+9 °С
Переглядів: 12635773
22.06.2013 р. відповів для tsinik
На счёт датчика есть у меня в книге по ремонту схема,подключения через щуп,но индикация через светодиоды по пределам.могу скинуть,а там посмотрите как и к чему.
22.06.2013 р. відповів для zonder2007
это есть в шапке по дельтам, знаю, я ее и скидывал СГЛ
22.06.2013 р. відповів для Zjozya
Вся беда в том,что такие кетайские термометры больше 70градусов Цельсия отказуются показывать-у самого лежыт в столе похожый девайс,только на мопеде он будет абсолютно бесполезен 02_sad
Я себе вот такой термометр установил на мопед .Рабочий диапазон от минус -55 до +125 градусов, отлично работает уже два сезона. 18_goodhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1095623/#1095623 пост 5480
Змінено: 23.06.2013 р., Akademik
Может ты и прав, жара придет- проверит.На солнце в том году этот термометр показывал 73 градуса( на крыше гаража).В кипятке варить не пробовал,в доменную печь не опускал...Кста, сам термометр на солнце моментально вырубается после 60 градусов,темнеет дисплей,но внешний датчик на крыше,на черном бикроэласте продолжал работать.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
22.06.2013 р. відповів для Akademik
Клево. А какую температуру двига он у тебя по максимуму показал?
22.06.2013 р.
sgl57 видалений
22.06.2013 р. відповів для DimYY
Я не понял, к чему вообще эти выкладки в данной теме? Если просто познавательно, так при чем тут эта ветка, в которой итак мусора хватает выше головы. Создай новую тему и там выкладывай весь подобный материал.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ  ВСЕХ!  Здесь не YOU TUBE, чтобы подыскивать и выкладывать познавательное и просто занимательное видео. Это ТЕХНИЧЕСКАЯ ветка по АЛЬФАМ и ДЕЛЬТАМ и что не касается этих мопедов будет являться флудом в важной теме со всеми вытекающими.
Змінено: 22.06.2013 р., sgl57
sgl57 видалений
22.06.2013 р.
Появился небольшой провал на средних оборотах, самое главное не могу понять КОГДА и ОТ ЧЕГО? Всё перепробовал, беда не уходит. Сейчас вот решил посмотреть всё имеющееся у меня для карбюратора. И открылось несколько любопытных вещей.
1.Из трех жиклеров ХХ один на продув легче. Причем визуально все чистые и промыты.
2.Чиста случайно сравнил три дросселя от разных карбюраторов и получил интересную штуку - на всех трех длина иглы разная(все три стоят на средней метке). Почему? Теоритически должно сказыватся на работе карбюраторов с одним и тем же дросселем( как я практикую при экспериментах, оставляя его на тросике).
22.06.2013 р. відповів для sgl57
Блин и у меня провал на средних,пробега всего то 950 км. Чем лечишь, Серега? 21_umnik
sgl57 видалений
22.06.2013 р. відповів для Serge
Да уже и не знаю, чем его, заразу, лечить? Пробовал сегодня ставить альфовский карбюратор, малость лучше, но мне кажется он максималку не добирает по сравнению с моим.
Вернул на место свой, завтра буду долбить его дальше.
Позапрошлым летом,жара тогда была ,притопил на трассе ,так температура до 92 градусов дошла, и дальше бы подымалась. Пришлось сбавить обороты.  А вообще температура держится в пределах 70-83 градусов.
23.06.2013 р.
Возникла проблема - перестал настраиваться карбюратор.причем довольно быстро(в течение месяца).начался сильный перелив.опускание иглы,замена ремкомплектом и прочие пляски с бубном не помогали.По совету знакомого заменил на дельтовский.Сразу резко улучшилось все!как мне обьяснили аксакалы,в карбюраторе садится посадочное место под иглу.и после этого он не ремонтируется!болячка китайских карбов.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
23.06.2013 р. відповів для Zjozya
Приобрел себе вот такой девайс. Подключил температуру и напряжение, тахометр не стал подключать, мой родной (трехпроводный) прекрасно работает.Все показывает, глюков пока нет. Диапазон температур до 250 градусов, во всяком случае 145 показывал. Был механический от шестерки, все-таки он под водяное охлаждение, шкалы не хватает, ставил дополнительный резистор, но это уже просто контроль. Кстати, сначала поставил датчик вместо болта слива масла, слишком много выступает снизу, побоялся на кочке вывернуть вместе с картером, пришлось приклеить к цилиндру рядом с коробкой. В принципе смотрелось неплохо, да и ориентироваться можно было.
Змінено: 23.06.2013 р., Viknik
23.06.2013 р. відповів для Viknik
А на конце термопара? Так на ходу потоком воздуха не охлаждает контакт?надо гдето во внутрь запустить 06_question
Змінено: 23.06.2013 р., zonder2007
23.06.2013 р.
Так вот, Геннадиевич, об иглах: один товарищ на страницах журнала"Мотодрайв"(Украина) жаловался на невозможность регулировки карбюратора, в конце концов выяснилось, что разбит "колодец", в котором ходит игла. И такое бывает.
sgl57 видалений
23.06.2013 р. відповів для eg3112
Что-то я совсем не допонял! Какое место САДИТСЯ и каким образом это может произойти? Под какую иглу это ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО? Очень похоже на бред...на ум приходит только одно...
  Если о посадочном месте запорной иглы(которая при помощи поплавка дозирует поступление в камеру бензина), то тут вообще непонятно, КАК ИГЛА,ИМЕЮЩАЯ МЯГКОЕ НАПЫЛЕНИЕ(скажем резиновое), может  "посадить"(и что вообще под этим подразумевается?) ЛАТУНЬ ВТУЛКИ? На мой взгляд скорее сотрется это самое напыление. Кстати, в одном ремкомплекте у меня такая вот игла вообще голая. И еще кстати, в другом ремкомплекте для АЛЬФЫ у меня есть как раз такая вот втулочка с посадочным местом под иглу.
  Короче, аксакалы ваши уж больно заумно объяснили. ИМХО.
23.06.2013 р. відповів для sgl57
У мене теж саме після 8 тис пробігу, перепробував все(клапана, прокладки, карб регулював) - не допомагає. Ще спробую поставити карб з іншого(пробіг 800 км там), якщо не допоможе поміняю кільця 27_dash
sgl57 видалений
23.06.2013 р. відповів для User
Блин! Не могу понять я вас всех!!! У одного аксакалы про износ посадочного места толкуют, а ты собрался новые кольца менять... Толя, скажи мне неразумному, НУ ЗАЧЕМ ТЫ ПРО ЭТО НАПИСАЛ? ПРИ ЧЕМ ТУТ КОЛЬЦА?
САДИСЬ ПОУДОБНЕЕ, БУДУ РАССКАЗ РАССКАЗЫВАТЬ...
Вчера до самого поздна возился с карбюраторами, всё сравнивал и прикидывал. Поставил новый, купленный в прошлом году и не пользованный практически совсем. Утром чуть свет нетерпячка, поехал пробовать. И...Ничего нового, всё то же самое, только провал ушел с середины в самый низ(2000-2500), но зато стал именно ПРОВАЛОМ! (а был так, провалишко). Снял его сразу, не стал время на него терять. Поставил свой испытанный аномальный без заслонки. Поднял уровень в камере до максимума. Вроде лучше стало, но максималка упала кил на 10.
Перепробовал разные фильтра и без них совсем. Нет результата положительного. Уже психоз начинается. И тут я вспоминаю про вчерашние иглы разной длины. Беру самую длинную и ставлю в дроссель на средней метке. И вот тут чудо свершилось! Исчез тот провал совсем и все поехало пуще прежнего.
Мне кажется это опять индивидуальность китайских товаров. Т.е. все эти три иглы были от "своего" карбюратора каждая. Я при всех своих комбинациях тупо распаровал их. А теперь наверное попал. Конечно, это сомнительно, но факт на лицо. Избавился я от проклятой притормозки.
Та справа в тому що я нічого не міняв і не розбирав - ці провали(десь на 3-4 тис. обертів) почалися самі собою і чим далі тим більші, крім того падали холості(вже оборот гвинта додав). От і подумав що можливо причина в компресії бо тяга вже теж не та коли на гору їдеш.Хоча більше схиляюся до того що це просто знос деталей карба. 06_question
sgl57 видалений
23.06.2013 р. відповів для Direktor
Даже не буду отрицать, очень возможно даже, но опять же ТЕОРИТИЧЕСКИ, на мой взгляд. Я учитывал и такой вариант. Имея три новых ремкомплекта для дельтовского карбюратора, менял я это всё "хозяйство" на новые. Да и менять-то особой нужды нету, карбюратор-то новый еще всего два года. Когда там что успело стереться?
Мне кажется, у каждого такого "колодца" свой диаметр. Под него подобрана при заводской настройке карбюратора своя игла, тоже определенного диаметра и длины. Если же нарушается эта идиллия, то имеем вот такие болячки. Но чтобы за пару сезонов стерлась латунь?! Не верю! Я на своем родном отъездил пять сезонов, потом товарищу отдал перебиться, пока новый не купит. Он на нем сколько проездил и еще бы можно было, но флянец у него почему-то отломился...Но вот про износ там и речи не было даже. Все четко работало.
uptosite
