЫ? На днях пришла напасть с топливным трактом,стал мокрым датчик уровня бака,я снял и вырезал новую мембрану из ткани(прорезиненой)приехал домой все пучком 18_good утром опять мокро 05_shok одел оптику на нос и стал изучать сие,оказалось в литье корпуса поры и бенз просачивается(совецкое литье),благо реле времени от большевиков осталось море,привинтил новое днище и опять проблема устранена,хотя на деле много неприятностей было побочных:кран не держит и весьма проблематично что то делать,хотя у меня есть надежный кран - медицинский зажим 18_good я им и перекрываю надежно.
Правда и шланги  старые рвались и т. д.
  Когда же все настроилось собрался ехать,завел стою балакаю с робятами и слышу обороты падают а затем мот глохнет,зырк под низ 38_focus а моп писает 05_shok И нет времени ковыряться,в дельте карб спрятан,явно под иглу что то попало 12_cray В таком случае делаем так:перекрываем кран,откручиваем дренажный винт и выливаем все что в поплавке наземь,затем открываем кран икогда потекло с дренажа опять закручиваем винт.Все техника на ходу 18_good
  И вот заправил бак 2,5л поехал на рыбалку,дорога 33км.там и булыга и песок и поле километров 7.Ехал по асфальту  гдето 26км.со скоростью 50-70км.ч.ну и остальное 2-3 передача,буксовал в песке на 1.словом все условия для теста.Приехал домой - указатель топлива показал половину,ночью махнул без дозаправки опять туда обратно,ветерок слабый на пробег не влиял.Когда на горизонте показался дом родной стрелка уверенно лежала на нуле,разгон и при повороте во двор мотор заглох.Итого проехал 134км. 18_good но засекал от заправки 4км.потому получаем около 140км на 2,5л.бензина по смешенной дороге,звезды 1641,задняя резина 2,50,правда купил уже ПЕТРОШИНУ 2,75.к техосмотру переобую кормильца 15_badgrin Так вышло зкономичнее 110сс.чем 72сс.что и следовало ожидать.Карб не менял и не крутил(привычки даже не имею в его лазить)фильтр как всегда не менял тоже и не чистил уже более 2000км.
  Провалы в карбе бывают по простой причине,иголка лежит в седле а заслонка открывается на столько что смесь переобедняется и моп тупит(такое быо когда я на парах  с пустым баком дотягивал домой).Люфт кончается в креплении и игла вытягивается из рабочего жиклера позволяя работать уже нормально карбу.Проще: нужно ловить соответствие дросельному просвету нужного диаметра конуса иглы,это не вдаваясь в подробности,как то так..
23.06.2013 р. відповів для makar1
Макар!!! вдайся в подробиці і напиши простою білоруською мовою 09_ireful1
Как мы регулируем холостые обороты? Откручиваем винт качества на столько,сколько заслонка в данный момент пропускает воздуха и пропорция бензин воздух была оптимальной,тоже делает и игла,только в больших порциях.Если открыли воздуха в десять раз больше,на столько же игла должна добавить и бензина.В котлах для таких целей применяют газоанализатор и по нем добавляютубавляют в смесь воздух.Так же работает и в современных автомобилях вся система впуска.При нарушении пропорции воздуха и топлива мотор при определенных оборотах будет глохнуть ибо не будет воспламенения смеси,манипулируя иглой можно определить,какая смесь и переставляя фиксатор найти лучший вариант.Если провал просто " перемещается"вместе с иглой,то лучше как и говорилось выше менять иголки,либо обрезать или  шлифовать.
  Техническая проблема карбов в том,что диффузор круглый и при линейном перемещении заслонки и иглы воздух добавляется весьма затейливо,сначала увеличивется НЕЛИНЕЙНОдо среднего положения,а затем уменшьается опять же по кривой 12_cray естесственно удержать соотношение во всем рабочем диапазоне работы, иглой любой формы практически не возможно в наших простеньких карбах.       За то дешево и надежно 03_biggrin
sgl57 видалений
24.06.2013 р. відповів для makar1
Вчера вечером, никак не угомонясь, продолжил измерения параметров. Длину я уже показал, а тут решил смерить толщину "носика" иглы. Из четырех в наличие имеем вот что:
1. 1,3 мм
2. 1,4 мм
3. 1,4 мм
4. 1,45 мм
  К тому же конус носика у всех разной формы, и острее, и тупее.Такое ощущение, что стоят четыре китайца и точат напильником каждый свою иглу без всяких чертежей. 03_biggrin
  Кстати, одна (самая тонкая) сделана не из ЛАТУНИ, а стальная. Вот она-то и дала мне очень глубокий провал на низах. А восстановил нормальную работу иглой 1,4 мм.
Змінено: 24.06.2013 р., sgl57
Просто и понятно,+1 03_biggrin
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
sgl57 видалений
24.06.2013 р.
Всё! После трех дней активного насилия над имеющейся в наличие техникой и остатками когда-то мозгов, получил положительный результат. Да такой, что даже и примерно не ожидал! Сегодня отстроил все три карбюратора до идеальной работы. Даже альфовский, который я списал уже давно в утиль, и то заработал...
В процессе описывал, что и как думал и делал. А если честно, то до сих пор не могу понять, КАК и ЧЕМ добился искоренения провалов конкретно.Сказывается привычка комплексной борьбы с неполадкой, сразу по нескольким направлениям, отсюда и нет конкретики.Единственно, что можно сказать наверняка, что кроме карбюраторов, ничего больше не крутил и не менял.
24.06.2013 р. відповів для sgl57
Как говорят-дело мастера боится.Если бы шло все стандарт,а то карб одной марки ,запчасти не известно к нему и потом все мучаются. 86_bye
24.06.2013 р.
Хм, у меня тоже присутствует провал где-то в районе 5500-6000. Причем, он очень интересный. Опишу процесс: при резком полном открытии дроссельной заслонки начинает до этих оборотов скорость и обороты набирать с рёвом, потом - спотыкается и дальше набирает медленнее, но как-то тише, судя по звуку карбюратора (но не вяло). Если газовать плавно, то переход не заметен. Так было с новья, да я и не предъявляю к нему заоблачных требований, чай, не спортбайк, да и ускорительного насоса нет. А вот попытался установить ФНС, так там полный капец. Провал был такой, что возникало ощущение, что он тупо глохнет. А вот по тяге и оборотам разницы не заметил. Оттого и снял после проездки в 10 км. Поднимать иглу не видел смысла, жор бы начался. Обороты тоже выше крыши не прыгнут. Так сток и катаю. Обороты, скорость, расход устраивают. А вот "чеготонехватательность" (дури про запас) присутствует. Надо 107сс подкидывать
24.06.2013 р. відповів для Denis
У меня било подобное,снимал фильтр и разбирал его внутри аккумуляторного  отсека,а затем купил фильтр меньшего размера и  вставляю его целиком
кум
sgl57 видалений
24.06.2013 р.
По ходу рано порадовался... 02_sad Чудеса в решете продолжаются, причем мистика и чертовщина пошла. Сейчас еду по городу, все нормально, в потоке держу 60-65 км/ч ...И вдруг начинает дергаться и конечно же на самом светофоре тупо глохнет. Попытка тут же завести не увенчалась, вторая и третья то же самое. Тихонечко отковылял из второго ряда к бардюру. Бензин открыт, в баке булькает(хотя чего ему не булькать, когда утром залил под горло?). Пока проверял все это прошло с пару минут. Пробую - заводится без проблем, газую - всё нормально. Но это уже не езда, поэтому разворачиваюсь и срочно домой. Снимаю карбюратор, быстренько перекидываю другой (чиста формула1, всё на ходу и быстро), на коня и по делам. Приехал и очень интересно стало взглянуть на тот карб. Открываю крышку и... просто обалдеваю! 27_dash  Поплавок задран "на взлет" до такой сепени, что у меня специально так даже и не получилось бы! Всегда выставлял либо ровно, либо чуть НИЖЕ. Как такое могло случится? Я же выставил только вчера вечером и было нормально. Утром тоже ездил нормально...Короче, Шайтан  14_girlevil
Поправил поплавок на место, но загадка так и осталась неразгаданной 27_dash
